8.2 Выбор из выпадающего списка
0 hawk1
23.04.13
Есть документ Бонтировка, который содержит оценки животного по ряду признаков. С каждым признаком связан ряд недостатков. При заполнении документа недостатки должны выбираться из выпадающего списка. Как это лучше реализовать?
1 ДенисЧ
23.04.13
Подчиненный справочник, например...
И поле выбора со списком значений
2 Wobland
23.04.13
перечислением?
3 Wobland
23.04.13
(2) отказываюсь в пользу (1)
4 zladenuw
23.04.13
или РС например. хотя справочник тут лучше.
5 hawk1
23.04.13
Осталось понять как сделать поле выбора со списком значений. Ведь по одному и тому же признаку животное может иметь ряд недостатков.
6 ДенисЧ
23.04.13
(5) в чём проблема-то? Нужна свзяь один ко многим? Так это штатно...
7 butterbean
23.04.13
я бы списком с пометками делал
8 hawk1
23.04.13
В общем у меня есть справочник Показатели. Ему подчинен справочник НедостаткиЭкстерьера. В документе Бонтировка табличная часть Значения показателей, одно из полй - Недостатки. По сути для каждого показтелдя в этом поле может быть несколько строк. но как такое поле сделать я не знаю.
9 ДенисЧ
23.04.13
(8) Если тебе в ТЧ нужно иметь свзяь один ко многим, то добавляй ещё одну ТЧ, связанную с первой.
10 kosts
23.04.13
Если сделать "недостатки" подчиненным справочнику "Признаки", то можно обойтись одной табличной частью.
11 ДенисЧ
23.04.13
(10) больше геморроя с отображением.
12 hawk1
23.04.13
(9) Как организовать такую связь?
13 kosts
23.04.13
(11) Может не совсем корректно выразился. Одну табличную часть для недостатков. Это не отменяет другие нужные. По этому не вижу никаких проблем. Либо я что-то не знаю =)
14 kosts
23.04.13
(12) А признаки как сделаны?
15 hawk1
23.04.13
(14) Иерархическим справочником
16 kosts
23.04.13
(15) Попробуй как в (10).
17 hawk1
23.04.13
ТЧ сделал, а вот как связать?
18 kosts
23.04.13
(17) Сделай у справочника "недостатки" владельцем "признаки".
Вот и будет связь.
19 hawk1
23.04.13
Владельца задал, но когда заполняю показатели, а потом нажимаю кнопку выбора недостатков, выводятся все недостатки, а не только для данного признака.
20 kosts
23.04.13
(19) Признак у тебя на форме выбран или при выборе сперва признак выбираешь, а потом все недостатки вываливаются. Если второй вариант, то там на форме выбора недостатков должна быть кнопка просмотра "По владельцу/Все".
21 dimm7310
23.04.13
(0) сделай для этого реквизита список выбора
22 hawk1
23.04.13
(20) Признак выбран на форме
23 kosts
23.04.13
(22) По большому счету можно выбирать недостатки сами по себе (особенно если признаки выбирал только для цели выбора недостатков).
Или можно установить отбор в форме выбора недостатков по нужному владельцу. (В некоторых случаях достаточно для этого заполнить свойство "Связь по владельцу".
