Поясните по RDP
0 DES
23.04.13
Если не выставляю в настройках сетевой карты  сервера Основной шлюз, то не происходит подключение по RDP из интернета по IP адресу. Почему?
1 Midaw
23.04.13
Потом что ты не указываешь в настройках сетевой картый свой основной шлюз...
2 shachneff
23.04.13
основной шлюз не нужен только если два компа находятся в одной IP-подсети. Подсеть определяется маской сети.
3 Черт
23.04.13
(2) Подсеть определяется маской сети.>>
Это что то новое в сетях
4 DES
23.04.13
(1) А зачем мне основной шлюз когда я снаружи захожу ?
5 Черт
23.04.13
(4) затем, что разные сети, общаются между собой через шлюз,
это так в краце
6 shachneff
23.04.13
Затем что адрес снаружи и адрес на внутреннем компе находятся в разных IP-подсетях.
7 vinogradъ
23.04.13
(4) а комп на который заходишь доступ в интернет имеет ведь через этот шлюз?
8 shachneff
23.04.13
(3) Все новое - хорошо забытое некоторыми старое
9 DES
23.04.13
у меня такая задача, есть сервак в одноранговой сети (две сетевые, 192.168.0.2 и 192.168.1.2), 1 шлюз в интернет на 192.168.1.1.  вся сеть на 192.168.1.XXX/255.255.255.0 Есть еще 1 шлюз на 192.168.0.1.
Мне нужно сделать чтобы сервак ходил в интернет на 192.168.1.1, а RDP работало на 192.168.0.1.
как сделать ?
10 Черт
23.04.13
(8) да да, конечно
теорию почитай :)
11 Черт
23.04.13
а куда смотрит 0.1 сетевуха?
12 DES
23.04.13
обе сетевые подключены  один свитч.
обо шлюза туда же
13 Gepard
23.04.13
(11) никуда, она у него без инета)
сам с таким когда-то сталкивался, просто роутер не знает этот IP поэтому и не перенаправляет
14 DES
23.04.13
если поставлю на обе карты по шлюзу че-то будет ?
15 Черт
23.04.13
ну если есть желание поизвращатся, то на роутере настраивай маршрутизацию
16 shachneff
23.04.13
а если на серваке прописать статический route на сеть 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 с метрикой меньше чем маршрут по умолчанию?
Ведь получается, что с другого компа из сети 0 приходит пакет а обратно он пытается уйти маршрутом по умолчанию....
17 Черт
23.04.13
оба шлюза? это как, вроде у тебя один роутер, 1.1 это и есть шлюз
18 DES
23.04.13
есть два "интернета", 2 радиомодема.
как сделать так чтобы вся толпа парила идин модем, а по РДП (снаружи) только деловые шарились ?
19 shachneff
23.04.13
(18) опа, условия поменялись?
20 DES
23.04.13
где? в каком месте ?
21 Черт
23.04.13
если инета два, то значит два  внешних IP
ну и подключайся по тому внешнему IP который нужен
в краце так
инет- 1 модем(1.1) - локалка со шлюзом (1.1) (всех сюда)
инет(2) с другим внешним  IP - 2 модем (0.1) - локалка со шлюзом( 0.1)
здесь проброс входяших внешних IP + порт 3389 на 0.2 порт 3389
22 DES
23.04.13
проброс без проблем работает.
когда ставляю два шлюза (вернее, второй), система что-то предупреждает, что может не так что-то работать.
