Сканер Mercury cl-200 и Розница 2.0 ☑
0 loken2
23.04.13
Не получается настроить сканер "Mercury cl-200 USB безпроводной" под Розница 2.0, ОС Win7, после установки драйвера в диспетчере устройств показывает что он на порту COM3, в тесте драйвера штрих-код считывается, при попытке считывания штрих-кода в документах вместо одного кода выдает серию кодов по одному символу, при сканирование в карточке товара определяет как COD39 и считывает только одну цифру. При попытке настроить этот сканер в УТ 10.3 таже история. Подскажите как правильно настроить данный девайс под Розницу 2.0 или УТ 10.3.
1 SherifSP
23.04.13
(0) сканер перепрограммирован под RS - 232?
2 loken2
23.04.13
подскажте как его перепрограммирован под RS - 232
3 loken2
23.04.13
подскажте как его перепрограммировать под RS - 232
4 SherifSP
23.04.13
(2) У вас должен быть мануал, который шел со сканером
5 SherifSP
23.04.13
(4) С настройками
6 loken2
23.04.13
там нет прямого указания на перепрограммирование под RS - 232
7 zippygrill
23.04.13
ищи в интеренете штрихкоды которые настраивают сканер.
8 loken2
23.04.13
книжка с  настройками -  штрихкоды есть, то там нет прямого указания на перепрограммирование под RS - 232
9 SherifSP
23.04.13
http://barcoder.com.ua/беспроводный-сканер-штрих-кода-mercury-cl-200/ На вот качай, пока носом не тыкнешь, совсем лентяи)
10 SherifSP
23.04.13
+(9) Там в мануале есть все, лично проверял
11 SherifSP
23.04.13
Когда скачаешь хорошо ознакомься с материалом и все получится
12 loken2
23.04.13
19:15
просмотрел ничего не нашел  перепрограммирование под RS - 232
может тнешь еще раз носом, нужна помощь я раньше сканеры не настраивал, в долгу не останусь
13 loken2
23.04.13
22:59
нужна помощь!
14 loken2
24.04.13
вверх
15 sapphire
24.04.13
(12) тебе в (9) дали ссылку чего ты тут разапался?
вот ссылка на архив:
http://barcoder.com.ua/wp-content/uploads/2012/05/driver.rar
там внутрях есть инструкции по подключению.
Чего тебе еще нать?
16 pers200590
24.04.13
Очень плохой беспроводной сканер.
В 1С, подключенной через удаленный рабочий стол. То работает, то нет. Теряет Сом порт
17 loken2
24.04.13
(15) так все настроено как написано в инструкции, Сом порт не теряет, но "тесте драйвера штрих-код считывается, при попытке считывания штрих-кода в документах вместо одного кода выдает серию кодов по одному символу"
18 loken2
24.04.13
поэтому и ищу человека который мог бы помочь настроить, не за бесплатно.
19 Галахад
Включай ammyy. Пиши сюда ID.
20 loken2
24.04.13
(19) ами дать немогу, точка в другом городе, там кассир только со мной работает, есть другие варианты, например поэтапно говорить что делать, драйвер сканера установлен с сайта меркурия, порт Com2, в тесте штрих-код считывает
21 loken2
24.04.13
(19) такой же сканер работает под Розницей 2.0 на другой точке, но там давно настраивали другие люди, с ним тоже потом была такая проблема, но переустановил 1С сканер штрихкода "Scan_OPOS_8_0_14_1" и стал нормально работать, на новой точке те же драйвера те же настройки, но не работает в документах.
22 Галахад
(20) При чем тут кассир? Я подключусь к тебе, ты к кассиру.
23 loken2
24.04.13
(22) ок сейас согласую
24 loken2
24.04.13
25 Галахад
26 loken2
24.04.13
заработало только с атоловскими
27 loken2
24.04.13
(25) кинь свой майл
28 loken2
24.04.13
Галахад - СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
