Всем доброго времени суток!
Входные данные: УТ 10.3, крутится на sql, необходимо дать пользователю возможность проводить документы по регистру "Партии товаров", но доступа к самой инфе из регистра быть не должно, т.е. отчетами шариться по этому регистру юзер не имеет права. Пока вижу только один вариант - полностью закрыть rls-ом доступ к регистру, проведение по партиям делать в привилегированном общем модуле. Но тут есть проблемка... Т.к. база на SQL, то привилегированный режим может выполняться только на сервере, а перелапачивать модуль "УправлениеЗапасамиПартионныйУчет" под клиент-сервер нет ни малейшего желания. Может есть способ по-проще?
