После незначительных обновлений конфигуратор тормозит ☑
0 magicSan
24.04.13
06:38
Вчера было - v8: Конфа не сохраняется в ИБ (v8: Конфа не сохраняется в ИБ после того как накотили конфигуратор открывается часа пол - раньше открывался за секунды. ИБ вообще не загружается на половине компов на второй за час включается, проверку тестирование исправление делали - не помогло. Проверка конфигурации тоже ничего не показывает. Куда копать?
1 Галахад
07:05
Наверно стоит откатиться, пока не поздно.
2 magicSan
24.04.13
07:16
(1) нереально база рабочая там 1000и документов ежедневно
3 tdm
24.04.13
07:19
ну как обычно - почистить кэш, рестарт сервера
4 Крутил_
Вертел_1С
24.04.13
07:20
платформа не 8.2.18.* ?
5 tdm
24.04.13
07:21
посомтреть что системный журнал пишет, проверить железо - может с винтами там чего, ключик защиты если глючит тоже долго запускается...в общем пройтись по всем возможным мелочам)
6 maxile
24.04.13
07:22
подумать о замене сервера на более мощный. Да и на рабочих станциях нарастить оперативку до 2 ГБ и может поменять видеокарты на более мощные от 0.512 ГБ и выше. Запас ПЗУ должен быть не менее 20 ГБ на диске С
7 magicSan
24.04.13
07:23
(4) зоопарк размножался примерно так 8.2.15.310 далее 8.2.16.368 далее 8.2.18.61 пробовали откатывать безуспешно
8 magicSan
24.04.13
07:23
(6) это бред - всё работало добавили реквизит всё стало тормозить и смена оперативки поможет? ))))) чудеса
9 magicSan
24.04.13
07:24
(6) с копией базы баловались локально в файловом варианте подобного никогда не было - копии повыгружали ещё по двум серверам - тормозит. дело не в оборудование 100%
10 magicSan
24.04.13
07:25
(3) первым делом делали но опять же файловый вариант тормозить дело не в этом ..
11 magicSan
24.04.13
07:26
(5) есть рабочая база на сервере , а есть файловая копия - тормозов никогда не было - кэши журнали железо тут не причем.
12 D_Pavel
24.04.13
07:30
сервер 1С запускается в режиме отладки? Бывают из-за этого непонятные тормоза.
13 magicSan
24.04.13
07:33
(12) хватит думать на железо - оно тут не причем в приницпе. сказал же файловая копия раньше летела сейчас те же тормоза.
14 magicSan
24.04.13
07:33
это во первых
во вторых я открываю конфигуратор причем тут вообще железо???
15 magicSan
24.04.13
07:36
я так понимаю в конфигуратор из ИБ подгружаются 3 структуры - конфигурация ИБ, рабочая и постовщика .  и то наверное по факту только рабочая..... и чего она тормозит то??? Что ещё может подкачивать конфигуратор?
16 tdm
24.04.13
07:53
(13) ключик исключили? он в том числе при запуске и работе ищется
17 zva
24.04.13
07:56
(0) Если совсем с поддержки снять - тоже тормозит?
Сейчас различия между конфигурацией ИБ и Основной есть?
Конфигурация - Проверка конфигурации с двумя верхними галками какие-нибудь ошибки выдает?
18 magicSan
24.04.13
07:59
(17) различий нет. поддержки нету и небыло. да выдает но по модулям
19 vde69
24.04.13
07:59
база ФАЙЛОВАЯ ??????
20 magicSan
24.04.13
08:00
(16) кроме этой базы крутится ещё с 10ок там всё ок - ключи не причем
21 magicSan
24.04.13
08:00
(19) SQL , файловая копия - никогда нигде не тормазила
22 magicSan
24.04.13
более того конфа выгружена из базы1 и там всё нормально конфигуратор открывается и грузится ИБ, были проблемы с загрузкой этой конфы в эту базу. Вообще обновления почти каждый день. А тут как то криво обновилось и вот результат.
23 magicSan
24.04.13
08:02
эта база = база2 - где всё тормозит
24 zva
24.04.13
Если новую ИБ на сервере 1С сделать и в нее dt загрузить - тормозить будет?
25 vde69
24.04.13
шайтан фокус (только сразу предупреждаю лог потеряешь)
1. в консоли удаляешь базу (в режиме сохранить даннные на скуле)
2. создаешь базу со старым именем и цепляешь ее к скуль базе
3. проверяешь
4. потом лог можно будет скопировать в новый каталог...
26 tdm
24.04.13
08:06
(22) >>А тут как то криво обновилось и вот результат.
может клин клином вышибить ?)) еще раз обновить попробовать,с изменением метаданных...на копии конечно сначала
27 vde69
24.04.13
08:06
(25)+ по сколько имя базы останется старым по пользователям бегать не придется
28 magicSan
24.04.13
08:13
(24) да
29 magicSan
24.04.13
08:14
(25) шайтан тут не причем уже не раз писал хоть на сервере хоть файловая тупит !!!!
30 magicSan
24.04.13
(26) ну дак конечно - нефига , ощущение что там 10 основных конфигураций , либо сранивает с чем то не тем.. - очень долго
31 magicSan
24.04.13
(27) а ранее до этого злое$$чего обновления летало
32 magicSan
24.04.13
(17) вру - проверял на пустой для которой создал файл поставки чтоб проверить его валидность - ошибок нету. вот сейчас жду когда откроется конфигуратор чтоб загрузить его ))))
33 tdm
24.04.13
(32) не есть совсем крайнее средство - технологический журнал и поддержка 1с)) но сколько имел опыта общения с ними - проще на закрытый форум 1с писать чем к ним
34 magicSan
24.04.13
08:24
(33) чувствую всё к нему и идет сижу рою инфу.
в пустую базу загрузил поставку косячной конфигурации - летает , в том числе и сравнение с файлом косячногй конфигурации .
загрузил в тормозящею базу с данными поставку - тупит. на сравнение уходит часа пол.
35 magicSan
24.04.13
сделал конфигурацию поставщика залил - полетело
36 vde69
24.04.13
(35) залей обратно - будет летать :)
