Конфигурация УПП Поставщика 1.3.6.1 а основная 1.3.28.1 как синхранонизировать?
0 Shur1cIT
24.04.13
пытался сравнить, а тут такая хрень как конфигурацию поставщика до 1.3.28.1 подвинуть? текущая 1.3.28.1 настроена
1 Shur1cIT
24.04.13
есть эталонная конфа 1.3.28.1  как её в конфу поставщика подгрузить?
2 CrazyBear
24.04.13
(1) На инфостарте была клевая статья, поищи там
3 alkov
24.04.13
Обновление через поддержку со снятием всех галочек
4 Shur1cIT
24.04.13
ок спасибо
5 Shur1cIT
24.04.13
обновление через поддержку всё ок.
потом начинаю обновляться как обычно вылетает такая хрень
При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазы.Модуль(105)}: Обновление информационной базы на версию "1.3.29.2" завершилось с ошибками:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбновленияИнформационнойБазы.Модуль(8670)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
по причине:
{(10, 88)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
И РеестрСведенийВФССОПособияхПоНетрудоспособностиРаботникиОрганизации.НаименованиеЛПУ <<?>><> ""
       ВызватьИсключение Сообщение;
Подробности см. в Журнале регистрации.
6 Shur1cIT
24.04.13
то есть обновление поставщика изначально криво прошло
7 Ranger_83
24.04.13
поппробуй снять с поддержки полностью,потом обратно поставить на поодержку
8 Shur1cIT
24.04.13
(3) может помимо снятия галочек еще чего поставить надо?
9 alkov
24.04.13
Сначала обновись через поддержку на 1.3.28.1
10 alkov
24.04.13
+(9) со снятием всех галочек
11 Shur1cIT
24.04.13
(10) я так и сделал как советовали в (3) в результате когда стал обновлять по обычному на "1.3.29.2" вылетела такая ошибка
12 Shur1cIT
24.04.13
(10) галочки снимать не надо, без затаптываний настроек не как(((
13 Azverin
24.04.13
(0) синяя полоска начинает отображаться, а вопросы ппц)
14 Shur1cIT
24.04.13
(13) а что значит синяя полоска?
15 ho0p
24.04.13
(14) это значит беременна..
p.s.: поднял ветку)
