Агент сервера 1с 8.2 не запускается при установке
0 AnisaL
24.04.13
Добрый день!
Помогите с установкой 1с 8.2 под скуль. Сейчас у нас стоит 1с8.1, версия клиент-серверная. Устанавливаю 1с 8.2.18.61, пытаюсь по разным портам серверы 1с разнести. Нашла статью, делаю все по ней, но никак не получается.
Вот после этой команды должен запуститься агент 8.2
ragent.exe -instsrvc -port 2040 -regport 2041 -range 2060:2091 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" -usr .\usr1cv82 -pwd 1234 .
Но он появляется в службах, но не запускается, когда вручную запускаю, выдает ошибку:
"Служба Агент сервера была запущена, потом остановлена.Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами"
1 ДенисЧ
24.04.13
пароль на учётку, под которой работает агент, задан?
Что в логах системы?
2 AnisaL
24.04.13
(1) пароль задан
3 PaulBC
24.04.13
http://sotis-it.ru/zapusk-neskolkikh-ekzemplyarov-servera-1spredpriyatiya-8-na-odnom-kompyutere
Делал по этой статье, все получилось.
4 KUBIK
24.04.13
(0) погугли, где-то было решение, кажись еще ключ в строке зауска добавить какойто - не помню точно
5 KUBIK
24.04.13
-debug
6 AnisaL
24.04.13
(3) после команды ragent.exe -start, выдал ошибку: Error, 1c enterpris clusterwas not started
7 AnisaL
24.04.13
(3) я прям по этой статье и делала
8 AnisaL
24.04.13
(5) попробовала с debug, опять ошибка - 1c enterpris cluster was not started!
9 PaulBC
24.04.13
Старую регистрацию удаляла?
"Удалить старую регистрацию "Агента сервера 1С:Предприятия 8.2". Для этого выполнить в командной строке команду:
ragent.exe -rmsrvc"
10 AnisaL
24.04.13
А когда открываешь Серверы 1с, то опять ругается: Ошибка соединения с сервером, ошибка сетевого доступа к серверу, Подключение не установлено так как конечный компьютер отверг подключение. Порт я указала 2040
11 AnisaL
24.04.13
(9) да, удаляла так сначала
12 AnisaL
24.04.13
Что делать уже не знаю(
13 VitaliySm
24.04.13
тоже не смог решить эту проблему. но я при этом не пытался установить 2 сервера 1С на одном компе. Просто снес сервер 1С 8.2.13 и попытался поставить 8.2.15. Всё работает до перезагрузки. Только перезагрузил, служба агента 1С не запускается. Пришлось откатываться на 8.2.13
14 Живой Ископаемый
24.04.13
(5) и что же произойдет?
15 DmiVo
24.04.13
(12) Вернись на исходную и начни все с начала. Все должно работать. http://www.gilev.ru/app1c/ конец страницы.
16 Lama12
24.04.13
1. Перебить пароль в службах. При редактирование реестра, пароль в некоторых случаях сбивается (но это маловероятно).
2. Проверить права доступа на пупки где расположены настройки сервера и логи.
3. Еще что-то было с общими настройками на оба сервера, но не помню что именно. :)
17 craxx
24.04.13
(0) я виртуалку на VMWare поднимал с серваком приложений 8.2
самый лучший вариант ИМХО
18 craxx
24.04.13
(17) остальные варианты кривы тем что при обновлении платформы  весь танец с бубнами придется повторить
19 PaulBC
25.04.13
03:53
(12) А командную строку от имени администратора запускаешь?
20 MaxS
25.04.13
04:43
(0) Остановить 1С 8.1 сервер. Установить штатно (setup и т.п.) 1С 8.2, выбрать создание нового пользователя usrsrv82(не помню точно имени). Если заработает, хорошо. Остановить 1С 8.2, в реестре изменить порты службы агента сервера 1С 8.2, запустить 1С 8.2.
Может быть при ручной установке не хватает прав пользователю или на папку C:\Program Files\1cv82\srvinfo.
21 Mikhail Volkov
25.04.13
04:50
(18) Чтобы не повторять "танцы с бубнами" советую наоборот, 8.2 оставить на стандартном диапозоне 15хх, а 8.1 перевести на другой диапозон, например, 16хх.
(0) Поиском значения параметра в реестре win строки -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 отберите все, что относится к 1C:Enterprise 8.1 Server Agent (x86-64), и исправте на другой диапозон портов.
22 Mikhail Volkov
25.04.13
04:51
+ после исправлений сервер перезагрузи...
23 AnisaL
25.04.13
(21) прям в реестре править?
24 Живой Ископаемый
25.04.13
2(23) а что? стремно? в 1Сники идут только отчаянные люди.
25 AnisaL
25.04.13
(24) все по новой переустанавливаю, решила реестр почистить, поиском 1cv2 - все записи удалила, устанавливаю 8.2, захожу в службы - а там висит агент 8.2, на него нажимаю - Указанный файл не найден(
26 Coldboy
25.04.13
(25) смотрите у вс похоже ошибка изначальна связана из-за висшего процесса от агент сервера, надо было вам все снести, удалить из папки reg всю папку. заного поставить и все. а еще реестр почистите.
27 AnisaL
25.04.13
(26) так как теперь из служб этого агента удалить?
28 Живой Ископаемый
25.04.13
(25) тетка, поменяй путь в реестре вручную к той версии агента который существует
29 Живой Ископаемый
25.04.13
Нет слова заного в русском изыге
30 Coldboy
25.04.13
(27) я делал так нажимал Windows+R писал regedit Откарывался редакто рреестра, выбирал найти Писал Агент 1С и удалял все записи оттуда. там ты разберешься либо всю папку нести Агент сервера 1С, либо 1 запись с ним.
31 AnisaL
25.04.13
Сервер 8.2 установила, агент запустился, создала кластер 1641, рабочий процесс.
Пытаюсь создать базу: выдает ошибку: Ошибка создания информационной базы, траляля, Не удалось открыть соединение с SQL Server[53]. Что за ошибка? Кто-нибудь знает
32 AnisaL
25.04.13
(31) вопрос снят) Все получилось, спасибо! Делала по статье которую нашла здесь на форуме))
