Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
необходимо было обновить БП 3.0 на ноуте,на котором настроена РИБ.
На самом ноуте база периферийная,главную базу обновили.
При обмене с ноутом сначала он,как и всегда,предложил применить изменения конфигурации через Конфигуратор,все ок,но потом при обмене стал выдавать ошибку: "Из главного узла не загружены изменения справочника "Идентификаторы объектов метаданных""
И ни в какую обмен не проиходил.
Тогда я заново создал начальный образ базы,но при попытке обмена он мне выдает:
1)При выборе "Прочитать изменения" и ручном выборе файла обмена - ошибка "Неправильный формат сообщения"
2)При попытке просто по нажатию кнопочки "Синхронизировать" выгрузка выполняется,загрузка - нет.В журнале регистрации пишет: "Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(254)}: Поле объекта не обнаружено (ДополнительныеСвойства)"
Скажу еще,что обмен не выполняли год,архив с файлом обмена весил 250 МБ, сам файлик распакованный - около 600МБ.
нужно было подчиненный отключить, а затем загрузить конфигурацию центрального узла в подчиненный (через выгрузку конфы в файл). Затем снова подключить базу как подчиненный узел. Конфигурации стали бы идентичными и можно было бы просто обменяться данными.
Если обмен происходит раз в год не проще ли просто копию снимать?
Удалил все файлы из папки обмена.! раз обмен прошел
Но теперь он создает файлы "Message_1_2(1)" и "Message_2_1(1)" и,ессно,ругается на то,что номер меньше либо равен номеру уже принятого.
Неужели они не могут сами перезаписываться? Потому что в "Message_1_2(1)" и "Message_2_1(1)" номера сообщений то правильные
