1С не видит ключ клиентских лицензий
0 antistaks
24.04.13
При запуске 1С с любого компьютера выдает "Не обнаружена лицензия для использования программы"  ключ h4 m1 ensr8. Перепробовал куча дров. ОС Windows 2003 32bit
1 пипец
24.04.13
локально работает ?
2 Smallrat
24.04.13
это же серверный ключ - для клиентов нужен клиентский - ORGL8 который
3 antistaks
24.04.13
и локально не работает. Алладин монитор не видит его, device mananger видит kak hasp key
4 antistaks
24.04.13
(2) у нас и есть серверный ключ.
5 antistaks
24.04.13
может дрова не те. Киньте ссылку.
6 zak555
24.04.13
ключ зелёный ?
7 zak555
24.04.13
или фиолетовый ?
8 ssh2006
24.04.13
(0) > При запуске 1С с любого компьютера выдает "Не обнаружена лицензия для использования программы"
Необходимо приобрести клиентские лицензии
9 antistaks
24.04.13
10 пипец
24.04.13
11 пипец
24.04.13
12 cdiamond
24.04.13
Я недавно бился с этой проблемой, правда на Win2008 x64.
Вам нужен стандартный установщик LM, хоть с сайта 1С.
Но сначала надо удалить все ранее установленные драйверы HASP и вычистить в системном реесте все упоминания aladdin и hasp. Затем в обычном режиме под алмином устанавливать LM. Если всё идет правильно, то после установки LM ставятся правильные драйверы и всё начинает работать.
И эта, важный момент: пока LM не выдаст хоть одну клиентскую лицензию, то в аладдин мониторе ключа видно не будет. Как выдал лицензию - ключ сразу там появляется.
13 zak555
24.04.13
(12) > после установки LM ставятся правильные драйверы
чего-чего ?
14 Фрэнки
24.04.13
(13) видимо он хотел сказать, что в комплекте установки LM выполняется и установка драйвера хасп-ключа, который затем обнаруживается алладин монитором.
15 zva
24.04.13
(0) Это не ключ клиентских лицензий. Это ключ сервера 1С
16 пипец
24.04.13
дык и спрашивал - локально сервер ваааще запускается или нет
17 zva
24.04.13
(16) Когда не запускается сервер 1С - ошибка другая:
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия
18 пипец
24.04.13
(17) в данном случае как раз и спрашиваю - работает ли сервер 1С , мож он у них тоже не работает
19 antistaks
24.04.13
Сервер 1с предприятия работает. Агент тоже работает. Но клиенту не могут получить лицензии. До вчерашнего дня все было нормально!
20 пипец
24.04.13
лицензии программные что ли
21 пипец
24.04.13
еще ключи то есть иль чо ?
22 antistaks
24.04.13
Лицензии программные.
23 Smallrat
24.04.13
та-дам!!!
24 пипец
24.04.13
25 antistaks
24.04.13
дело в том что они уже были получены. До этого все работало.
26 пипец
24.04.13
27 пипец
24.04.13
http://1c.da.ru/faq/405/
до кучи
28 antistaks
24.04.13
(27) Как Вы не можете поднять что до этого лицензии были получены и все работало. перерегистрировать лицензии это дело времени. Я просто хотелось бы решить проблемы на корню, что бы дальнейшем такого не повторялось.
29 Smallrat
24.04.13
(28) а, ну это просто - ломаните платформу на всех клиентах, делов то. Нет у 1С беспроблемной защиты.
30 Фрэнки
24.04.13
Угу. На корню - это снести все к корню ... и получить аппаратный ключ для клиентских лицензий
31 Фрэнки
24.04.13
хотя, и аппаратный корень на корню тоже иногда бывает проблемным
32 пипец
24.04.13
на корню - взять в аренду облако ;)) хотя это тоже не на корню при отсутствии инета или краха датацентра
