Передача структуры через COM соединение ☑
0 Romich1981
24.04.13
Добрый день, коллеги.
Помогите старому глупому программисту решить проблему.
Устанавливаю СОМ-соединение, вызываю функцию из общего модуля, передаю в нее параметр.
Параметр имеет тип "Структура" и неважно, есть в нем значения или нет, выдается ошибка "Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода .."
То же самое и при передаче таблицы значений.
В обратную сторону таблица значений - как результат выполнения функции - прилетает без проблем.
1 Галахад
Может в коде ошибка?
2 Romich1981
24.04.13
Кода нет еще. Просто функция с параметром. Если параметр имеет простейший тип (число, строка, дата), функция отрабатывает без проблем.
3 бомболюк
24.04.13
Структуру то надо создавать на стороне соединения:
Структура = Соединение.NewObject("Структура");
4 Romich1981
24.04.13
а таблицу, которая возвращается функцией, я должен создавать на какой стороне?
5 Галахад
(4) Смотря где будешь использовать.
6 бомболюк
24.04.13
ошибся, пардон. тут не то немного. надо структуру в строку сериализовать и передавать между клиентом и сервером.
7 Romich1981
24.04.13
В описании структуры указано: "Возможен обмен с сервером"
Неужели она автоматом не сериализуется?
8 бомболюк
24.04.13
а внутри структуры чего у нас лежит?
9 Romich1981
24.04.13
может и ничего не лежать. Вообще должны лежать даты и строка
10 Romich1981
24.04.13
При работе в 8.2 с тонким клиентом передача таблиц и структур возможна.
Механизмы передачи сильно отличаются от СОМ-соединения?
11 Defender aka LINN
24.04.13
При чем тут COM? Текст ошибки глазами прочитать - не, не вариант?
12 hhhh
24.04.13
(11) тогда всё-таки Соединение.NewObject("Структура"); ??
13 Defender aka LINN
24.04.13
(12) Та хоть Соединение.NewObject("УникальныйИдентификатор")
14 fisher
24.04.13
Ну, можно из пушки по воробьям попробовать.
Я для передачи табличных документов такое делал:
// Функция - возвращает XML-строку с сериализованным значением
// Параметры:
//  Значение - значение произвольного типа, которое необходимо сериализовать
// Возвращаемое значение:
//  XML-строка, содержащая сериализованное значение
Функция СериализацияXML(Значение) Экспорт
   ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
   ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
   СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Значение);
   Возврат ЗаписьXML.Закрыть();
КонецФункции
// Функция - возвращает значение, десериализованное из XML-строки
// Параметры:
//  СтрокаXML - XML-строка с сериализованным значением произвольного типа
//  Десериализованное значение
Функция ДесериализацияXML(СтрокаXML) Экспорт
   ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
   ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаXML);
   ЧтениеXML.Прочитать();
   Возврат СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
КонецФункции
15 Defender aka LINN
24.04.13
рукалицо...
16 fisher
24.04.13
Блин, точно. Тут же COM вообще не причем...
(15) Есть способ проще получить табличный документ сформированный на той стороне?
17 Romich1981
24.04.13
(11) (13) (15) Я вот зайду на форму спецов по Ораклу, в котором я не понимаю ничего, и буду там писать "рукалицо", "читайте глазами" и пр. Интересно, я буду от этого казаться в их глазах гуру оракла или нет?
прочитал три ваших сообщения. Ни одно из них неинформативно. Вопрос: для чего пишем?
18 Romich1981
24.04.13
(16)На той стороне формируется Таблица значений, и она прекрасно передается на вызывающую сторону. Проблема запихнуть на ту сторону структуру, созданную на вызывающей стороне, без конструкций типа Соединение.NewObject("Структура").
Я так понимаю, вердикт отрицательный?
19 Рэйв
24.04.13
(18)А чем принципиально создание именно на этой стороне?.Методы одинаковые.
20 Рэйв
24.04.13
+(19)Да и родная структура для функции будет более съедобна.
21 Romich1981
24.04.13
(19) да вообщем то непринципиально... просто структура есть, возможен обмен с сервером, а он не идет. Стало интересно...
22 Romich1981
24.04.13
Невозможность передать структуру через СОМ объект буду считать догмой и обходить стороной. Спасибо всем за участие.
23 Рэйв
24.04.13
(21)Скорее всего потьому что функция получает в параметр не структуру, а COMObject и не может точно определить что за хрень она получила,т.к.  он то может быть чем угодно, то есть мутабельней некуда
24 Romich1981
24.04.13
(23) Да, наверное так и есть...
