COM и C# ☑
0 oleg_km
24.04.13
Написал на C# два COM-объекта, оба в одной dll в одном проекте. Хочу в метод одного передавать ссылку на объект второго, чтобы метод первого дернул метод второго. Пробовал разные варианты:
1) В параметрах нужного метода первого объекта просто указал интерфейс второго: при вызове выскочило Неизвестная ошибка
2) В параметрах нужного метода первого объекта указал object, в теле метода попытался следать приведение и через () и через as, ругается: Нет такого интерфейса
3) В параметрах нужного метода первого объекта указал dynamic, все заработало, но мне так не нравится: нет типизации, нужен .Net 4, нужно на компьютер пользователя устанавливать доп. сборку
Примерный код:
namespace TestCOM
   [Guid("E5B23F96-411D-4A67-AFBA-B3DF6B3B0ACB")]
   public interface ITestCOM
       [DispId(4)]
       void TestOCX(ITestActiveX oTest); // 1-й вариант
       void TestOCX(object oTest); // 2-й вариант
       void TestOCX(dynamic oTest); // 3-й вариант
   [ProgId("TestCOM.Test"),
   ClassInterface(ClassInterfaceType.None),
   Guid("1BD846DC-63F2-4070-AF23-8AECD6C158CC")]
   public class CTestCOM : ITestCOM
       public void TestOCX(ITestActiveX oTest) // 1-й
           oTest.ShowEvent("Test parameter");
       public void TestOCX(object oTest) // 2-й
           ITestActiveX ot = (ITestActiveX) oTest;
           ot.ShowEvent("Test parameter");
       public void TestOCX(dynamic oTest) // 3-й
  [Guid("D783DC48-8FB0-4fe9-BDC2-0CEE3F5E8921")]
   [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsDual)]
   public interface ITestActiveX
       [DispId(6)]
       void ShowEvent(string msg);
   [Guid("A94CEA0F-1CD3-4829-A75E-B8A81A1EE56D")]
   [ProgId("TestCOM.TestActiveX")]
   [ComDefaultInterface(typeof(ITestActiveX))]
   [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
   public class TestActiveX : UserControl, ITestActiveX
       public void ShowEvent(string msg)
           MessageBox.Show(msg);
Очень хочу первый вариант, если что готов и на второй
1 Rie
24.04.13
(0) Так а где сам вызов-то?
2 Serginio1
24.04.13
[ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual), ComVisible(true), Guid("A94CEA0F-1CD3-4829-A75E-B8A81A1EE56D"), ProgId("TestCOM.TestActiveX")]
3 ptrtss
24.04.13
4 oleg_km
24.04.13
(1) TestOCX в интерфейсе ITestCOM, ну в 1С примерно так:
об1 = Новый COMОбъект("TestCOM.Test");
об2 = Новый COMОбъект("TestCOM.TestActiveX");
об1.TestOCX(об2);
(2) Имеется ввиду AutoDual вместо None? Только что попробовал, тоже самое.
5 oleg_km
24.04.13
(3) Так это вроде соответствует второму варианту. вызов метода идет, но не проходит приведение типа. Ругается что интерфейс D783DC48-8FB0-4fe9-BDC2-0CEE3F5E8921 (ITestActiveX) не отдается QueryInterface
6 Serginio1
24.04.13
(4) У тебя не получится второй вызвать.
Можно в  interface ITestCOM
Создать метод который создает экземпляр класса TestActiveX.
7 Serginio1
24.04.13
Например
ITestActiveX ПолучитьОббъектTestActiveX();
8 Serginio1
24.04.13
Об2=Об1.ПолучитьОббъектTestActiveX();
9 oleg_km
24.04.13
(6) Подожди, в 3-м варианте через dynamic получается же. Код из (4) в третьем варианте нормально работает, просто мне само использование dynamic не нравится.
10 Serginio1
24.04.13
Замени void TestOCX(ITestActiveX oTest);
На void TestOCX(IDispoatch oTest); это будет вариант с оbject и dynamic.
Просто получается разные соклассы.
11 oleg_km
24.04.13
(10) Вот так:
void TestOCX([MarshalAs(UnmanagedType.IUnknown)] object oTest);
Пробовал, тоже не получилось
12 Serginio1
24.04.13
IUnknown<>IDispatch
13 Serginio1
24.04.13
Ты лучше скажи
об1.TestOCX(об2);
работает?
14 oleg_km
24.04.13
(12) И с IDispatch тоже пробовал.
15 oleg_km
24.04.13
(13) Дело в том что объекты создаются независимо. но я сейчас попробовал наоборот во второй объект передать первый и все прошло нормально. Надо аккуратно все пересобрать
16 Serginio1
24.04.13
(15) Первый это основной coClass. Поэтому я и предложил попробовать 13
17 Ковычки
24.04.13
Вы написали не ком
18 oleg_km
24.04.13
(16) Первый это основной coClass
Как ты это понял, вообще-то это просто два разных КОМа, просто в одном проекте. Если быть точным один просто ком, второй активикс:
CTestCOM : ITestCOM  - просто ком
TestActiveX : UserControl, ITestActiveX - активикс, я просто выкинул всякие события прочее
(17) А как тогда его дергает 1С? 1С напрямую научилось подключаться к .NET?
19 oleg_km
24.04.13
Вот смотрю в библиотеке типов: у каждого свой кокласс
20 Serginio1
24.04.13
Есть такая функция dllgetclassobject которая находит нужный
DLL
v8: Можно ли использовать библиотеки без COM-сервера?
И обычно вторым параметром передаетя IDispatch.
Но проблема скорее всего в
[ComVisible(true), ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
public class ContainerControl : ScrollableControl, IContainerControl
ComVisible(true), Designer("System.Windows.Forms.Design.ControlDesigner, System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"), DefaultEvent("Load"), DesignerCategory("UserControl"), ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch), Designer("System.Windows.Forms.Design.UserControlDocumentDesigner, System.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", typeof(IRootDesigner))]
public class UserControl : ContainerControl
То есть UserControl сам реализует IDispatch. Возможно в этом проблема
21 Serginio1
24.04.13
Кстати ты 13 не пробовал?
22 Serginio1
24.04.13
Посмотри http://proasutp.com/articles/scadasystems/vijeocitect/create_an_activex_control_for_scada_vijeo_citect_on_microsoft_visual_c_shapr_2012.html?page=2
Но там [ComVisible(true)]
   [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)]
Да и для    [ProgId("TestCOM.Test"),
23 oleg_km
25.04.13
Решил проблему. Дело в том что когда я написал пример вызывающего кода:
об1.TestOCX(об2);
я немножко слукавил - только один объект создается конструкцией CreateObject, второй то сажается на форму как ActiveX. Среда 1С дает мне доступ к этому объекту как ссылку на элемент формы и судя по всему это какой-то контейнер. Т.е. когда я вызываю методы своего объекта, на самом деле я дергаю контейнер, а контейнер уже дергает мой объект, а когда я передаю ссылку в другой объект, он пытается привести тип в соответствие с указанным типом моего параметра и обнаруживает, что тип (тип контейнера) у него отсутствует. Я просто в ActiveX добавил метод, который возвращает указатель на себя, приведенный к типу своего интерфейса:
         public ITestOCX1 GetThis()
             return (ITestOCX1)this;
И вызов теперь выглядит:
обТест = Новый COMОбъект("TestCOM.TestCOM1");
обТест.CallTest(ЭлементыФормы.TestOCX1.GetThis());
Если это коряво, то как делать правильно?
24 Serginio1
25.04.13
Это нормально, об этом я тебе и писал в 22 (просто идет расширение  GetsIDOfNames и Invoke ), но мало чем отличается от того, что я предлагал тебе в 13.
25 oleg_km
25.04.13
(24) Я теперь понял в чем заключался совет: ссылку для дальнейшей работы в .NET нужно получать не от 1С, а от .NET
26 Serginio1
25.04.13
(25) Я тебе в 20 писал как получает 1С IDispatch через dllgetclassobject . TestActiveX  по сути реализует два IDispatch,но расширяет он методы UserControl котрый ничего не знает об ITestCOM. Но в Net могли бы и переопределить QueryInterface, но почему то они этого не сделали.
