УФ - как реализовать календарь с событиями? типа как в аутлуке, но лучше | ☑ | ||
RomaH
Суть
есть график работы врача есть регистратура и пациент которого надо записать на прием к врачу время приема одного пациента конкретным врачем известно (допустим 15 минут) надо записать пациента на прием к врачу на удобное для него время, но не занятое другими пациентами. реализация: надо показать регистратору форму с графиком работы (типа календаря в аутлуке) и путем перетаскивания (или других интерактиных действий мышкой) записать пациента в выбраный интервал времени пока даже не представляю на чем такое сделать - с помощью каких средств платформы |
DexterMorgan
24.04.13
регистры расчета=)
RomaH
http://www.dropmocks.com/mBsUni
вот такое безобразие получается на табличном документе и рисунках при назначении в ТД добавляется рисунок вычисяются его свойства Лево/Верх/ширина в зависимости в какую область дропнуто ТД - редактируется т.е. у рисунка можно изменить ширину или перетащить - после изменения путем чтения коллекции рисунков документа рассчитываются назначения для данного графика (пока все в теории) есть более красивое решение? |
RomaH
(1) меня интересует интерфейс
и при чем тут регистры расчета? |
olegves
24.04.13
(1) на кой?
достаточно будет регистра сведений |
Strogg
24.04.13
Типа этого?
http://savepic.net/3568023.png |
butterbean
24.04.13
я бы делал таблицей формы — по вертикали разворачивать даты, по горизонтали время:
09:15 09:30 09:45 01.04.2013 02.04.2013 |
RomaH
(6) а как отрисовывать?
(5) да, но с интерактивностью ячеек - т.е. что бы можно было перетянуть эту ячейку в другое время, уведичить, уменьшить перекинуть в другой график (например когда врач не выходит на работу - надо его пациентов перераспределить в графики других врачей работающих в этот день) |
butterbean
24.04.13
(7) в смысле?? таблицу на форму не знаешь как кинуть??
Strogg
24.04.13
(7) не мое, но реализовано документом: щелкаешь на ячейку - создается документ приема. Где начальное время от ячейки. При проведении - док становится в соотв. время.
ukolabrother
24.04.13
а чем тд не устраивает?
RomaH
07:45
(10) ну может есть более красивое что-то
ТД пока в виде (2) - т.е. рисунки или фигуры на фоне сетки в режиме редактирования |
IamAlexy
25.04.13
07:49
(0) УНФ подсмотри.. там есть календарь пользователя такой же какой раньше в УТ10 был.
RomaH
07:56
RomaH
08:02
(12) слишком сложно и непонятно
всетаки склоняюсь к интерфейсу как в (13) но возможно не через ТД, а вот через что? или если через ТД - то как рисовать "задачи" |
kosts
25.04.13
08:08
В обычных формах есть диаграмма Ганта. Возможно он и в УФ работает, я не в курсе. Посмотри её функционал. Она тоже интерактивна, можно двигать периоды.
Как в твоей диаграмме будет отражен прием человека с 8.30 до 9.30? |
RomaH
(15) хороший вопрос
RomaH
(15) а ответ?
IamAlexy
25.04.13
08:11
(15) диаграмма ганта в УФ то еще развлечение...
RomaH
например так:
http://www.dropmocks.com/mBsUni специфика позволяет создать два задания с одним пациентом и если они последовательны - считать их одним |
kosts
25.04.13
08:22
Тут подумал, в обычных формах можно реализовать полную интерактивность в табличном поле. Закрасить диапозон можно с помощью перетаскивания. Перемещение диапазона опять же - перетаскивание. Выделение диапазонов цветами - есть.
Для вывода надписи, ячейки в строках можно объединить. На УФ такое не пробовал... |
kosts
25.04.13
(19) Раскрашивай всех пациентов в чередующиеся цвета. 2-3 цвета.
RomaH
(21) допустим, http://www.dropmocks.com/mBsRca
между сурковым и смирновым надо добавить еще одного его в какой цвет красить? |
kosts
25.04.13
(22) Добавь, а потом см. (21)
RomaH
(23) это ж какая цветомузыка получится :)
добавил пациента - а оно как все цвета перерисует ну нафиг |
kosts
25.04.13
(24) Сделай похожие цвета с близкими оттенками. Что бы блоки отличались, но в то же время цветомузыки не было.
