Как вылечить SQL базу? не запускается. после обновления из хранилища
0 Cerera
24.04.13
Если база не файловая а SQL как вылечить?  не запускается даже конфигуратор. зависает.
1 Рэйв
24.04.13
попробуй детач-аттач на скуле
2 Ёпрст
кэш почистить в первую очередь
3 Cerera
24.04.13
(1)это как?
4 Cerera
24.04.13
а штатной лечилки нет?
5 Cerera
24.04.13
при старте сразу же запускается несколько сеансов когда смотришь сеансы базы данных на сервере 1С
6 Cerera
24.04.13
при этом регламентные задания на сервере 1с запускаются с этой базой сами.
7 Cerera
24.04.13
кашмар неужели не шарит никто
8 Sammo
24.04.13
(6) И правильно. Регламента запускаются сразу же после подключения базы. В консоли видишь скорее всего именно сессии регламентов
9 Cerera
24.04.13
(8)да.
10 Aprobator
24.04.13
что значит не запускается7 Какая причина оишбки и т.п.?
11 Cerera
24.04.13
(10)процессор жрётся под 100% а эска не стартует. после выбора пользователя так и замирает квадратик белый.
12 sapphire
24.04.13
(0) Блокировка начала сеансов включена?
13 Фрэнки
24.04.13
(0) релиз платформы клиента какой? Как можно спрашивать почему не стартует, если даже этого не называть-то?!
14 Cerera
24.04.13
(12)это где посмотреть?
15 Cerera
24.04.13
(13)ну она стартовала же. просто потом во время обновления вышло сообщение что ошибка и всё
16 Фрэнки
24.04.13
(14) Попробуй для начала кэши почистить
C:\Documents and Settings\<CurrentUserName>\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
Ну и какой sql тоже может иметь значение:
оснастка есть для управления кластером 1С - пробуй через нее до свойств твоей базы добраться
17 magicSan
24.04.13
(14) на днях такая же хня была - ждали пару часов загрузки конфигуратора потом "откатывали" (грузили туже саму конфу поставкой)
18 magicSan
24.04.13
про кэши и всё что тут насоветуют херня - сейчас начнут обородувание советовать сменить - ухахах ))))) кстати в инете нашел что можно в скуле таблицу грохать бэ эс схем или ка кто так то етсь в неё заливать конфу из точно такой же базы скуля, копии в смысле
19 Cerera
24.04.13
(18)да. вот я кагдато грохал таблицу и заливал из резервной копии. но там другая ситуация была.
20 magicSan
24.04.13
(19) грохать в смысле отчистить а не удалить - ну я читадл стьатью людям помогло . иначе только ждать загрузки конфигуратора, потмо загрузки конфигурации. желательно делать это на компе сервера 1с - быстрее будет
21 Фрэнки
24.04.13
(19) в общем, магик саня сказал: сиди и ничего не делай... так что кэши не чисть и свойства базы не смотри
22 Cerera
24.04.13
(21)кеши я чистил первым делом. а свойства базы надо смотреть. а что там посмотреть надо?
23 Cerera
24.04.13
а всё началось с того что вышло сообщение
Внимание произошла ошибка во время операции захвата/освобождения объектов хранилища конфигурации
24 magicSan
24.04.13
(22) ещё как вариант можно глянуть смещение дат в самое базе и в её свойствах.
25 Фрэнки
24.04.13
(22) отключи регламентные и постмотри, что там с блокировками. может регламентные подвешивают... жаловались у нас на некоторых базах, что регламентные на 17-ом релизе как-то заглючили. Но у нас сами базы на постгри и в линухе, так что не зная как у тебя нельзя сказать тоже самое у тебя или нет
26 Cerera
24.04.13
а потом такое начало выдаваться
Файл не обнаружен 'v8srvr://APSERVER/Trade1C/Files/depot.dat.new'
по причине:
Файл не обнаружен 'depot.dat.new'
27 Cerera
24.04.13
(25)а что именно посмотреть с блокировками?
28 Фрэнки
24.04.13
(27) да теперь уже понятно, после (26), что блокировки там непричем. Имхо, хоть и время на восстановление из копии уйдет, но быстрей будет поднять базу вновь, чем разобраться от чего в этот раз заглючило.
29 Cerera
24.04.13
(28)поднял копию сделанную в 13 часов. проблема случилась в 14. перенабивают заявки
30 Ёпрст
(29)через импорт/экспорт перепиши данный с таблички
dbo.Files с архива в рабочую.
31 vii88
24.04.13
было пару раз, не помню точно как справился, или DT перезаливал или CF
32 Ёпрст
ну и DBSchema еще до кучи
33 magicSan
25.04.13
06:42
(29) "Шурик это не наш метод"
34 Cerera
25.04.13
(30)не нашел такого раздела "импорт-экспорт" в SQL
35 Ёпрст
(34) плохо ищешь
36 Ёпрст
