Надо получить лицензии 1с8 через ssl туннель ☑
0 Иешуа
24.04.13
Физика: Есть сервера здесь, у меня под боком и есть железный сервер в дальнем зарубежье. По неким причинам надо именно на этом железном иностранном сервере держать базы 1С, но физически доступа к нему нет - далеко! И соответственно воткнуть в него все наши ключи (сервер, клиентские, инталев) мы не можем. Поэтому пробуем прокинуть лицензии с наших серверов (они станут терминальными) на удаленный посредством ssl туннеля.
Теперь собственно трабла: Клиент 1С (на нашем, локальном сервере) настроен на получение лицензии через TCP на порт 475 и ip 127.0.0.1. Туннель работоспособен - проверяется "telnet 127.0.0.1 475" Запускаю клиента 1С и.. ничего! Даже в логе stunnel на удаленном иностранном сервере не видно, чтобы к нему доходил какой-то запрос.
Может кто-то извращался подобным способом - подскажите в какую сторону копать, я в тупике..
1 zak555
24.04.13
клиент-сервер ?
2 Ковычки
24.04.13
usbip - тока ядро и клиента перепишите немного
3 Иешуа
24.04.13
Второй абзац читать так:
Теперь собственно трабла: Клиент 1С (ИНОСТРАННОМ УДАЛЕННОМ) настроен на получение лицензии через TCP на порт 475 и ip 127.0.0.1. Туннель работоспособен - проверяется "telnet 127.0.0.1 475" Запускаю клиента 1С и.. ничего! Даже в логе stunnel на удаленном иностранном сервере не видно, чтобы к нему доходил какой-то запрос.
(1) да, клиент серверный вариант
4 zak555
24.04.13
так держи там СУБД, а сервер 1с держи тут
5 zak555
24.04.13
тебе данные нужно держать там, а прокладку между пользователем и БД -- по условию ничего не сказано
6 Иешуа
24.04.13
(4) ну как бы задача не поменялась. все равно данные гонять, а по открытому каналу это низзя.
(5) а вот тут я не понял... подробнее можно?
7 Ranger_83
24.04.13
(4) Только сегодня такую схему провернул.В ЦОДе погорел какой-то сервак,на который горе-инженеры втыкали наши аппаратные ключи,пришлось натравить локальный сервер 1с на удаленную СУБД.Нормально вроде взлетело.
(0)В ЦОДе usb-порт как-то прокидывают,как мне сказали по "сети" на наш вирутальный сервер
8 Иешуа
24.04.13
Вариант с СУБД "там" рассматривается, но вариант с прокидыванием лицензий тоже интересен.
Мы попробуем оба варианта на предмет нагрузки на канал, безобасности и прочего. Но пока не получается вариант с прокидыванием лицензий...
А вот, кстати, вариант с прокидыванием ЮСБ это вообще что-то новое - тоже надо думать
9 gorakh
24.04.13
19:08
Курить разницу между L2 VPN  L3 VPN. OpenVPN это поддерживает.
10 Иешуа
25.04.13
(9) OpenVPN это круто! Мне надо всего то порт прокинуть, а это дело как (ИМХО) микроскопом гвозди забивать. Уж очень оно большое и навороченное...
11 DimGan
25.04.13
Может программные лицензии спасут? Не надо ничего никуда втыкать будет...
12 Иешуа
25.04.13
не спасут... у меня Инталев. там программных лицензий нет
13 DimGan
25.04.13
Продукты Инталева не копейки стоят... Я думаю, с их манагерами можно обсудить пути решения проблемы.
14 Ranger_83
25.04.13
(13)Поржал.
У них одни бабки в глазах
15 DimGan
25.04.13
(14)Так и я о том же... За бабки любые вопросы с ними утрясти можно.
16 Иешуа
25.04.13
(15) низзя с ними общаться по финансовым причинам - дорого это очень. забыли вобщем про общение с Инталевым... совсем забыли.
Мне надо всего лишь лицензии прокинуть...
17 Абырвалг
25.04.13
Пользовательские лицензии не подойдут?
18 Абырвалг
25.04.13
т.е. программные лицензии
19 Иешуа
25.04.13
(18) см. (12) и (16)
