Удалить настройки отчета
0 Uchenica74
25.04.13
08:08
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как можно удалить настройки пользователя в отчете. Мастер выставила настройки, после этого отчет у нее не запускается. Я программно смогла удалить эти настройки, но наверняка есть способ сделать проще, в регистре Настройки пользователей все настройки удалила - не помогло.
1 Wobland
25.04.13
08:08
грохнуть кэш?
2 Uchenica74
25.04.13
08:09
чем это грозит?
3 Wobland
25.04.13
08:09
(2) потерей настроек
4 Uchenica74
25.04.13
тогда все пользователи потеряют настройки
5 Rie
25.04.13
08:11
(0) Совсем простой способ:
1. Сделать работающую настройку.
2. Руками удалить неработающую.
6 Wobland
25.04.13
08:11
(4) с:\документс_унд_сеттингс...
передобавь базу
7 Uchenica74
25.04.13
(5)я не могу сам отчет открыть, чтобы настройки поменять, поэтому  в коде закрыла строку где подхватываются сохран-ые настройки, затем выставила норм настройки и снова открыла строку в коде, но эт в копии сделала, а отчет нужен срочно, не выгонять же пользователей из за одной бабули(
8 Rie
25.04.13
08:18
(7) Откройте под другим пользователем - у которого открывается. В настройках есть возможность взять настройки у другого пользователя.
Если закрыли "строчку в коде" - выгонять никого не надо, демоническое обновление сделайте.
9 Sammo
25.04.13
08:24
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: Очистить настройки пользователя по пользователю информационной базы
Описание:
Очистка пользовательских настроек по пользователю информационной базы.
Это если настройки через сохраняемы значения на форме.
НО!
Удалить все настройки конкретного пользователя
10 Uchenica74
25.04.13
08:35
(9) удаляться настройки все, а надо у конкретного отчета(((
11 hhhh
25.04.13
(10) а справочник Сохраненные настройки смотрела?
12 Uchenica74
25.04.13
не нашла такой справочник((( только регистр Настройки пользователей(( но и он не помог(
13 Rie
25.04.13
(13) Так нужны шашечки - или ехать?
Если (7) - это решение, то сделать на боевой базе, обновить динамически, вернуть всё взад, ещё раз динамически обновить.
Жестоко несколько - но зато задача будет решена.
