СКД vs УФ
0 2083
25.04.13
08:44
Боги СКД и УФ, подскажите, пожалуйста.
Необходимо вывести на УФ две таблицы. В верхней таблице будут располагаться итоги. В нижней таблице должны располагаться детальные записи с условием: детальные записи выводятся только с отбором по выделенной в верхней таблице строке. Соответственно при выделении другой строки в верхней таблице нижняя должна обновиться.
Можно ли это сделать, используя одну СКД, или нужно выводить только итоги и каждый раз при выделении новой строки в итогах обновлять нижнюю таблицу с детальными записями? Ткните носом в пример или мануал.
1 2083
25.04.13
+(0) мало знаком с УФ
2 shuhard
25.04.13
(0) тут СКД ни каким боком
3 godmod80
25.04.13
ручками наверно программить, а то СКД не хватит функциянала
4 2083
25.04.13
(2),(3) ну в принципе такого ответа и ждал
Получается два динамических списка и вывод в них?
5 ДенисЧ
25.04.13
анаовоща тут скд?
6 2083
25.04.13
(5) да уже понятно, что не на овоща :)
7 Drac0
25.04.13
(4) Если быстродействие не критично, то ДС, а если критично, то при пробегании по верхнему списку будет сильно подлагивать. Можно заполнить нижнюю таблицу полностью всеми данными и при активации строки в верхней просто делать отбор строк в нижней.
8 DexterMorgan
25.04.13
"СКД vs УФ" -Это с какого они "vs"?
9 2083
25.04.13
(7) так и будет. Всем спасибо :)
10 toypaul
(7) гонево. отбор по параметру в динамическом списке будет нормально работать, если по этому парамутру в объекте есть индекс. хотя у меня и без индекса приемлимо работало. зависит от объема данных.
11 Drac0
25.04.13
(10) Тупо отбор по владельцу - 0,3 секунды. При активной работе с верхним списком очень некомфортно работать. А что у вас критерий нормальности?
12 2083
25.04.13
(10) зачем каждый раз, шагая по списку, запускать запрос, если можно сразу выбрать все данные одним запрсом, разбросать их по двум спискам и потом только отбираться при шаге?
13 toypaul
завист от объема данных. если в подч таблице миллион записей, то тащить их все на клиента и потом отбор делать без индекса это смертный грех. если там пара сотен записей, то можно и так.
14 2083
25.04.13
(13) да меньше даже... и по логике процесса сильно увеличиваться не будет
15 Drac0
25.04.13
(13) В этом случае соглашусь.
