Подскажите неучу в НДС
0 NcSteel
25.04.13
Организация с 2013 года перешла на ОСН с УСН. Так же применяется сложный учет НДС. Так как в 2012 году организация применяла УСН, то движения по регистру НДС по приобретенным ценностям нет. Поэтому при реализации товара с партии 2012 года система выдает соответствующее сообщение. Как корректно двинуть данный регистр.
Конфигурация: БП 2.0
1 Ranger_83
25.04.13
Ничего страшного,сообщение можно проигнорировать
2 bazvan
25.04.13
(0) через ввод остатков, убрав галку с проводок по бухучету
3 NcSteel
25.04.13
(1) Хм. А при реализации такого товара записей в книге покупок  не должно появиться?
4 NcSteel
25.04.13
(2) тоесть данный регистр должен быть обязательно заполнен в данном случае?
5 bazvan
25.04.13
(4) при сложном учете ндс да. Иммено из него программа будет видеть какой ндс по каждому тмц и чего с ним делать
6 NcSteel
25.04.13
(5) И данный НДС должен попасть в книгу покупок при реализации ?
7 Aleksey
25.04.13
(5) Немножко не так. сложный учет (который сейчас выпелен из конфиги) не имеет отношения к НДС по партиям товара
8 bazvan
25.04.13
(6) в зависимости от того что с ним раньше было. Может быть востановлен и в продажи
9 Aleksey
25.04.13
Если не требуется разделения НДС по товару на ОСН и ЕНВД(УСН), то я бы выключил бы учет по этому регистру
10 bazvan
25.04.13
(7) ну хз, без этого регистра по нормальному ндс не работает
11 bazvan
25.04.13
(9) а ну если нет деятельности без ндсной то он нафик не нужен
12 Ranger_83
25.04.13
этот регистр позволяет восстанавливать НДС автоматически.
Если не влом,можно и вручную восстанавливать
13 NcSteel
25.04.13
(9) Как раз есть еще и розница
14 NcSteel
25.04.13
Это все хорошо, на как блин выделить остатки по партиям )))) в БП это сделано через одно место.
15 Lys
25.04.13
(6) Пункт 6 статьи 346.25 НК
Если на УСНе входной НДС не принимали к расходам при оплате поставщику, его можно сразу принять к вычету после перехода на общую систему.
(14) Универсальный отчет по регистру "Расходы при УСН" - в помощь. Там остатки по партиям вместе с суммами входного НДС хранятся.
16 NcSteel
25.04.13
(15) Принять к вычету каким документом? Ввод начальных остатков?
17 NcSteel
25.04.13
Поправьте меня если ошибаюсь.
Так как предприятие было на УСН, то входной НДС не принимали к расходам при оплате поставщику.
Поэтому надо создать документ "Ввод начальных остатков" с разделом учета "НДС по приобретенным ценностям (счет 19)". При этом должен двинуться регистр "НДСПоПриобретеннымЦенностям"?
Проблема: ввод начальных остатков не двигает данный регистр ) Как быть?
18 hhhh
25.04.13
(16) в книге покупок разве должен быть? Вы же купили товар в 2012 году, тогда было УСН. И к вычету брать не надо, вы ведь налоги с него уже уменьшили, теперь второй раз хотите, еще и вычет получить? Налоговая таких хитропопых берет за задницу.
19 hhhh
25.04.13
(17) входной НДС вы принимали вроде к расходам. Вместе с самими расходами.
20 NcSteel
25.04.13
(18) Я слабо разбираюсь в НДС, поэтому плаваю.
21 Aleksey
25.04.13
(18) неправ.
Не весь НДС, а на остатки товара. И не получить, а выделить его из себестоимости (41) на 19, а потом уже принять к возмещению
22 NcSteel
25.04.13
(19) Таким образом не надо делать ни каких телодвижений? Раз данные партии не должны попадать в книгу покупок.
23 Aleksey
25.04.13
(19) Нет. в расходы мы приняли только в части ПРОДАННОГО товара, а к возмещению берем в части ОСТАТКА товара
24 Aleksey
25.04.13
(22) Возмещение это ПРАВО, но не обязанность. т.е. если не хотите возмещать - не возмещайте
25 NcSteel
25.04.13
(23) Хм. Значит надо получить остатки по отчету "Расходы при УСН" и воткнуть его куда, каким документом можно двинуть регистр "НДСПоПриобретеннымЦенностям"? Данный регистр не двигается Вводом начальных остатков. Или может надо другие регистры двигать?
26 Aleksey
25.04.13
(25) Любой регистр можно двинуть операцией
27 NcSteel
25.04.13
(24) Если честно я думал что данные продажи (с остатка УСН) должны попасть в книгу покупок с минусом, тоесть мы дожны будем уплатить.
28 NcSteel
25.04.13
(26) Какая все же эта бухгалтерия ущербна )))
29 bazvan
25.04.13
(25) двигается он вводом остатков.
30 Lys
25.04.13
(16) Отражение НДС к вычету. Предварительно внеся остатки в регистр "НДС по приобретенным ценностям", документом ввода начальных остатков.
(25) Если учетная политика по общей системе (с 01.01.13) настроена правильно, а начальные остатки вводите датой 31.12.2012 - все должно двигаться. Там у ввода нач. остатков по материалам и товарам появляется вторая таб часть снизу, как раз для остатков по НДС.
31 Lys
25.04.13
Одна добавочка: если НДС при УСН принимали к расходам сразу при оплате поставщику - то к возмещению нужно брать не просто с остатка, а с _неоплаченного_ поставщику остатка.
32 NcSteel
25.04.13
(29) ню, ню. Может я и ослеп, но тупо кода для движухи нет.
33 bazvan
25.04.13
(32) меньше в код лазить надо:)
34 NcSteel
25.04.13
1. Сейчас уже решил вносить данные операцией. Таким образом введу остатки по одному регистру, ни каких более регистров не надо?
2. Странно но кода в документе нет, может он конечно через общие модули )
Вот :
ИначеЕсли СтруктураШапкиДокумента.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.НДСПоПриобретеннымЦенностям Тогда
       Если СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьВБухгалтерскомУчете Тогда
           СформироватьПроводкиПоВводуОстатковНДСПоставщиков(СтруктураШапкиДокумента,  Отказ, Заголовок);
       Если Не УСН И НЕ ОсобыйПорядокНалогообложения Тогда
           Если СтруктураШапкиДокумента.ОтражатьПоСпециальнымРегистрам Тогда
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСПредъявленный(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ, Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСВключенныйВСтоимость(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ, Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСпоОСиНМА(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ,Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСПредъявленныйРеализация0(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ,Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСНачисленный(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ,Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСЗаписиКнигиПокупок(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ,Заголовок);
               СформироватьДвиженияВводОстатковПоРегиструНДСЗаписиКнигиПродаж(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоДвижениям, Отказ,Заголовок);
Нету тут этого регистра.
35 NcSteel
25.04.13
(33) Если бы документ двинул данный регистр , я бы и не лез )
36 bazvan
25.04.13
(35) перечитай (30) вторую часть
37 Lys
25.04.13
1.Ну как знаете, можно и операцией, хотя как по мне - вводом нач. остатков все же поудобнее)
2. загляните в процедуру ОбработкаПроведения_Номенклатура(), можно там же и точку останова поставить.
А вообще, (33) - )))
38 NcSteel
25.04.13
(37) Это прекрасная процедура, но раздел учета
ИначеЕсли СтруктураШапкиДокумента.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.Материалы
               ИЛИ СтруктураШапкиДокумента.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.Товары
               ИЛИ СтруктураШапкиДокумента.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.ГотоваяПродукцияИПолуфабрикаты
               ИЛИ СтруктураШапкиДокумента.РазделУчета = Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.КапитальныеВложения Тогда
               ОбработкаПроведения_Номенклатура(Отказ);
То есть не НДС по приобретенным ценностям (счет 19).
39 NcSteel
25.04.13
(38) + Получилось через раздел учета Товары.
Голову сломаешь.
лучше вернусь на УПП.
40 bazvan
25.04.13
(38) вот веть упертый то
41 NcSteel
25.04.13
(40) ну дык, без понимания знания равны 0.
42 Lys
25.04.13
(39) Все правильно. В (30) я об этом же написал - вводить через разделы учета "материалы" или "товары", вторая таб. часть.
Ну и чтобы не ломать голову:
http://www.its.1c.ru/db/metod81#content:3331:1
последний раздел "Особенности ввода остатков для целей учета НДС"
43 NcSteel
27.04.13
(42) Спасибо.
Но теперь есть проблема - если это конечно проблема с реализацией.
При реализации с НДС 18% с партии 2012 года возникает проводка:
Дт 90.02 Кт 19.03 отрицательную сумму ("НДС исключен из стоимости МПЗ")
Нормальна ли данная проводка и получается надо было еще и на 19 счет закинуть, что бы нормально закрывалось?
44 NcSteel
27.04.13
Порыл на форумах, вроде нет такой проводки ДТ90 - КТ19 ... Что то видимо где то не так заполнили .
45 Aleksey
27.04.13
(44) есть такие. значит НДС был включен в стоимость, вот он его и исключает
46 bazvan
27.04.13
Угу чейто странная какая то. Хотя вот теперь слазий в код и погляди когда такое делается
47 NcSteel
27.04.13
(45) Это понятно... При УСН БП сама ставит галку "НДС включен в стоимость", надо снять галку и перепровести 2012 год, что то странное, нет?
48 NcSteel
27.04.13
(46) в (45) и (47) В принципе описано, но странно.
49 bazvan
27.04.13
(48) на память не помню, а в код счас совсем влом лезть, не за ноутом я.
50 Aleksey
27.04.13
(47) Нет, а что вас смущает?
51 Aleksey
27.04.13
В принципи вы могли сами сделать перемещения на другой склад и поставить фишку "исключить НДС". тогда бы он в начале месяца восстановил бы сразу весь НДС на 19 и небыло бы этих странных проводок
52 NcSteel
27.04.13
(51) Да уже понял, что вроде это нормально. Либо надо было самому востановить, либо поступление делать с выделением НДС.
53 NcSteel
27.04.13
Так же маленький вопрос. На УСН налоговый учет не ведут же, поэтому при переходе на ОСН сальдо по НУ пустое. Правильно ли я понимаю что надо ввести остатки по НУ на основании сальдо в БУ?
54 bazvan
27.04.13
(53) практически правильно. Только разобратся с 09 и 77 счетами.
