регистр сведений
0 servicenn
25.04.13
День добрый есть регистр сведений
измерения
-работа
-деталь
ресурс
-выполнена
запросом на 25 апреля получаем срез последних (список деталей по которым работа выполнена на 25 апреля)
Можно ли в одном запросе совместить, взять несколько дат среза например 23,24,25 апреля и вывести общую информацию(информация может быть противоричивой но мне важен принцип можно ли так сделать )
1 servicenn
25.04.13
Тоесть по каждой дате среза делаем запрос и все данные суммируем, как это сделать в одном запросе
2 zak555
25.04.13
ты бы лучше разбил регистр на два : планируемое к выполнению и выполненные
3 В тылу врага
25.04.13
еще раз, тебе РН нужен
4 Cyberhawk
25.04.13
(1) выборку делай не из среза последних, а из основной таблицы регистра
5 zak555
25.04.13
(3) зачем рн ?
6 servicenn
25.04.13
(2) это немного не в ту сторону
7 servicenn
25.04.13
(4) как вариант в чём отличие основное?
8 Cyberhawk
25.04.13
(7) скорость выполнения запроса, вероятно, будет меньше на больших данных.
Как правило, периодический регистр сведений заводят, чтобы пользоваться как раз-таки срезом последних, отсюда вопрос: тебе срез последних на три даты для чего нужен?
Пример: есть две работы "Сборка Лада Гранта" и "Сборка Лада Калина", есть четыре детали: "Двигатель", "КПП", "Подвеска", "Кузов".
Тебе какая нужна общая информация? История состояний по детали "КПП" в разных работах? Или наоборот: состояния всех деталей в рамках одной работы?
9 servicenn
25.04.13
(8) Упростил начальную формулировку,придётся подробней там фишка в том что работа разовая, и в определённую дату даётся задание на работу тоесть делается движение по данной детали с данной работой с ресурсом невыполнено, но клиент с данной деталью может появится в любой момент и когда он приносит деталь в документе появляется что на данную деталь заведена работа и она не выполнен и необх её выполнить
10 servicenn
25.04.13
После чего в документе указывается данная работа, проводим получаем статус ресурса выполнено
11 servicenn
25.04.13
Надо отловить за определённый период все доки когда деталь принесли а заведённое задание по ней забыли выполнить( тоесть ранее по ней есть движение со статусом невып) а делали какие то другие работы
12 Cyberhawk
25.04.13
(11) могу предложить изврат: делай выборку из основной таблицы регистра, но поставь фильтр, чтоб детали были не в списке, а список - вложенный запрос среза последних на текущую дату со статусом "выполнено". Ну т.е. выбираем кусок регистра и убираем из него все выполненные на данный момент
13 servicenn
25.04.13
например 10 апреля завели задание тоесть в регистре по данной детали и работе статус невып, 15 апреля клиент пришёл с этой деталью, и данную работу забыли сделать, делали другие пришёл ещё раз 20 и сознательный товарищь сотрудник указал её в документе провёл и выполнил, соотвтественно за апрель нам нужно поймать документ за 15 апреля где забыли указать данную работу
14 В тылу врага
25.04.13
(5) остатки получать по дням
15 servicenn
25.04.13
Пока что делаю цикл , перебираю даты и по каждой дате запрос тоже изврат возможно но просто и надёжно. стало интересно моджно ли одним запросом сделать
16 servicenn
25.04.13
(14) остатки не причём это рег сведений
17 Cyberhawk
25.04.13
(13) напиши сюда движения, которые делает каждый документ за 10, 15 и 20 апреля
18 servicenn
25.04.13
10 апреля
 деталь1  работа 1   невыполнено
15 апреля
 движений нет (по срезу последних то же что и 10 )
20 апреля
 деталь1 работа1     выполнено
19 В тылу врага
25.04.13
(16) смотри сам
20 servicenn
25.04.13
(19) остатков нет как таковых детали не наши клиент приносит работу сделать
21 Cyberhawk
25.04.13
(18) Хм, а как по-твоему программа должна определить, что нужно выцепить именно 15 апреля, а не 11 или 18? Если движений в регистре только два: за 10 и 20 апреля
22 servicenn
25.04.13
если сделать скажем выборку на 16 с отбором по невыполненным и левым соединением прицепить доки по детали то получим то получим этот док от 15 апреля где указана деталь но сделаны другие работы а данная работа не указана
23 zak555
25.04.13
(14) ему же нужен план/факт по работе/детале
24 Cyberhawk
25.04.13
У меня в голове не сходятся (18) и (22): либо движения все-таки есть, либо выборка идет по документам
25 servicenn
25.04.13
(23) возможно , как сделать план факт?
26 В тылу врага
25.04.13
(23) тогда РН обороты ))
27 servicenn
25.04.13
(24) в запросе получаем две таблицы из регистра и таблицу с документами, записи соединяем по детали. поскольку в доке указана деталь
28 Cyberhawk
25.04.13
(27) соединяться с документами - некорректно (сам поймешь почему?), переделывай движения документа
29 servicenn
25.04.13
есть деталь и невып работа по ней, левым соединением находим док с деталью где не сделали работу, ну по крайней мере у меня работает , тестировал много разных возможных ситуаций все находит доки эти :)
30 servicenn
25.04.13
но это по конкретной дате среза
31 servicenn
25.04.13
такой запросец, название только другие изначально упростил чтобы понятней было
ВЫБРАТЬ
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Период КАК Период,
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Автомобиль,
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Автомобиль.VIN,
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Акция,
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Документ ,
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Выполнено,
   АктВыполненныхРабот.Дата,
   АктВыполненныхРабот.Ссылка как Акт
ИЗ
   РегистрСведений.ВыполнениеГарантийныхАкцийНовый.СрезПоследних(&ДатаСреза, ) КАК ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.АктВыполненныхРабот КАК АктВыполненныхРабот
       ПО ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Автомобиль = АктВыполненныхРабот.Автомобиль
ГДЕ
   ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Выполнено = ЗНАЧЕНИЕ(перечисление.ВидВыполненияАкцииНовый.НеВыполнено)
   //И ВыполнениеГарантийныхАкцийНовыйСрезПоследних.Автомобиль = &автомобиль
   И АктВыполненныхРабот.Дата  >=  &ДатаНач
   И АктВыполненныхРабот.Дата  <=  &ДатаКон
   И АктВыполненныхРабот.Дата  <=  &ДатаСреза
   УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Период
32 servicenn
25.04.13
акция-работа
автомобиль-деталь
33 Cyberhawk
25.04.13
(31) ну фигня же, хоть и работает. По фен-шую надо хранить факт "забыли и не выполнили" тоже в регистре
34 servicenn
25.04.13
как вариант, регистр задолго до меня создан
35 Classic
25.04.13
Фигово спроектирован регистр. Не для этих целей точно
36 servicenn
25.04.13
Конечно не для них) сразу невидно разве, это уже дополнительный запрос сотрудников вобщем то вещь необходимая
37 servicenn
25.04.13
Ну а вобще прежде чем сказать фигово,так любой может, сначала нужно свой вариант предложить ,
38 Cyberhawk
25.04.13
(34) понятно. Я почему-то подумал, что у тебя есть возможность переделать структуру и что разработка - молодая :) А по факту - есть задача, и для ее реализации не обязательно ломать конфигурацию.
По твоей задаче: пользователь задает период (дата 1, дата 2) и хочет увидеть некий список документов, где "что-то забыли". В твоем запросе у тебя регистр и доки соединены левым соединением, т.е. регистр первичен. Так что же пишет в регистр документ от 15 апреля? Авто+работу по другой работе?
39 servicenn
25.04.13
(38)Регистр можно ещё доработать, структуру можно сделать, поскольку там несколько задач по этой теме и создал второй регистр а первый со временем отпадёт.     я изначально упростил задачу, есть определённые работы называются акции, причём акция выполняется один раз и по каждой акции есть список автомобилей. Акции хранятся в отдельном справочнике (сделано до меня возможно и правильно) Тоесть приезжает автомобиль, на него заводится документ делаются работы и в этом же документе отдельное поля для указания акции, тоесть по акциям своего рода независимая система со своим регистром, от других работ в спр номенклатура
40 servicenn
25.04.13
Тоесть вся структура по акциям это справочник и регистр сведений по ним
41 servicenn
25.04.13
а ресурс в регистре имеет 4 значения,
выполнено
не выполнено
выполненоДругимДиллером
отказклиента
если правильно понял нужно добавить 5 значение,
"пропущено"
42 Cyberhawk
25.04.13
Итак, в каждом документе имеем реквизиты:
- дата
- авто
- акция (одна или ТЧ?)
- список работ (ТЧ?)
43 servicenn
25.04.13
акция - ТЧ одним документом можно несколько акций выполнить но по одному авто, тоесть документ можно завести на 1 автомобиль а акций по автомобилю может быть несколько
44 Cyberhawk
25.04.13
А чем тогда будут отличаться документы от 15 и 20 апреля из примера выше? Реквизит "Автомобиль" один и тот же, а набор акций разный?
45 servicenn
25.04.13
Относительно акций ничем поскольку 15 апреля по данному а\м акции не делались(по регистру акций движений 15 апр не было) статус остался невыполненным
46 Cyberhawk
25.04.13
19:08
(45) следовательно, пользователю надо выцеплять все документы за период, в которых был како-либо автомобиль, по которому ранее была "открыта" акция (помечена невыполненной), а позже изменила статус, так?
47 servicenn
26.04.13
Первая половина предложения правильно , ранее по а\м была открыта акция, потом завели документ на этот автомобиль и акцию не указали , вот такой документ и подобные и надо отловить
48 servicenn
26.04.13
Акция-гарантийная бесплатная, а\м приехал скажем со своей поломкой а диллер открыл акцию на определённые авто и по вин высвечивается что на этот автомобиль открыта гарантийная бесплатная  акция и мастер приёмщик обязан предложить сделать её дополнительно к ремонту с которым приехал клиент, если онн просмотрел или забыл то надо поймать документ с таким случаем
49 zak555
26.04.13
(25) см. в (2)
50 zak555
26.04.13
(26) зачем оборот, если не известно, когда ( -=> неизвестен период запроса ) нужно будет узнать о плане/факте ?
51 servicenn
26.04.13
Планируемое к выполнению это фактически "не выполнено" так как в данном случае если к выполнению не планируется то движения по регистру отсутствуют. На практике приходит файл с новыми винами и акциями а\м. Загружаем и получаем после загрузки движения в регистре по данным а\м и акциям "невып"( тоесть это и есть план)
52 hhhh
26.04.13
(51) вы им вино с собой даете? А потом звоните на ближайший по пути пост ГАИ?
53 servicenn
26.04.13
конечно,  прямо на выезде из автосервиса дпсника поставили
54 Cyberhawk
28.04.13
06:29
(47) Понимаете, загвоздка в том, что вам надо выцеплять из базы документы, которых в регистре нет. До них можно только косвенно добраться, узнав сначала, по каким авто есть невыполненные акции (один запрос к регистру), а затем соединяться с документами.
От совмещения среза последних на каждую дату в одном запросе желаемый к выцеплению документ в выборке не появится.
Так что выборку из таблицы документов делать на данный момент всяко придется. Дальнейшие варианты:
1) выборка из регистра: все авто с невыполненными на сей момент акциями, потом выборка документов с автомобилями из первой выборки, но без реквизита "Акция"
2) переделать движения документа, чтобы _все_ документы присутствовали в регистре (например, делать запись в регистр с пустой акцией)
