Перенос реквизитов документа в другу базу ☑
0 FuriKuri
25.04.13
Есть 2 базы. В одной базе есть Документ Реализация товаров и услуг. Нужно создать кнопку в нем, чтоб при нажатии на нее в другой базе создавался документ Поступления с такими же реквизитами. Каким образом это можно сделать? Что должно выполнятся при нажатии на кнопку? Типовая УТ. Базы идентичные.
1 1C-band
25.04.13
(0) Можно COM, но я бы сделал запуск обработки обмена с правилами.
2 FuriKuri
25.04.13
(1) Просто повесить например на кнопку выполнения обмена из справочника "Настройки выполнения обмена". А во второй базе сделать просто загрузку данных обмена переодически?
3 FuriKuri
25.04.13
Вроде создал обмен. Выгружает нормально. А вот при загрузке пишет :
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13517)}: Не найден узел обмена для загрузки данных. План обмена: Полный, Код: 2
Хотя узлы указаны
