Распределение пользователей в кластере
0 ЛЮС
25.04.13
Как-то странно ведет себя кластер серверов. Есть кластер из двух серверов, на которых крутятся агенты сервера 1С (скуль живет отдельно). У каждого сервера несколько рабочих процессов, активных, не резервных. С утра распределение нагрузки получается довольно равномерным (по количеству подключений), а к обеду раз, и все оказываются на одном из них, второй отдыхает без нагрузки. Причем второй не отваливается совсем, какой-нибудь один процесс на нем как правило работает.
Пока только 50 пользователей работает, а когда их в разы увеличится, то будет уже не смешно.
Платформа (8.2.17.157). Сервера новые, до полной загрузки еще далеко.
1 PLUT
(0) "доступная производительность процессов" в консоли прокладки?
2 ЛЮС
25.04.13
(1) Если это про производительность процессов, то везде 1000.
3 PLUT
(2) эсли это про настройку процессов, то по умолчанию в прокладке везде 1000. а по факту?
4 PLUT
(+3) у меня в консоли у рабочих процессов в колонке "дост.произв." гуляет от 80 до 200, взависимости от нагрузки на сервера, касперский иногда маньячит- грузит до 100% все ядра ЦП, тогда "дост.произв." вообще равно 1.
5 ЛЮС
26.04.13
06:58
(3) Показатели разнятся, но не сильно. На сервере, где работают все сеансы доступная производительность 200+, на втором - 150.
Разве в таком случае сеансы не должны распределяться с каким-то перевесом в сторону менее загруженного сервака?
А по каким показателям производительность оценивается?
6 PLUT
(5) продолжайте наблюдения. можно попробовать нагрузить сервер, на котором производительность повыше и понаблюдать миграцию сеансов
7 Aleksey
26.04.13
А разве сеансы должны мигрировать?
8 PLUT
(7) у меня мигрируют в кластере периодически между серваками взависимости от нагрузки
