v7: Подскажите алгоритм ☑
0 Luhtas
25.04.13
Доброго дня. Подскажите алгоритм обновления доработанной 77. Пробовал копировать часть кода(доработанного) в новую конфигурацию, но понял что способ уж очень долгий и много ошибок. Может есть более правильное решение?
1 alexmobile
25.04.13
Правильно пробовал.
Так и делай
2 olegves
25.04.13
gcomp гугли
3 Luhtas
25.04.13
(2)Не, это что-то суровое...
4 Luhtas
25.04.13
Нашел кое что по этому вопросу на infostart
5 пипец
25.04.13
жкомп не суровое НО не все можно обновить жкомпом
ЗЫ алгоритм простой - берешь и ремишь все изменения маркером построчно - потом либо жкомп либо глобальный поиск - потом объединение поверх обновления - потом объединение подниз обновления и выпиливаешь сидишь пообъектно , код согласно маркерам
6 Luhtas
25.04.13
(5) Да уж, не весело...
7 Рэйв
25.04.13
(6)потому и не рекомендуется людям со слабыми нервами править стандартные конфы если предстоят обновления:-)
8 пипец
25.04.13
(6) таки увы и ах , скажу больше , проще выпилить с оригинала изменения и допиливать в новую по МД с заменой айди объектов
ЗЫ напоминаю что таки при замещении - айди таки замещаются
9 пипец
25.04.13
+ при "загрузить конфигурацию"
10 Злопчинский
25.04.13
(0) штатного простого рабочего варианта нет.
11 пипец
25.04.13
+ в восьмере не намного легче ...
ЗЫ вопрос в другом , насколько типовая перекорежена + есть критические обновления , при которых действуют служебные обработки по переформированию существующих данных, дабы при смене например типизации объекта - не потерялись к ...
12 Злопчинский
25.04.13
а так алгоритм примерно такой6 конфига разбирается на текстовые файлики. на текстовые файлики натравливаются програмка нахождения различий и т.д. типа nак.. но внятного описания процесса - не видел. самому интересно.// там еще приходится ставить систему контроля версий типа...
13 Luhtas
25.04.13
(7) Правил не я, а другой человек, а он видимо ну супермозг был. Как фирма 1С. Теперь его нет, а есть я - простой человек. Пытаюсь разобраться еще и в его 77.
14 Luhtas
25.04.13
(12) Лучше добавлять из новой в свою участки кода или же лучше его участки добавлять в новую, а потом заместить объекты?
15 пипец
25.04.13
скажем так -например для перекачки документов рекомендуется не приводить в единообразие номер документа а завести новый реквизит с сортировкой и отбором и все изменения писать в отдельных процедурах и/или модулях
16 Luhtas
25.04.13
(12) Ну изменения (отличия) в модулях видно при обновлении. Плохо что нельзя сразу скопировать кусок туда где его нет. Т.е конфигуратор показывает красным или зеленым оличие, а копировать не умеет. Ерунда какая-то.
17 Dolly_EV
25.04.13
(16) поэтому открываешь одновременно три пофигуратора:
1. исходный рабочий (который в итоге сохранится)
2. исходный типовой-обновление (из которого выдергиваешь изменения)
3. копию 1, на которую натравливаешь "объединением" типовой сверху и имеешь красно-зелено-синие различия.
вот примерно самый дубово-простой способ. Но как точно подмечено в (7), нервы надо иметь железные.)))
18 DJ Anthon
25.04.13
в моей конфигурации ЗиКа более 1000 исправлений. и ничего, справлялся как-то.
19 Злопчинский
25.04.13
ну, у мну типовая бух 7.7 доточена под многофирменный учет - тоже более 1000 изменений... делаю по тупому так:
1.беру рабочийперепиленный МД-539, исходный МД-539, актуальный 556.
2. сравниваю 556 с исходным 539
3. различия вручную накатываю на перепиленный 539.
4. получаю перепиленный 556.
затрахался.
внятных рецептов по работе со всякими кдиффами - нет. если есть внятный рецепт для сравнения 3 разных текстовок 9что подходит в моем случае) - то упирается в какую-нить систему контроля версий/репозитарий, которую под это дело надо развернуть и приготовить, под это - внятных инструкций для "девелопера" не нашел, тратить по нескольку дней на разучивание применяемого ра в квартал - мну откровенно ломает
так и маюсь.
20 Pahomich
25.04.13
А не лучше сравнить 539 пиленный с 539 исходным и понравившееся перенести в 556?
21 ADirks
26.04.13
06:43
(19) Объединение конфигураций с помощью GComp и KDiff3: http://itland.ru/forum//index.php?showtopic=3192
ну и вообще http://itland.ru/forum/index.php?showforum=36
И никак не могу понять, зачем VCS для объединения МДшников. Абсолютно не сязанные вещи.
22 SatansClaws
26.04.13
06:53
В поддержку гкомп+кдифф можно еще сказать то, что кдифф умеет мержать 3 файла, причем делает это очень неплохо.
