Распределить затраты ОПР с не выпускающих подразделений на выпускающие (ПР)
0 SegeqMil
25.04.13
Здравствуйте коллеги!
УПП РАУЗ.
Настройки распределения (используются типовые способы распределения):
Производственные расходы: фильтров нет, Способ распределения "По объему выпуска"
Общехозяйственные расходы: фильтров нет, Способ распределения "Директ-костинг"
Общепроизводственные расходы: фильтров нет, Способ распределения "По объему выпуска"
С ПР все нормально. ОХР - тоже все ОК. Не могу настроить распределение, что бы ОПР-овские затраты с не выпускающих подразделений перенести на выпускающие, что бы они вошли в себестоимость. Начисленные ОРП затраты в выпускающих подразделениях распределяются на эти же подразделения. А вот в не выпускающих подразделениях они зависают. Как мне их перекинуть на производственные подразделения?
1 SegeqMil
25.04.13
up
2 shuhard
25.04.13
(0) дык в способах распределения ставим не учитывать подразделения
3 SegeqMil
25.04.13
(2) Да, именно так и стоит <По всем видам подразделений>, <По всем подразделениям>, <По всем статьям затрат>, <По всем номенклатурным группам>.
4 shuhard
25.04.13
(2) картинку в студию, ибо нет в Рг сведений НГ
5 SegeqMil
25.04.13
Это не регистр, а справочник "Настройки закрытия месяца", закладка "Распределение затрат".
6 SegeqMil
25.04.13
КОгда справочник пустой - в регистре сами записи возникают. А когда заполнен, то регистр остается пустой
7 mr_K
25.04.13
(0) А нужно именно перекинуть или чтобы ВСЕ ОПР (в том числе и по разным выпускающим подразделениям) распределялись скопом на ВЕСЬ выпуск без учета подразделений?
8 SegeqMil
25.04.13
9 SegeqMil
25.04.13
(7) на самом деле задача такая: 1. Распределить все ОПР между двумя выпускающими подразделениями пропорционально материальным затратам. 2. Внутри каждого выпускающего подразделения распределить по объему выпуска.
Это я уже упростил ситуацию что бы понять как вообще ОПР перекинуть на ПР.
10 2083
25.04.13
Кури РС СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаций... как-то так должен называться
11 2083
25.04.13
+(10) кури этот РС с учетом (2)
12 mr_K
25.04.13
(9) Имхо допиливать придется. И смотреть в сторону корректировки прочих затрат
(10) Он щас на основании данных справочника Настройка закрытия заполняется. Можно и вручную заполнить - да только не поможет
13 SegeqMil
25.04.13
(10) (12) Код смотрел. РС СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаци заполняется только когда в справочнике сведений по какому либо характеру затрат для распределения недостаточно. Тогда создаются распределения по каждому подразделению с видом "По объему выпуска"
14 SegeqMil
25.04.13
А вот картинка, где видно, как в Управлении зависли затраты ОПР http://www.foto-me.ru/v.php?id=8ba3a29d58342ec639ddefd15f5b120f
15 SegeqMil
25.04.13
(2) (10) Перенес в регистр настройку ОПР, вот картинка: http://www.foto-me.ru/v.php?id=cbf28f1996c02788564aff7cf3975b37  Ничего не изменилось.
16 shuhard
25.04.13
(13)[РС СпособыРаспределенияСтатейЗатратОрганизаци заполняется только когда в справочнике сведений по какому либо характеру затрат для распределения недостаточно]
бред
17 DEVIce
25.04.13
Самое фиговое, это если затраты привязаны к заказу какому-нибудь, тогда не распределяет автоматом нифига и или выпуск или корректировка НЗП. :(
18 SegeqMil
25.04.13
(12) "И смотреть в сторону корректировки прочих затрат" Михаил, получилось, спасибо!  Только это ручной перенос.
А можно ли типовыми средствами автоматически распределить ОПР на другие подразделения?
19 mr_K
25.04.13
(18) Обработка заполнения для корректировки )
20 rinatru
25.04.13
(18) тоже пользуемся Корректировкой прочих затрат. Экономисты сами это документ формируют. Схожая ситуация
21 SegeqMil
25.04.13
Спасибо, коллеги! Понял по Вашим ответам, что штатного автоматического средства нет.
Думаю можно созданием своего уникального способа распределения выкрутиться, подменяя в запросе аналитику распределения.....
