Установка на удаленной машине Ubuntu + Сервер1С + Apache + Тонкий клиент
0 Web00001
26.04.13
04:15
Доброго всем времени суток. взял VPS, теперь интересует порядок действий. Такое вообще возможно? Собственно установка 1С + postgre, понятно, нарыл мануалов, все делается через консоль. Установка апача и публикация на нем 1С тоже вроде как есть инструкции. Непонятен следующий момент: как создать базу на линукс сервере 1С, на машине которая где то в инете. И как туда загрузить .dt базы 1С.
1 ASV
26.04.13
04:32
через выгрузку загрузку базы postgre
2 Web00001
26.04.13
05:28
Выгрузку загрузку базы пострге где взять? Где то на винде поднять постгре сервер? Без этого этапа не бывает? А что делать с самим 1С сервером? Как добавить базу?
3 ASV
26.04.13
06:29
1С сервером - порты открой. в host прописать имя. со своего компа подключится и настроить
4 Мизантроп
26.04.13
07:08
(2)
pg_dump имя_БД > файл_дампа
psql имя_БД < файл_дампа
5 Web00001
26.04.13
(4)Не читатель же, правда? Нету говорю у меня сервера постгре на локальной машине и ставить не хочется, за ради одного дампа, спрашивал может есть еще какие то варианты.
6 zak555
26.04.13
а где БД ?
7 Кокос
26.04.13
а чего там создавать? вообще проблем нет. запускаю 1с под виндой и создаю базу. пишу что находится на линухе. указываю линуховый хост пароль суперюзаера постгре. и имя базы. она создает пустую БД с таким именем. потом тамже из под винды запускаю конфигуратор и в эту базу гружу dt-шник.. какие проблемыто?
8 Web00001
01.05.13
Вобщем, что сделал:
На сервере, где то в штатах,
Поставил сервер1С в убунту
Поставил базу постгре
Запустил ОпенВПН сервер
На клиенте:
Поставил ОпенВпн и законнектился к серверу
Добавил оснастку администрирование сервера и добавил в ней центральный сервер по ип сервера
Пытаюсь добавить базу и обнаруживаю http://take.ms/bn6Trf куда смотреть?
9 ansh15
01.05.13
(8) Не надо по IP. В hosts на сервере добавьте IP сервера и его имя, тоже самое на клиенте, центральный сервер создайте через имя сервера, в (3) уже говорилось.
10 mistеr
01.05.13
(8) Похоже надо DNS там поднять. Или в hosts что-то прописать.
11 mistеr
01.05.13
(0) Памяти-то много взял? А то иначе смысла нет.
12 Shur1cIT
01.05.13
как сделаешь отпишись плиз как что получилось, тоже думаю об этом
