Нарушение прав доступа при запуске ☑
0 denk
26.04.13
07:24
Столкнулся с непонятной проблемой. Платформа 8.2.17. Обновил ЗУП до релиза 2.5.66.2 в главном узле РИБ, все нормально работает. А вот после обновления на переферийном узле при запуске Предприятия вылетает ошибка "Нарушение прав доступа" с вариантами Завершить и Перезапустить. При этом, если пользователю даешь роль Право администрирования, то он заходит. В главном узле все работает штатно, без этой роли...
1 Wobland
26.04.13
07:30
продолжайте наблюдения
2 Крутил_
Вертел_1С
26.04.13
07:31
может криво права на НОВЫЕ регистры сведений перенеслись
3 denk
26.04.13
07:34
(2) В главном узле все нормально. Пользователь с ролями Пользователь и РасчетчикРегламентированнойЗарплаты заходит нормально...
4 denk
26.04.13
07:35
проблема почему-то проявляется только в периферии
5 DimGan
26.04.13
07:35
В 1с надо писать. У них с этим релизом как-то не получилось... 2.5.66.1 вообще отозван был, там после обновления в периферийную вообще зайти нельзя было.
6 denk
26.04.13
07:40
Из наблюдений... До точки останова в обработчике ПередНачаломРаботыСистемы() дело не доходит. Валится раньше.
7 denk
26.04.13
07:42
(5) видимо, придется писать. Я по традиции подождал 3 дня после выхода релиза и все равно нарвался
8 denk
26.04.13
на сайте 1С нашел такую инфу:
"Изменения в версии 2.5.66.2
Исправлены проблемы при обновлении конфигурации в РИБ. Исправлены проблемы при запуске конфигурации на версиях платформы 8.2.14 (и ранних)."
Выходит, что проблемы все-таки были, только как раз они не исправлены.
9 Qaswer123
06.05.13
Такая же беда проявилась на одном из 4 периферийных узлов после обновления.
10 IBTM
06.05.13
(0)было здесь это, ищи...
11 Shaitana
20.05.13
03:26
Если еще не нашли, вот тут решение обсуждалось:
v8: ЗУП 8.2 Нарушение прав доступа
