Запрос к регистру бухгалтерии. ☑
0 Labrador
26.04.13
Необходимо сделать запрос по остаткам в разрезе субсчетов 10 счета. Получилось так:
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);
   Запрос.УстановитьПараметр("Склад",Склад);
   Запрос.УстановитьПараметр("Счет",СчетОтправитель);
   Запрос.УстановитьПараметр("Дата",ТекущаяДата());
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ОсновнойОстатки.Организация,
                   |    ОсновнойОстатки.Субконто1                КАК Ном,
                   |    ОсновнойОстатки.Субконто3                КАК НомСклад,
                   |    ОсновнойОстатки.КоличествоОстаток        КАК Количество,
                   |    ОсновнойОстатки.Счет                    КАК Счет
                   |ИЗ
                   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата) КАК ОсновнойОстатки
                   |ГДЕ
                   |    ОсновнойОстатки.Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет) И ОсновнойОстатки.Субконто3 = &Склад И ОсновнойОстатки.Организация = &Организация  И ОсновнойОстатки.КоличествоОстаток > 0
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    ОсновнойОстатки.Счет";
   Возврат Запрос.Выполнить().Выбрать();
Знаю, что криво. Собсно вопрос в том, как использовать в этом запросе параметры виртуальной таблицы? Необходимо чтобы запрос отрабатывал даже если партийного учета, т.е. Субконто3 превратится в субконто2 =) Ну вот как то так.
1 Labrador
26.04.13
З.Ы. Тапками не закидывать, в ОдинЭске около 2х месяцев=) еще мало опыта и знаний =) Благодарю за понимание и терпение =)
2 Aprobator
26.04.13
08:34
я бы чем нибудь другим кинул, потяжелее. СП не прочитать? Там все прекрасно описано.
3 НЕА123
26.04.13
08:35
по F1 работа запросами - таблица РБ - параметры смотри.
4 Aprobator
26.04.13
единственно тока, виды субконто пропиши в параметры виртуальной таблицы (см СП как). и Субконто1 - первый элемент массива виды субконто, а Субконто3 будет 3 элемент данного массива, а не номер субконто по порядку на счете.
5 Aprobator
26.04.13
условие по счету тоже внутрь. А условие на 0 для количества при данном запросе нафиг не упало. Учись читать хелп вдумчиво и до конца.
6 Labrador
26.04.13
(3), (4) Спасибо, уполз перечитывать, видимо чтото понял неправильно =(
(5) Хм.. ну пока делаю по демонстрационной базе, а там даже с 0м остатком данные хватаются. Это там де прочитать можно?
7 Aprobator
26.04.13
08:44
(6) хм - чудно как то. Может я упустил чего в этой жизни?
8 butterbean
26.04.13
08:44
(6) нулевой остаток — это отсутствие остатка, и поэтому он выводиться не может
если нужны просто актуальные остатки, то дату лучше убери из параметров
9 НЕА123
26.04.13
в первых релизах 81 нулики вылазили.
10 Aprobator
26.04.13
(9) ну если тока так. А то я уж решил, что пора к доктору склероз лечить.
11 Labrador
26.04.13
(7) (8) Спорить не буду, не знаю=) Но кажется там даже не ноль а просто пустое значение =) Потому остатки и выводит =)
12 Aprobator
26.04.13
какое пустое значение???? Там ресурс тока число.
13 butterbean
26.04.13
(11) может ты из ОстаткиИОбороты сначала выбирал??
14 Labrador
26.04.13
(12) (13) Прощу прощения, на еще одной Демке запрос прогнал. И правда не достает. Ну значит я в другом месте косякнул, буду искать. Спасибо и прощу прощения за дизинформацию =)
15 Labrador
26.04.13
Хотя в ресурсе Количество проверка на заполнение не используется, допускаю что оно может быть просто не заполнено =)
16 НЕА123
26.04.13
в 1С количество - тип число. и не может оно быть ничем другим. незаполнено - значит 0.
17 Labrador
26.04.13
Буду знать, спасибо =)
18 Labrador
26.04.13
Вот так получилось =) Правильно?
   МассивСубконто = Новый Массив(2);
   МассивСубконто[0] = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады;
   МассивСубконто[1] = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура;
   Запрос.УстановитьПараметр("МассивСубконто",МассивСубконто);
                  |    ОсновнойОстатки.Субконто1 КАК НомСклад,
                  |    ОсновнойОстатки.Субконто2 КАК Ном,
                  |ИЗ
                  |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата, Счет = &Счет, &МассивСубконто, Субконто1 = &Склад) КАК ОсновнойОстатки
                  |ГДЕ
                  |    ОсновнойОстатки.Организация = &Организация
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Если правильно, то еще один вопрос:
Можно ли при формировании ВТаблицы Остатков учитывать еще и организацию? Чтоб вообще "ГДЕ" не использовать.
19 НЕА123
26.04.13
Субконто1 = &Склад И Организация = &Орг
20 НЕА123
26.04.13
не в конструкторе что-ли делаешь?
21 Labrador
26.04.13
Нет =( Пока вручную. А сейчас посмотрел, а ведь так действительно удобнее =) Ребят огромное спасибо, что бы я без вас делал =)
