ВыделенныеСтроки ☑
0 КоньЛапчатый
26.04.13
Имеется значит таблица со списком документов. В этом списке выделяется n документов и нужно вытащить из табличной части каждого документа строки в другую табличную часть, при этом если есть одинаковые записи объединить их в одну, сложив кол-во.
сейчас имею следующее:
[код]
Для каждого ВыделеннаяСтрока Из Элементы.ДокументСписок.ВыделенныеСтроки Цикл
       Док = ВыделеннаяСтрока.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       Для Каждого ТекущаяСтрока Из Док.Запасы Цикл
           Элементы.Запасы.ДобавитьСтроку(ТекущаяСтрока);
[/код]
и у меня ругается на ВыделеннаяСтрока.[b]Ссылка[/b], мол поле объекта не онаружено.
1 tttiger
26.04.13
А в таблице есть колонка "ссылка"?
2 butterbean
26.04.13
СтрокаСписка = ДокументСписок.НайтиПоИдентификатору(ВыделеннаяСтрока);
Док = СтрокаСписка.Ссылка...
3 КоньЛапчатый
26.04.13
(1) есть
4 КоньЛапчатый
26.04.13
(2) щас попробуем
5 tttiger
26.04.13
(3) Ну глянь при отладке чему равно "ВыделеннаяСтрока.Ссылка"
6 КоньЛапчатый
26.04.13
(2) глаголит что нет такого метода НайтиПоИдентификатору
7 КоньЛапчатый
26.04.13
(5) оно ни чему не равно. на этом месте ошибка вылазит.
8 tttiger
26.04.13
ну блин, поставь точку останова на этой строке, запусти, и при остановке выдели "ВыделеннаяСтрока.Ссылка" и нажми shift+F9
Отлаживать не умеем? :-)
9 tttiger
26.04.13
вообще меня интересует нет ли в этой колонке значения "Неопределено" или пустой ссылки. А вообще может просто тип колонки у тебя стоит строка или еще что.
10 butterbean
26.04.13
сорри за (2), это не для динамического списка
(0) ты это на сервере или на клиенте делаешь??
11 КоньЛапчатый
26.04.13
(8) умеем отлаживать) ставлю, доходит до строки и вылазит ошибка "поле объекта не онаружено". ничего не кажет по shift+F9.
(10) на клиенте.
Вобще это все делатся во внешней обработке. таблица со списком имеет ссылку на документ.
12 butterbean
26.04.13
(11) на клиенте нельзя обращаться к базе
тебе надо передать ВыделеннаяСтрока в серверную процедуру и там уже ВыделеннаяСтрока.ПолучитьОбъект() и т.д.
13 КоньЛапчатый
26.04.13
щас наверно спрошу дикую глупость >.<
(12) в общем пытаюсь сделать так:
Процедура Подбор(Команда)
   Массив = Новый Массив;
       //Док = ВыделеннаяСтрока.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       Массив = ВыделеннаяСтрока;
   неваляшка(Массив);
&НаСервере
процедура неваляшка(массив)
   Для Каждого Элемент Из массив Цикл
       Док = Элемент.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       Для каждого ТекущаяСтрока Из Док.Запасы Цикл
мне пишет
{Форма.Перепродажа.Форма(18)}: Итератор для значения не определен
   Для Каждого Элемент Из массив1 Цикл
14 КоньЛапчатый
26.04.13
предыдущая проблема решилась так:
       неваляшка(ВыделеннаяСтрока);
&НаСервере
   Для каждого ТекущаяСтрока Из массив.Запасы Цикл
       Элементы.Запасы.ДобавитьСтроку();
       Элементы.Запасы.ТекущаяСтрока = ТекущаяСтрока;
но при этом выдает:
{Форма.Перепродажа.Форма(16)}: Ошибка при вызове метода контекста (ДобавитьСтроку)
по причине:
Метод недоступен на сервере
если все из процедуры неваляшка поместить в подбор, то возвращаемся к проблеме из поста (0)
