Граница запрета изменения данных ☑
0 VVZ1710
26.04.13
Коллеги, помогите! Как из ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных
удалить пустую строку (кроме этого есть еще 3 - по 3-м организациям)
(ПолныеПрава.УстановитьПараметрГраницыЗапретаИзмененияДанных() не помогает)
1 VVZ1710
26.04.13
В регистре сведений - только 3 строки, как и положено
2 ale-sarin
26.04.13
Перезапустить программу, не?
3 VVZ1710
26.04.13
Не помогает...
4 Maxus43
26.04.13
чем она мешается?
5 Maxus43
26.04.13
там не общая дата запрета случайно вобще?
6 VVZ1710
26.04.13
Вообще то сейчас - "Общая"... а стояла по организациям и пользователям (и вообще не дает записать любую, кроме "Общая")
7 Maxus43
26.04.13
смотри в модуле сеанса как устанавливает, чудес же не бывает
8 VVZ1710
26.04.13
(4) При попытке перезаписать документ Ввода нач. остатков по ОС
выдает следующее:
Не удалось записать "" Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет)
9 VVZ1710
26.04.13
Хотя дата запрета отодвинули....
Пишет:Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...
10 VVZ1710
26.04.13
Смотрю в отладчике, в параметрах проверки записи регистра стоит 4-я пустая строка из ПараметровСеанса...
11 VVZ1710
26.04.13
Вот как то так...
12 Maxus43
26.04.13
конфа какая?
13 Maxus43
26.04.13
(8) может алгоритм кривой немного, сними вобще даты запрета, проведи док и поставь обратно
14 VVZ1710
26.04.13
Уххх...Помогло!!!
(13) благодарю!
Но вопрос остался ...да ладно...потом!
15 Maxus43
26.04.13
(14) на вопрсо ответит отладчик, там проверяется дата запрета в подписках к регистру, если эту ситуацию рассматривать конкретно
16 ale-sarin
26.04.13
(8) В вводе остатков есть ведь дата принятия к учету, и той датой пытается записать в регистр. Не датой документа!
17 dmpl
26.04.13
(6) Что значит не дает? Что пишет?
(10) Если стоит пустая строка - значит, применяется общая дата запрета. Т.е. на эту организацию нет установленной даты запрета редактирования.
