Как повернуть картинку на 90 градусов на сервере? ☑
0 Пират
26.04.13
Предыстория...
1. Управляемое приложение.
2. Компонента AddIn.КартинкаШтрихкода.Barcode не хочет поворачивать штрих-код на 90 градусов. Не получается этого добиться - выдает какую-то ерунду.
Результатом работы компоненты являются двоичные данные (картинка штрих-кода).
Возникла мысль сохранить её во временный каталог и обработать вот этим скриптом на сервере:
Функция ПовернутьИзображение(фКартинки,УголПоворота)
   //Ресайз файла картинки
   Скрипт = "
   |Function RotateImage(ImageFile,Angle,ResultFile)
   |Dim Img 'As ImageFile
   |Dim IP 'As ImageProcess
   |Dim objFSO
   |On Error Resume Next
   |Set Img = CreateObject(""WIA.ImageFile"")
   |Set IP = CreateObject(""WIA.ImageProcess"")
   |Set objFSO = CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")
   |Img.LoadFile ImageFile
   |IP.Filters.Add IP.FilterInfos(""RotateFlip"").FilterID
   |IP.Filters(1).Properties(""RotationAngle"") = Angle
   |Set Img = IP.Apply(Img)
   |If objFSO.FileExists(ResultFile) Then
   |    objFSO.DeleteFile ResultFile
   |End If
   |If Err.Number = 0 Then
   |    Img.SaveFile ResultFile
   |    RotateImage = 1
   |Else
   |    RotateImage = 0
   |End if
   |End function
   ИспСкрипт= Новый ComОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
     ИспСкрипт.Language="vbscript";
     ИспСкрипт.AddCode(Скрипт);
     ВремФайл = КаталогВременныхФайлов() + "TempWIA1Cimagefile.bmp";
   Рез = ИспСкрипт.Run("RotateImage",фКартинки,УголПоворота,ВремФайл);
   Если Рез Тогда
       К = Новый Картинка(ВремФайл);
   Иначе
       Предупреждение("Не удалось загрузить картинку!");
   Возврат К;
КонецФункции
В режиме обычного приложения это работает. Но на сервере не хочет работать. Выдает сообщение ошибки на то, что не найден файл. Видать проблемы с доступом.
Как еще можно решить проблему?
1 XLife
26.04.13
1. положить картинку на сервер
2. повернуть на 90 градусов
3. профит!
2 Пират
26.04.13
(2) не работает почему-то на сервере.
3 MSII
26.04.13
Прочитал как "повернуть на 90 градусов на север", задумался.
4 Пират
26.04.13
Видимо у скрипта нет прав на папку, куда записать можно файл.
Какую папку на серваке можно указать, которая есть и в которую у скрипта и у сервера приложений будет доступ?
5 Пират
26.04.13
Вернее у скрипта нет доступа к папкам временных файлов 1С
6 MSII
26.04.13
(4) Сервер приложений запущен под каким-то пользователем. Посмотреть, под каким, дать этому пользователю права на нужную папку.
7 Пират
26.04.13
(6) без этого никак?
8 Пират
26.04.13
Можно, конечно, на клиенте картинку переворачивать, а потом передавать на сервер.
Но это полный изврат.
9 Пират
26.04.13
Может есть еще какие способы перевернуть картинку на сервере или добиться, чтобы штрих код нормально переворачивался на 90 градусов?
10 MSII
26.04.13
(7) Можно еще запуск от имени использовать. Это если проблема действительно в правах, а не в кривом скрипте.
