Начисление налога на прибыль с копейками ☑
0 AquaMan
26.04.13
Бухгалтер задолбала, хочет чтобы налог начислялся без копеек как в декларации. Где это может вылезти, если подправить код для округления? И   почему разработчики так сделали?
1 ale-sarin
26.04.13
(0) Почему так сделали? А потому, что нигде не написано, что начисленный налог на прибыль должен округляться (не в декларации).
В отличии от НДФЛ, который законодательно начисляется в рублях, без копеек.
3 and2
26.04.13
(0) сделай ОСВ без дробной части :)
4 France
27.04.13
00:01
Как же много больных людей..
5 GANR
27.04.13
Имхо, ничего страшного, если втиснуть в типовой алгоритм борьбу с копейками.
6 GANR
27.04.13
Но только надо, чтобы по   в с е м   регистрам (если таковые есть, не только по бухгалтерскому) все списывалось одинаково.
7 France
27.04.13
Если вспомнить про баланс, то куда девать эти копейки?
8 Rie
27.04.13
(7) Никуда девать не надо. В форме округлять.
9 France
27.04.13
В какой форме?
10 Rie
27.04.13
(9) В форме отчёта.
11 France
27.04.13
В бп куча бухотчетов..и в котором и как делать округление в форме?
12 Rie
27.04.13
(11) Куча отчётов по прибыли?
13 France
27.04.13
Любой бух отчет показывает кредит 68.04
14 Rie
27.04.13
(13) А там всё будет в норме. Бухгалтер уплатит налог согласно рег. отчётности - а на сч. 68 будет мирно теплиться остаток.
15 France
27.04.13
Т.е, начисляться будет с копейками, остаток копеечный по прибыли все же будет.. Зачем тогда огород городить с округлениями?
16 AquaMan
29.04.13
(15) Потому что не совсем адекватный бухгалтер так хочет, мол она всю жизнь когда вручную рассчитывала, то округляла, значит и программа так должна делать. Судя по всему там проблем особых не должно возникнуть, если в регламентной операции Расчет налога на прибыль делать округление, она делает движения только по регистру бухгалтерии.
17 vde69
29.04.13
(16) пусть все проводки делает бух справкой
18 AquaMan
29.04.13
(17) Не очень хороший вариант в том плане, что в случае изменений задним числом первичных документов, сумма пересчитываться не будет. Попробую все таки убедить, что зависшие копейки это нормально.
19 IBTM
29.04.13
(18) топор не забудь...
20 France
29.04.13
(16) уверен, что достаточно округлять только при расчете налога на прибыль?
