Универсальный отчет. Менять параметр "&МойПараметр" в диалоге
0 kosvi
27.04.13
Доброго времени суток!
В запросе универсального отчета использую параметр &мГруппаНоменклатуры:
"ВЫБРАТЬ
                  |    Продажи.Контрагент КАК мКонтрагент,
                  |    Продажи.Номенклатура КАК мНоменклатура,
                  |    Продажи.Количество КАК Количество,
                  |    Продажи.Регистратор КАК Регистратор,
                  |    ""Насосы"" КАК мТип
                  |{ВЫБРАТЬ
                  |    мКонтрагент.*,
                  |    мНоменклатура.*,
                  |    Количество,
                  |    Регистратор.*,
                  |    мТип}
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.Продажи КАК Продажи
                  |ГДЕ
                  |    Продажи.Период МЕЖДУ &мДатаНач И &мДатаКон
                  |    И Продажи.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&мГруппаНоменклатуры)
Устанавливаю его в процедуре Сформировать отчет():
   УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("мГруппаНасосов",Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Редуктора"));
Вопрос:
Можно ли вывести параметр в диалог, чтобы пользователь мог менять значение? Как это сделать?
Спасибо!
1 zladenuw
27.04.13
можно указать тип данных УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Отбор
2 zladenuw
27.04.13
табличное поле (1)
3 kosvi
27.04.13
Первое что пришло в голову
УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Отбор.Добавить("мГруппаНасосов");
Пишет ошибку.
Можно поподробнее...
4 undertaker
27.04.13
добавить поле на форму отчета, значение поля подставлять в параметр вместо
5 kosvi
27.04.13
Так я использую Универсальный отчет. Как там добавить поле мГруппаНасосов в отборы, м...?
6 undertaker
27.04.13
(5) см (1)
7 undertaker
27.04.13
(3) ошибку пишет видимо потому, что это поле уже есть в Отборе
8 kosvi
27.04.13
23:39
Неа, нету.
Есть переменная &мГруппаНасосов, которая участвует в запросе.
Она инициализируется вот таким способом (может быть неверно): УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("мГруппаНасосов",Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Редуктора"))
Как ее добавить в отборы 'Универсального отчета'?
9 GANR
28.04.13
Можно
>Как это сделать?
Влегкую :) (см. выше)
Не универсальный какой-то отчет - к конкретным метаданным обращается, а это противоречит его концепции.
10 mih_io
28.04.13
00:38
Делаешь обычный элемент на форме где пользователь выбирает нужное значение, в модуле отчета в текст запроса вставляешь изначально этот параметр. В форме при нажатии на кнопку сформировать и отправкой отчета в универсальную обработку вставляешь в параметр ПостроителяОтчета  нужное значение параметра с формы
