Сетевой доступ сервера 1с | ☑ | ||
chkdsk
28.04.13
Добрый день. Ситуация следующая. Есть сервер1с - он находится на SERVER1 под 2003 виндой. Есть скл 2008р2 - он находится на SERVER2 под виндой 2008р2. Между ними сеть. Все базы работают нормально. Но есть конфигурация документооборот, тома хранения файлов которой лежат на машине SERVER2. Раньше, когда сервер1с и скл лежали на одной машине SERVER2, всё работало корректно. В конфе задавался абсолютный путь вида \\SERVER2\K$\BaseFiles\. При переезде сервера1с на SERVER1 выдаёт ошибку:
Путь к тому некорректен. Возможно учетная запись, от лица которой работает сервер 1С:Предприятия, не имеет прав доступа к каталогу тома: Ошибка создания каталога: Ошибка при выполнении файловой операции '\\SERVER1'. Сервер1с работает под USR1CV82. Домена нет. Что пробовал? Пользователю USR1CV82 давались полные права. Агент стартовал под разными учётками. На том хранения файлов давались полные права, анонимный, гостевой доступы. Открывал полный общий доступ. Брандмауэры также выключались. В принципе ошибка понятна, но непонятны методы её устранения. Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Заранее благодарю за ответ. |
Повелитель
28.04.13
Учетку гостевую пробовал включать?
Cyborg9
28.04.13
конфигурация настроек IP нормальный, шлюз, DNS одинаковый? Мне кажется проблема гораздо проще чем думаешь.
Cyborg9
28.04.13
недоменная настройка сети гораздо капризнее
chkdsk
28.04.13
(1) Да. Пробовал. Не помогло.
(2) сервер1 и сервер2 имеют айпи 10.0.7.1 и 10.0.7.2 соответственно. Маска 24, шлюз 10.0.7.3. ДНС такой же. Также оба сервера на борту имеют гигабитные карточки, которые соединены между собой кроссом. Айпи 192.168.1.1 и 192.168.1.2 соответственно. Маска 24. Шлюза и днс нет. Маршрутизация настроена. Пинги идут по имени и айпи в любую сторону. К сожалению домен пока нет возможности поднять. Хотя, естественно, было проще. Прописать запуск службы от имени пользователя домена с нужными правами. Но увы. |
Мимохожий Однако
28.04.13
Не пробовал ради эксперимента прописать службы от самого главного Администратора?
chkdsk
28.04.13
(5) Пробовал от админа SERVER1, но это не решило проблему.
chkdsk
28.04.13
Всё. Всем спасибо. Разобрался. Решение, как всегда, нелогичное. Длительная медитация над этой статьёй wiki:%CF%F3%F2%FC_%EA_%F4%E0%E9%EB%F3 привела к изменению пути на \\SERVER2\BaseFiles\. Админ ресурс (\\SERVER2\K$\BaseFiles\) уже не нужен почему-то. После этого в общем доступе дал права на группе "СЕТЬ" на чтение и запись. Всё заработало.
Благодарю всех за участие. |
