Eclipse 5145 KB/KBW через USB ☑
0 IdoL2k
29.04.13
Есть сканер Eclipse 5145 KB/KBW. Докупили к нему USB кабель. При подключении к компьютеру сканер вроде бы "живет" (мигает, пищит), но в диспетчере устройств не определяется и данных никаких на компьютер не передает. Включение режима USB приводит к ошибке ("жужжание").
Эту модель можно как то перепрограммировать, перепрошить или еще как то заставить работать через USB? Или этот сканер способен работать только через разрыв клавиатуры?
1 SherifSP
29.04.13
(0) Скачать драйвер производителя и обновить через диспетчер задач не предлагать?
2 KRV
29.04.13
(0) Есть книжка с кодами + дрова поставить...
3 fmrlex
29.04.13
http://www.honeywellaidc.com/en-US/Pages/Product.aspx?category=hand-held-barcode-scanner&cat=HSM&pid=5145
   Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver - вот эту штуку скачай и поставь. Посмотри что будет.
4 IdoL2k
29.04.13
А куда мне этот драйвер пихать если компьютер устройства не видит?
5 IdoL2k
29.04.13
(1) А как мне может помочь диспетчер задач?
6 fmrlex
29.04.13
(4) Короче ты его воткнул в усб, а он не определяется. О чем это говорит? О том, что нужно сэмулировать com-порт через усб. Чем и занимается драйвер.
7 ssh2006
29.04.13
8 IdoL2k
29.04.13
(6) Я его воткнул в USB, а компьютер на это вообще никак не отреагировал. Втыкаешь - ноль реакции, вынимаешь - ноль реакции. Компьютер не понимает, что к нему вообще какое то устройство подключается.
Обычно, сканер определяется как клавиатура, usb-устройство или неизвестное устройство, на худой конец. Этот же девайс вообще никак не определяется.
Когда любое устройство подключаешь к компу (ОС Windows 7) раздается характерный звуковой сигнал "тын-дын" и начинается определение устройства, поиск драйверов и т.п. В данному случае никаких звуков, никакой реакции.
9 IdoL2k
29.04.13
(6) Драйвер этот нужно подсунуть устройству - сканеру, работающему в режиме USB. В данному же случае устройства нет, драйвер некуда пихать. Я его установил, конечно, но ситуацию это никак не изменило.
10 IdoL2k
29.04.13
(7) Спасибо, за мануал. Но проблемы начинаются еще на стадии "Подключение сканера к компьютеру".
11 akronim
29.04.13
(8) Открываешь блокнот, сканишь сканером штрихкод.
Пишешь результаты *в бложек (зачеркнуто)* на мисту
12 IdoL2k
29.04.13
(11) Как клавиатура он не определяется. Он вообще никак не определяется. Соответственно, в блокнот он ничего не пишет.
13 Fragster
(12) в книжке есть ШК служебные....
14 IdoL2k
29.04.13
(13) Какие например?
Пробовал сделать сброс настроек, включить USB-интерфейс (выдает ошибку). Что еще можно попробовать?
15 IdoL2k
29.04.13
Подозреваю, что в версии KB/KBW вообще нет контроллера USB, отсюда все проблемы.
На офф. сайте в спецификации заявлена возможность подключения по USB (http://www.metrologic.ru/index.php/honeywell-metrologic/ruchnyie-skaneryi/mk-5145-eclipse-kbw-svetlyiy.html). Хотя, возможно, у них одна спецификация на все виды данной модели.
