v7: Почтовый клиент для 1с 7.7
0 Сметанин
29.04.13
Всем доброго дня!
Собственно ищу сабж. Требуется только получать письма и сохранять вложения в определенные папки.
Скачал разработку которая использует плагин JMail, но она некорректно сохраняет файлы с именами в кириллице. Также на инфостарте находил, но там в описании написано что эта же проблема есть.
В одной теме прочитал как совет использовать The Bat. Нелучшее решение для нас, но если других вариантов нет... Но я не знаю как из 1с ним работать, подскажите где можно почитать.
1 Ёпрст
ром\диал маил смотри
2 Aleksey
29.04.13
через командную строку с ним работать
3 Прыгун
29.04.13
Почтовый клиент зачем нужен, по УРБД меняться или что?
4 Mikeware
29.04.13
rom-mail
dialMail
5 Сметанин
29.04.13
(3) Нет совсем для другого
(4) спб буду разбираться
6 Владимир1С
29.04.13
(2) Дело говорит. Обрати внимание. Мой товарищ, успешно решивший проблему, реализовал всё через командный файл.
7 Владимир1С
29.04.13
В лоб с операционной системой.
8 КапЛей
29.04.13
скрипт Рупора стоит попробовать
9 ADirks
29.04.13
(5) Ты лучше с Батом сразу разбирайся. А то огребёшься потом, в самый неподходящий момент.
Сколько почтовых компонент не пробовал, со всеми бывают необъяснимые глюки. И в самый неподходящий момент, естественно. Типа, поставили новый терминальник - и привет. Ещё веселее: админ почтовый сервер перенастроил, или вообще поменял - полдня искали, чё случилось. В одной конфе аж 5 штук транспортов пришлось делать, и выбирать их по ситуации, экспериментальным путём.
10 Владимир1С
29.04.13
(0) Прошла эра внешних компонент для почты. С приходом 8 и встроенным почтовым клиентом и приходом новых ОС старые компоненты без поддержки перестали нормально отрабатывать. Увы. Сейчас осталось только командным файлом пересылать-принимать.
11 Прыгун
29.04.13
Почта прошлый век. Все обмены прекрасно можно делать через дропбокс.
12 Сметанин
29.04.13
(9) А если ничего не менять, бывало чтобы сбоили, не скачивали письма?
13 Злопчинский
29.04.13
(0) ставишь Бат. Который читает почту регулярно, хоть каждую минуту. настраиваешь правила фильтрации какие надо. там где надо - правило включает в себя действие "положить аттач в такую-то папку". все.
в 1Ске файлики тащишь либо периодлически либо по внешнему событию "изменение папки мониторинга"
14 aka AMIGO
29.04.13
(0) давнишний способ.. можно рассмотреть:
http://avb1c.narod.ru/?=a10
15 Mikeware
29.04.13
(12) Было когда-то давно, лет 8 назад, проблемы с ROM-mail, потом Олег что-то подправил, и после этого все работало без проблем.
на DialMail переполз (и то, как оказалось, не везде) из-за небходимости работать с ftp.
16 Mikeware
29.04.13
(14) это "послать". С приемом были какие-то проблемы.
17 aka AMIGO
29.04.13
(16) а, виноват, не усёк..
ЗЫ. у меня проблема (видимо личного свойства) при отправке с
DialMail через прокси..
18 Сметанин
29.04.13
(13) А в зависимости от адреса папку для сохранения задавать можно?
19 Ковычки
29.04.13
виндуз майл в шедулер и открывать полученные файлы eml
с вложениями прекрасно подойдет
certutil.exe /? > %temp%\certutil.txt & notepad %temp%\certutil.txt
20 Злопчинский
29.04.13
(18) да, там достаточно сильно развит система правил.
Сначала делаешь правило, которое фильтрует ВСЕ НУЖНЫЕ ПИСЬМА (например, в БАТОВСКУЮ папку входящих писем) - покакому-то глобальному критерию (сигнальное слово в теме например).
Потом делаешь правила, которые в этих отфильтрованных письмах по содержимому поля "получено от" аттачи раскидывает по нужным папочкам ОС (ну и в папочки бата можно заодно). В итоге - в глобальной папке ВСЕХ нужных писем останутся неотфильтрованные
21 ADirks
29.04.13
(12) И так тоже бывало. Приходит письмо, всё нормально в нём, всё по стандартам, а 1Ска валится. Фиг знает почему.
Мой лично вывод: если есть возможность использовать почтовую систему, которая заточена именно на это - надо использовать. Лучше поиметь гемора на этапе разаработки, чем в процессе эксплуатации.
22 Сметанин
30.04.13
07:30
спб Попробую админов напрячь насчет Бата
