отладчик "проскакивает" строку вызова общего модуля ☑
0 fimanich
29.04.13
Всем привет!
Документооборот 8 корп ред.1.1
Серверная база, платформа 8.2.17.169. Из процедуры, исполняемой на клиенте, происходит вызов неглобального общего модуля (установлены флажки Сервер, Вызов сервера). Код:
ДанныеФайла = РаботаСФайламиВызовСервера.ПолучитьДанныеФайлаДляОткрытия(Элементы.Файлы.ТекущаяСтрока, Неопределено, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
При этом выполнение происходит, и в ДанныеФайла попадает структура. Точка останова - на этой строчке, однако далее по F11 вход отладчиком в процедуру не происходит; также если поставить точку останова уже в общем модуле, останова не происходит. Таким образом, в отладчике посмотреть исполнение кода этого общего модуля не получается.
В чем может быть причина?
1 ICWiner
29.04.13
Включи отладку на сервере.
2 YF
29.04.13
(0) Включить отладку на сервере.
В поиск ...
3 Альтаир
29.04.13
включи отладку на сервере, как-то так: debug пропиисать в реестре для службы 1С и после этого нужно эту службу перезапустить - все отвалится. после этого при запуске отладки будут подключаться и серверные сеансы
4 fimanich
29.04.13
(1)(2)(3) Спасибо. Понял, просто раньше не сталкивался, будем решать.
