БП 2.0. Перенос организации из общей базы в отдельную
0 Молодой 1Снег
29.04.13
Есть слегка дописанная бухгалтерия. В ней ведется учет по нескольким организациям.
Нужно одну из организаций выделить в отдельную базу. Причем в полностью типовую. Поэтому ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML не подойдет.
Пробую через КД. Загрузил структуры метаданных обеих конфигураций. Создал новую конвертацию. Автоматически создались ПКО и ПВД.
Пробую пока выгрузить все данные без фильтра по организации. Выгрузка проходит нормально. Но при загрузке ошибка:
{ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4842)}: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
   Объект                 =  Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000008 от 28.02.2011 0:00:00
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Склады" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 20)
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4835)
   КодСообщения           =  26
           ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
Как побороть эту ошибку?
И вообще, правильно ли я делаю? Может есть другие способы?
1 JustBeFree
29.04.13
(0) В новой базе в настройках параметра учета скорее всего не включен учет по складам и, как следствие, на счетах 10 и 41 нет субконто "Склады". Возможно именно поэтому в новой базе не записываются операции
2 bazvan
29.04.13
В копии разворачиваем риб по организации, создаем образ, отключаем его от риб, оюновляем дотиповой
3 France
29.04.13
либо просто создаем копию базы, приговариваем на смерть через удаление ненужные организации и наслаждаемся ..
либо просто создаем пустую базу с текущей конфой, переносим все документы по организации в пустую базу универсальной обработкой, поднимаем до типовой и
опять наслаждаемся..
а наслаждение в том, что не нужно дурное КД использовать..
