Подключение Сканера
0 piter99
29.04.13
Глупо, мало сам копался, но берут за горло. (наконец вроде нашел работу, и есть мин.привязки к 1С) Выдали сканер Metrologic Pulsar MS6220 rs232... + переходник Серийный_USB. Дали задание подключить к эвм. Драйвера на usb_серийн порт есть. Что-то запустилось и отработало, но думаю это еще не сканер. Сканер реагирует на штрих-код. Других драйверов нет, в фирме АТОЛ вижу кучу *.PDF и не вижу скачки старых драйверов.  Посмотрел форум, вроде как нужны драйвера, например, от Атол, потом их можно (...dll) перенести к 1C.
Вопрос_1. Черкните последовательность моих действий,
Вопрос2 - если нужны драйвера, где их можно взять на старое оборудование.
Вопрос3, на эвм без 1С, я могу увидеть факт подключения и сработки сканера (что-то типа гипертерминал).
(В форуме в обсуждениях нигде общая логика подкл.сканера не нашел, от устройства до спр.Номенклатура) ((выхожу на несколько часов.))
1 Tedman
29.04.13
Давно это было... начну с того, что помню хорошо
Вопрос 3: открывай любой текстовый редактор(блокнот), и сканируй ШК туда. Если цифры из ШК там появились, то значит у тебя сканер отрабатывает нормально, и дальше надо разбираться с префиксами и суффиксами.
Вопрос 2: Тебе нужны драйвера АТОЛа версии от февраля 2009 года. Кажется там был последний бесплатный их драйвер на устройства ввода. В принципе для теста ты можешь использовать и новые драйвера. Разница лишь в том, что в новых в демо-режиме 10и секундная пауза после скана ШК.
2 stema007
29.04.13
(0) Уточнение: сканер к 8-ке нужно подключить, к УТ? (судя по разделу)
3 Tedman
29.04.13
Теперь самое сложное ))))
• Ставишь дрова. Подключаешь сканер. Проверяешь - сканирует ли он у тебя в блокнот. Если да, то идёшь дальше. Нет - проверяешь провода\питание\дрова.
• Открываешь АТОЛ: Тест для драйвера устройств ввода (как-то так называется штука). Идёт в комплекте с драйверами атол. (Заходишь на сайт атола, "Сервис и поддержка", "Центр загрузок", "Программное обеспечение", "АТОЛ: Драйверы торгового оборудования v6.X" (или "АТОЛ: Драйверы торгового оборудования v8.X". Давно не занимался ТО, не знаю, в чём у них принципиальная разница).
Общий принцип в том, что когда ты сканируешь что-то, то помимо самого ШК сканер (если всё правильно настроено) передаёт ещё суффиксы\префиксы, которые являются в 1С маркерами того, что это сканер (а не клавиатура). Соответственно тебе эти префиксы надо настроить и в самом сканере (обычно прилагается бумажка или настроечная книга), и, собственно в твоей версии 1с.
4 Tedman
29.04.13
(2) + а если да, то к УТ 10.3 или 11?
5 Zamestas
29.04.13
rs232 и блокнот - не взлетит.
6 barboss
29.04.13
драйвера на переходник стали?
должен появиться COM-порт.
Потом ставь метросет и смотри сканирует ли в него, если сканирует нормально - тогда двигайся дальше в сторону 1С
7 piter99
29.04.13
Спасибо, сегодня должны были отобрать вечер и сканер не взял домой. Щас Атол просмотрю.
Драйвер ставил, (пока делал на машине без 1С), но на машине никакого выделенного СОМ неприметил, а USB -все под знаком вопроса (машины не мои). Завтра экспериментирую, результат опишу.
8 piter99
29.04.13
(3) А в блокнот можно сканировать до атол-драйверов
2) Еще раз о получении драйвера. Осталась привычка, что купил устройство и к нему драйвер.  Если потерял драйвер, то можно скачать бесплатно.(и босс так-же, сходи возьми в интернете). Можно думать, что драйвера от Атол официально бесплатно не получить.
9 palpetrovich
29.04.13
(8) Последние бесплатные дрова для сканера от Атола, версия 6.5.3.399
читать: http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=3420
качать: http://www.fayloobmennik.net/2831896
10 piter99
30.04.13
07:26
Драйвера скачались, в их программе настройки Сканер считывает штрих коды. Большое спасибо. В блокноте ничего не показывает. Дальше вожусь.
11 Karavanych
30.04.13
07:31
и кстати в 8.2 драйверы атола лежат в макетах конфигурации.
http://infostart.ru/public/122106/files/
по крайней мере в рознице 2.0 и УТ 11.
12 piter99
30.04.13
До ума довести дело пока не дали. Для своих инструкция выглядит так.
1.Подключаем USB_COM кабели на сканере и в ЭВМ. Запросит драйвер устройство –отменить.
Запустить  ...\Сканер_\USB_Serial\CONVERTER\Usb-Serial\...\Setup.
Перезагрузить ЭВМ, в диспетчере устройств появиться новый
Prolific USB to Serial Port(СОМ3 или 4)
2.Сканер в питание.
3. (Из интернет http://www.fayloobmennik.net/2831896 скачались ранние версии драйверов.
..\Сканер_\Atol\DTO6_2009_02_11\DTO6_2009_02_11_последние\setup.exe
Запустил, Установка выборочная, ДрайвераУстройствВвода и ДрайвераКлюча Guardant.
Встретила уже имеющиеся файлы, оставил прежнии.
4.C:\Program Files\ATOL\Drivers\Bin\Scaner_t.exe
V-устройство включено, НастройкаСвойств, COM3 или 4, ПоискОборудования и Сканируем любые штрих-коды(на коробочках от оборудования_материнок), на экране должна появиться цифровой_код.
5. В 1С7.7 версия 9.2. а)появилась конфигурация типа «проверка Сканера», где все функции как в программе.
Б) В рабочей конфигурации, режим Предприятие, вышла на - Сервис – НовоеОборудование-Сканеры- …_выбрать   - далее показать отказалась, тк нет
…\ExtForms\Equip.   Исследования продолжить не дали.
6.    Интерес представляют C:\Program Files\ATOL\Drivers\Samples\Scaner\Word2002 и соседние. Это подключать к др.продуктам
13 Джордж1
30.04.13
вопрос в тему.
А стандартные драйвера от 1С умеют работать со сканером в режиме эмуляции клавиатуры?
14 palpetrovich
30.04.13
(12)  в (9) "Последние бесплатные дрова" - не пустой звук, так что "Встретила уже имеющиеся файлы, оставил прежнии." - это зря  :)
15 piter99
30.04.13
(14)<Последние бесплатные дрова" - не пустой звук, ">
Отдельные файлы в устанавливаемых драйверах были более старые.
1) в ATOL\Drivers\Samples\Scaner\Word2002\smpl_Scaner.doc
Специально демонстративный документ. Там клавиша "Настройка свойств". В ней подключаешь устройство, проверяешь сработку - сканирует штрих коды. Выходишь из кл.настройка, и в Word документе результаты сканирования не высвечиваются.
Может кто баловался и сталкивался с этим.
16 palpetrovich
30.04.13
(15)в Word, Notepad и т.п. - будет работать если сканер в режиме эмуляции клавиатуры, тебе это не нужно, подключай к 1с, на остальное забей
17 piter99
21.05.13
06:39
Ребята, появилась нужда продолжить ТЕМУ. ((предыдущая закончилась на подключении к эвм в режиме Теста Атол)).
Условия изменились - подключить к 8.2 (а не 7.7) и на машине терминала.
Дошел до этапа - СОМ4 порт на терминале (клиент-терминал) появился и по change port, и по тест-программе Атол (на терм) данные сканера _клиента считываются.
Драйвер Scaner1C.dll затолкал и в \common и в \bin.
1С - дали скопировать только конфигурацию (УТ 11.0) и развернул с 1-м пользователем АДМИН - ПолныеПрава.
А теперь проблема. Нет пункта Сервис-Торговое оборудование.
(что то ранее читал, что у пользователя должны быть еще права, где то драйвера оборудования от 1С)
?? Какой следующий шаг.
18 Web00001
21.05.13
07:25
>>УТ11 - Нет пункта сервис.
Там вообще меню нет. Там есть подсистема Администрирование. А в ней самая первая ссылка жирным - подключаемое оборудование. А если нету, значит не стоит галка использовать подключаемое оборудование.
19 piter99
21.05.13
Спасибо. Нашел подсистему администрирование, и наконец-то Справочник Подключ.оборудование с очень понятными модулями.
Не могу проверить, кончилось число лицензий, сижу жду.
20 piter99
21.05.13
Продолжу. (конечный результат потом впишу).
Захожу в 1С управл.формы.
Администрирование-НастройкаПодклОборудования-РабочиеМеста=
Последнее она мне сама предложила - Админ(FS).
ПодключаемоеОборудование [V]Все_рабочиеМеста - сделал
СканерШтрихКода,драйвер Атол, Рабочее место Админ(FS).
Далее (с управляемыми формами почти не учили, и ранее не практиковал)захожу в Маркетинг - номенклатура (1-й запуск предприятия) как то вношу Вид/Тип - МатеринскаяПлата и там поле ШтрихКода, сканером Пикаю, а проку нет.
Думается надо убедить термин.программу, что я зашел с нужного рабочего места.
Извините, что гружу. Но выявилась нехватка лицензий и сижу вот в 20:42.
Чего в моих действиях не хватило.
21 piter99
21.05.13
Снимаю запрос.
Нашел, забыл зайти в настройку сканера и сказать COM4.
Теперь заработало.
22 piter99
22.05.13
06:28
****** Результаты ***********
Подключение сканера к клиенту описано выше.
Часть2. Подключение к серверу-терминалов без бухалтерии 1С
Моя задача изменилась, от подключения к клиентской 1С7.7 к терминал-серверной 1С8.2 (Утправление торговлей 11.0)
0.    Делаем настройку подключения к терминальному серверу. На первое время получаю права админа.
1.1    Изменяем настройку на клиенте ЛокальныеРесурсы/последовательные порты [V], т.о. мы готовы привязывать к серверу свои COM порты. НО, готов ли сервер.
1.2    На сервере выходим на настройку терминальной службы. RDP../свойства/там убрать галочку
[ _] –COM порты отключить. Теперь сервер готов принимать COM порты.
2.    Вышли из терминала и по новой зашли. Сервер – командная строка-  change port /query .
Высветит переданные от данного клиента COM порты =
Com1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:676\tsclient\COM1
Com4 = \Device\RdpDrPort\;COM4:676\tsclient\COM4
Если высветиться что-то существенно иное, связка по Com порту не прошла.
3.    Смена номера COM порта на клиенте. Для чего?. У Вас будет пять клиентов и все пошлют порт_4, нехорошо. МойКомп –Оборудование –ДиспетчерУстройств -COMпорт_4 –Свойства –ПараметрыПорта – Дополнительно-НомерCOMпорта = COM5.
Если теперь запустить тесты Атол и кликнуть сканером, то не важно какой порт там поставим, ответ придет COM5_Значение.
4.0 На сервере. Чтобы на сервере COM порт понимал о чем идет речь, программы АТОЛ (см. Часть1) на сервере надо аналогично развернуть и протестировать. Драйвера от 2011 года отказались ставиться (err=не удалось получить директорию CSIDL-FONTS). Драйвера от 2009 встали хорошо (на клиенте остались от 2011).
23 piter99
22.05.13
06:29
Часть3. Подключение сканера на сервере к 1С8.2 УТ 11.0
См. http://programna1c.narod.ru/docs/Torg/Connect/82/PodklScannerUT11/PodklScannerUT11.html
0.    Выяснилось, что в интернете есть несколько различающихся инструкций, и это связано с тем, что разные версии 1С подключали оборудование по разному (версии 10.2, 10.3, 11). Мы работаем с 11.
1.    В пустой конфигурации ввел пользователя Админ- Роли_ПолныеПрава – режим_УправляемоеПриложение(последнее не случайно).
(Роль_ПолныеПрава – включает Подсистема_Администрирования, а последняя обращение к справочнику_ПодключаемоОборудование.)
2.    Запускаем Предприятие. Откроем подсистему «Администрирование»(вверху справа), выберем раздел «Подключаемое оборудование»:
Слева появиться большой список и там ПодключаемоеОборудование. А в центре явно одна из форм Справ.ПодключаемоеОборудование.
2.1 Первоначально предлагаю вызвать рабочие места и Создать. Указали предложенное по умолчанию.
2.2    Список оборудования. Создать. ((другая форма))
Указать тип = СканерыШтрихКода, и РабочееМесто=Имя, Драйвер= по интернет предлагают выбрать Атол.
!!! Нажмем кнопку «Настроить», что бы указать свойства =
Порт=4, чувствительность (можно_50, а не 30), префикс_пусто, Суффикс_#13.
Записываем и закрываем форму. Теперь в списке торгового оборудования указан сканер штрихкода (если при повторном входе не видим [V]-все рабочие места).
2.3 Нажмем кнопку «Настроить», чтобы указать свойства:
((среди всякого Порт, чувствительность (можно_50, а не 30), префикс_пусто, Суффикс_#13)).
На этом настройка сканера закончена.
3.    Для проверки работы за неимением иного зашел в раздел Маркетинг. Номенклатура, задал Тип и Вид, когда указал наименование – появилось поле ШтрихКода. Встал в него. Отсканировал произвольный штрих-код. Результаты сканирования высветились. Все.
