v7: обратиться к процедуре модуля документа из модуля формы ☑
0 quest1C
29.04.13
Всем привет! Подскажите пожалуйста как обратиться к процедуре или к функции модуля документа из модуля формы?
1 mikecool
29.04.13
по имени, добавив ей Экспорт
2 Ёпрст
(0) нет.
3 Ёпрст
и.. зачем собственно ?
4 quest1C
29.04.13
Добавил. Пишет - Процедура не обнаружена.
5 Ёпрст
(4) см. (2)
6 alex74
29.04.13
переходите на восьмерку, там это реализовано
7 quest1C
29.04.13
При записи документа нужно сделать запись в регистр.
Это в 1С 7.7 можно сделать?
8 alex74
29.04.13
(7) запись в регистр делается при проведении документа, процедура ПриПроведении() в модуле документа
9 Ёпрст
(7) при желании - всё можно.
10 Попытка1С
29.04.13
Разместить процедуру в модуле документа не предлагать?
11 КонецЦикла
29.04.13
На самом деле если очень хочется, то можно много чего сделать
12 quest1C
29.04.13
Всем спасибо
13 КонецЦикла
29.04.13
А зачем? Ни разу не возникала такая потребность
Можно обойтись другими способами, например в свою табличку что-то писать или в служебный спр-к
14 quest1C
30.04.13
При записи документа Заявка нужно сделать запись в регистр Остатков.
Не при проведении, а при записи.
Для чего это нужно - объяснять долго и нудно.
Это получается, но сложно.
Подскажите, пожалуйста, как лучше это сварганить.
15 Mikeware
30.04.13
(14) лучше всего начинать с заявления на увольнение по причине профнепригодности....
16 ДенисЧ
30.04.13
(14) Документ в 77 не может делать движения по регистрам, не будучи проведённым. Это аксиома.
17 ЧеловекДуши
30.04.13
Формекс + Экспорт
18 ЧеловекДуши
30.04.13
+(0)Сори, из модуля никак :)
Пиши все в глобальнике.
19 ЧеловекДуши
30.04.13
(14) Этого нельзя, т.к. 1С 7.7 не позволяет работать с регистром непосредственно :)
Только из модуля проведения.
20 Mагистр
30.04.13
(0) Напиши какой нить документ, который будет проводиться при записи заявки.
21 Mагистр
30.04.13
Типо СкрытаяЗаявка - увяжи его с документом Заявка
22 Mагистр
30.04.13
Тогда у тебя заявка будет как бы при записи двигать регистр , а при удалении заявки делай этот документ СкрытаяЗаявка не проведенным или тоже удаляй. Как то так...
23 quest1C
30.04.13
(20,21)Всем спасибо.
Это то, что я уже нарисавал.
Всех с наступающими!!
24 Mагистр
30.04.13
Я кстати совсем недавно для логистики такое делал: есть заявки на ГСМ , но они еще сырой материал, в конце дня из них  лепим общую заявку и помечаем те строки , которые удовлетворяют по всем параметрам диспетчерский отдел (оплата+наличие машины+наличие топлива)
25 Mагистр
30.04.13
При этом проведение общей заявки должно означать совершенно другое чем просто проведение. Равно как и проведение самих "сырых" заявок.
26 Mагистр
30.04.13
(23) Нарисовал он на песке и подписал в уголке: - "Всех с наступающими!!"
