Упавшая файловая БД 1С-ки | ☑ | ||
acrux
29.04.13
Добрый всем день, господа 1С-ники.
Хотел бы попросить чуточку помощи. Суть в-общем проста, но мне просто не хватает квалификации разобраться в этом. Есть файловая БД для 1С, БГУ. Работает 3 юзера. База с грохотом упала. Стандартные ошибки - "dbeng8" и "формат потока". В-общем, мои мучения: 1. Из под конфигуратора невозможно ни протестировать базу, ни выгрузить - с ошибками выпадает. 2. Утилита chdbfl.exe оживляет базу, находя кучу битых таблиц, потом все опять же нормально тестируется в конфигураторе. 3. База запускается в пользовательском режиме, но после создания пары документов, или... - короче начинает валиться. Вплоть до того, что просто невозможно в нее войти. 4. Пробовал из восстановленной базы выгружать в xml документы/все, и потом загружать в новую базу, созданную из резервной копии - то же самое. 5. Самое смешное - даже на обновленную платформу загружая с "0" из резервной копии - то же самое поведение. То есть пара-тройка операций - и начинают вылезать ошибки. Даже нового юзера создавал на ней - и то умудрялась с ошибкой упасть. Что можно придумать, господа??? ПС: - базу загружал-выгружал, создавал с "0" - антивирус на компе с БД (Каспер) - удален Заранее спасибо за помощь ))) |
восстановиться из бэкапа
acrux
29.04.13
Восстановление из резервной копии - ничего не дает. Те же самые ошибки сыпятся |
palpetrovich
29.04.13
попробуй из бекапа на другом компе, может у тебя диск сыпиться
(2) восстановиться из предыдущего бэкапа
acrux
29.04.13
(3) Сэнкс, в копилку
(4) предыдущий бэкап - середины февраля, 2,5 месяца бухгалтера не переживут. |
Umka2008
29.04.13
1-4 Зачем? Почисти КЕШ
acrux
29.04.13
(6) про кэш не знал, сейчас как раз параллельно читаю http://help1c.com/faq/view/1267.html
То есть я правильно понимаю, что эти чудные папки, типа 06548747-bf62-4e25-aa40-adaa62556b16, можно сносить без риска? 1-4: сначала восстановленная из Резервной копии база вроде завелась, и решил бухам сделать приятное - выгрузить документы после бэкапа. |
H A D G E H O G s
29.04.13
"чудные папки"
Как, блин, звучит то! |
acrux
29.04.13
То есть, получается, прежде чем бить в "шаманский бубен", осталось попробовать 2 варианта: очистить Кэш и перенести базу на другой диск
Serg_1960
29.04.13
Виноваты ли кэши или нет - легко проверяется. Достаточно создать на другом компе новую "пустую" файловую базу и загрузить туда информацию из архива. Таким образом Вы сразу исключите и подозрения кэши, и проблемы с "железом".
Serg_1960
29.04.13
Возможно также, что "проблема" сидит в старой базе и "переползает" в новые базы через архивы. Такое не исключаю, допускаю что сама конфигурация содержит ошибки. Ох, уже не мои ли любимые демонические обновления тут наследили? :)
Ахиллес
29.04.13
Если загрузка из иксмээль тоже крашиться, то 90% - проблемы с железом. Косвенное доказательство если другие программы тоже глючат периодически.
acrux
29.04.13
(10) Конфигурация вряд-ли с ошибками. Типовая, плюс при восстановлении из резервной копии - пробовал обновлять (чтобы выгрузка-загрузка в xml без проблем проходили). Но и не обновленная база глючит с тем же поведением.
Про "создать на другом компе новую "пустую" файловую базу и" - сенкс, попробую... (12) загрузка из xml не падала. Просто я был полностью уверен в работоспособности базы из резервной копии. И на неё уже, поверх, накатывал xml. Все это добро падало. Но оказывается, что и просто база из резервной копии, без xml-догрузок - падает ничуть не хуже (( |
Мимохожий Однако
29.04.13
(0)Какой релиз платформы? Возможно, достаточно будет взять последнюю.
vladko
29.04.13
(0) протестируй оперативку. Возможно есть битая планка
zdas
29.04.13
(0) размер базы? места на диске хватает?
acrux
29.04.13
(14) платформу обновлял, не помогло
(15) Другие проги при мне не падали... Возможно проще будет на другом компе с базой поиграться? (16) База < 1 Гб, винт забит на 15-20% |
Мимохожий Однако
29.04.13
Разверни базу в другой папке.
acrux
29.04.13
Кстати, припоминаю, что при мне 1С-ка падала с ошибкой Runtime-a, С++...
wraithik
29.04.13
Создать правила в КД, и перелисть все документы и движения в чистую базу.
acrux
29.04.13
(18) Разворачивал - бесполезно
Тоненький Клиент
29.04.13
Дима?
zdas
29.04.13
(17) чисти кеш, если база валиться только у определенного пользователя (кстати, а права на папку к 1с и логам у всех пользователей?)
acrux
29.04.13
(20) ну да, перенос - это последний возможный ход...
Тоненький Клиент
29.04.13
(22) а, сорри, Слава
а то у меня такая же проблема с БГУ идет уср.лся уже, непонятно, в чем причина... |
acrux
29.04.13
(22-25) Алексей я, из сибирского городишки...
Замучился я сегодня с этой БГУ... (23) Про кэш то понял уже. Валится у всех, логики падения нет. Права на сетевую папку - у ВСЕХ пользователей. про логи не понял |
zdas
29.04.13
(26) в смысле права на папку для записи логов:) попробуй файл-сервер.
Тоненький Клиент
29.04.13
(26) у меня клиент - работают 5 человек в БГУ (ЗКБУ на этих же компах - всё нормально). Внезапно (около 2 месяцев назад) стала вываливаться база, при проведении разных доков (например авансового отчета). Поначалу думали на платформу - хрен. Пото на сеть, перенесли базу на другие компы - пох. XML-ем перенесли - та же фигня. В общем не помогает ничего. Башку убили, не пойму, как еще подступиться.
zdas
29.04.13
(27) *файл-сервер = клиент-сервер(заработался уже)
в журналах винды что пишется при ошибке? |
acrux
29.04.13
(28) Кстати, да, совсем забыл сказать - на тех же компах ЗиК стоит, все нормально! Никаких проблем. Базы на тех же самых винтах. Правда UPS-ов нету, но тема с "битыми" резервными копиями - отсекает этот вариант.
(29) Как я смогу этот клиент-сервер попробовать? В винде не глядел. |
acrux
29.04.13
Бухи нервничают, и переглядываясь, спрашивают, а не вирус ли это 1С-ку убил? ))
acrux
29.04.13
Господа, кто еще что посоветует?
Ибо реально с меня не слезут, пока не добью (( |
palpetrovich
29.04.13
(32) если траблы есть и на другом компе - большая вероятность того, что попросту проглядели начало падения ...ищи небитую копию, надесь архив копий достаточно глубок?
acrux
29.04.13
(33) конец декабря, середина февраля, конец марта (которая не работает). Занавес )
palpetrovich
29.04.13
(34) ну почему Занавес? поднимай последнюю небитую - переноси из глючной информацию, попутно тыкай носом куроводство что на (чем хочешь) экономить нельзя ...поднимай свой рейтиг в компании ;)
acrux
29.04.13
(35) Увы, я не фикс. В подопечной мне конторе я бы каждую неделю бэкапил, а так...
(всем) Спасибо за советы. Завтра еще попробую поднять базу, но уверенности никакой. |
zdas
30.04.13
(0) получилось что-нибудь из советов?:)
38
dmpl
30.04.13
(0) Антивирус отключи для проверки. И да, платформа, надеюсь, легально купленная?
ikar-rus
30.04.13
Велика вероятность проблемы с железом - возьми другой комп, проверь.
acrux
30.04.13
(37) Почти что нет.
(38) Платформа легальная, антивирусы отключал, на компе, где крутится БД - вообще удален. Кстати, касперыч. (37,39) С утречка начал новое "сношение с БГУ". На другом компе развернул базу, других пользователей к ней подцепил. На этом компе база (из резервной копии) - работает отлично. Другие юзеры с ней работать не могут - сыпятся ошибки. Ясное дело, что проблема в сети/файерволе/антивирусе. Рабочая база вообще померла - chdbfl.exe сама падает с ошибкой на ней. Поразводил я ручками, сказал что проблема походу не в 1С и... Через пару часов там была армия админов и спецов тех поддержки. Но я это уже не застал (( Только после праздников узнаю - и отпишусь, в чем была проблема. |
Мимохожий Однако
30.04.13
Не забудь попросить армию админов сделать автоматические ежедневные архивы и периодически проверять их восстановление на копии.
Повелитель
30.04.13
(0) Я тоже с бубном вокруг базы почти сутки бегал и так и этак из бэкапа поднимал, падала, потом протестировал ОЗУ memtest+ оказалось побилась поменял ОЗУ и все ок стало.
