Обмен xml и "Пометка удаления"
0 Очевидно
29.04.13
18:53
ПРиветствую всех !
Есть Древняя КА и БП 3.0 , выгружаю контрагентов из КА в БП, всё отлично , кроме одного момента : Если контрагент - в БП уже есть и у него стоит пометка удаления - она исчезает (при загрузке файла выгрузки КА) ...
Копал копал КД , пробую следующее :
1. ПКС "Пометкаудаления" - отключить - При загрузке , пометки слетают
2. Установить галку "Не замещать свойство у приёмника" - пометки слетают
3. Удалить ПКС "Пометка удаления" - всёравно пометки слетают ... подскажите , кто сталкивался ?
P.S.: В ПКС ничего не дописано...
1 Bober
29.04.13
какая версия обработки загрузки данных.
2 Fram
29.04.13
1. Не может такого быть.. Ошибка в невнимательности скорее всего.. не то правило выгрузки или т.п.
Если ничего не помогает. Перед загрузкой сохраните в файлик список контрагентов с пометками удаления, потом обработайте его.
3 Очевидно
29.04.13
(2) Подозреваю, что когда элемент справочника , получает новое значение какого-то реквизита ... он записывается, и при записи пометка слетает ... проблемной остаётся ситуация : В базе Источник - Пометки нету, а в базе приёмник - пометка стояла ... при изменении какого-то реквизита, пометки по прежнему слетают ... мистика
4 Лефмихалыч
29.04.13
(0) может ты путаешь пометку удаления и объект УдалениеОбъекта? Потому что пометка с обменом ходит так же, как и любой другой реквизит
5 Очевидно
29.04.13
(4) В том и проблема что не путаю , именно пометка как реквизит и интересует ... и во всех вариантах , при записи с элемента слетает пометка
6 Aleksey
29.04.13
(4)Не скажи . в обработке даже галка есть отдельная "снимать пометку у загружаемых объектов
7 Очевидно
29.04.13
22:53
Упростим ... Из БП 3.0 в БП 3.0 ... справочник контрагенты ...
Перекидываю элемент :
-<Объект ИмяПравила="Контрагенты" Тип="СправочникСсылка.Контрагенты" Нпп="100">-<Ссылка Нпп="100"> -<Свойство Тип="Строка" Имя="{УникальныйИдентификатор}"> <Значение>1dca666d-d0b0-11dc-a120-0011d85708ff</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="Код"> <Значение>000000071</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Булево" Имя="ЭтоГруппа"> <Значение>false</Значение> </Свойство> </Ссылка>-<Свойство Тип="СправочникСсылка.Контрагенты" Имя="ГоловнойКонтрагент">-<Ссылка Нпп="100"> -<Свойство Тип="Строка" Имя="{УникальныйИдентификатор}"> <Значение>1dca666d-d0b0-11dc-a120-0011d85708ff</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="Код"> <Значение>000000071</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Булево" Имя="ЭтоГруппа"> <Значение>false</Значение> </Свойство> </Ссылка> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="ДокументУдостоверяющийЛичность"> <Пусто/> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="ИНН"> <Значение>7702070139</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="КодПоОКПО"> <Пусто/> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="Комментарий"> <Пусто/> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="КПП"> <Значение>770201001</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="Наименование"> <Значение>БАНК ВТБ</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="НаименованиеПолное"> <Значение>ОАО "БАНК ВТБ"</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Булево" Имя="ОбособленноеПодразделение"> <Значение>false</Значение> </Свойство>-<Свойство Тип="СправочникСсылка.КонтактныеЛица" Имя="ОсновноеКонтактноеЛицо"> <Пусто/> </Свойство>-<Свойство Тип="СправочникСсылка.БанковскиеСчета" Имя="ОсновнойБанковскийСчет"> <Пусто/> </Свойство>-<Свойство Тип="СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов" Имя="ОсновнойДоговорКонтрагента"> <Пусто/> </Свойство>-<Свойство Тип="СправочникСсылка.Контрагенты" Имя="Родитель">-<Ссылка Нпп="80"> -<Свойство Тип="Строка" Имя="{УникальныйИдентификатор}"> <Значение>d341d3c0-b3b1-11dc-a100-0011d85708ff</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Строка" Имя="Код"> <Значение>000000063</Значение> </Свойство> -<Свойство Тип="Булево" Имя="ЭтоГруппа"> <Значение>true</Значение> </Свойство> </Ссылка> </Свойство>
... несмотря на то что "ПометкиУдаления" даже в хмле нету , делаем вывод что слетает она при загрузке ... не зависимо от данных (если они не указаны явно)
8 Очевидно
29.04.13
9 ЧашкаЧая
29.04.13
23:03
На закладке то ли Загрузка, то ли Дополнительно есть волшебный флажок "Снимать признак пометки удаления для объектов выгруженных по ссылке".
10 zladenuw
29.04.13
так проверь перед загрузкой. если пометка истина продолжить
11 Очевидно
29.04.13
23:15
(9) Волшебная галка есть "Объекты по ссылке, загружать без пометки удаления" ... она снята .. эффекта нет .. галки слетают ...
12 Очевидно
29.04.13
(10) Перед загрузкой - ничего нету, даже если и было бы .. при отключённой ПКС ... это не сыграло бы роли ... а тут даже если в ХМL нету данных про реквизит "Пометка удаления" ... а она слетает ... теряюсь в догадках...
13 mikecool
29.04.13
(12) проверяй модуль элемента в приемнике - может там что в перед/при записи написано
14 Сияющий Асинхраль
29.04.13
Ну не грузи вообще помеченные на удаление объекты, в чем проблема то?
15 zladenuw
29.04.13
(14) и не говори. не надо мозг выносить
16 Сияющий Асинхраль
29.04.13
(13) модуль элемента скорее всего при загрузке с помощью кд не срабатывает, емнип в кд по умолчанию модули не работают, грузится напрямую, как есть
17 Очевидно
29.04.13
правила просто между двумя БП 3.0 одного релиза .. обмен между одинаковыми базами ... Правила созданы "Вручную" ... т.е. "Создать" ... Конфа приемник, источник ... Создать автоматически что найдём? - Да ... в итоге родились эти правила ... ни в одном модуле нет ни слова ...
18 Очевидно
29.04.13
23:33
Идея проста : Изменить 1 реквизит , не трогая, установленную заранее учтивым бухгалтером, Пометку удаления ...
19 Очевидно
29.04.13
(17) => (16),(12)...
20 zladenuw
29.04.13
23:39
что тебе мешает загрузить ссылку до изменение. и выставить обратно свою пометку удаления.
21 zladenuw
29.04.13
кд какое ?
22 Очевидно
29.04.13
23:44
(20) Сие похоже на костыль ... хотелось бы обойтись без извратов. ... КД 2.1.7.1
23 rayden
29.04.13
А ты уверен, что при загрузке вообще данные обновляются... Глянь метку в ПКО по этому поводу (Не обновлять найденные или что то в этом роде)...
24 Очевидно
29.04.13
23:48
-_- и что на каждом справочнике теперь такой кусок писать (20)...?
25 Очевидно
29.04.13
23:50
(23) Есть "Не замещать существующие объекты в приемнике при загрузке, а только создавать новые" ... но это не выход , мне необходимо изменять реквизиты существующих элементов ...
26 Очевидно
29.04.13
23:52
*Всмысле метка - нет, не установлена
27 zladenuw
29.04.13
23:56
так проблема для всех объектов или только для контрагентов ?
28 rayden
29.04.13
23:56
Да по сути не важно как... Объекты обновляются??? Проверял???
29 zladenuw
29.04.13
23:57
напиши алгоритм и вызывай его тогда во всех правилах. не будь лентяем
30 Очевидно
30.04.13
00:03
(27) проверяю на контрагентах ... остальных не смотрел ... пока так столкнулся ...
(28) Если элемент справочника выгружен по ссылке - пометка удаления - слетает (проверял больше 10 раз в разных формах)
(29) Ща буду дальше ковырять ...просто если малоли кто сталкивался .. так навскидку подскажет ... а ковыряться то мы умеем ) ночь длиииииннная ))
31 hhhh
30.04.13
00:38
(28) ну ясно ведь. Пометка сменилась, значит, объект обновился. Ему наоборот надо, чтобы не обновлялось.
32 Очевидно
30.04.13
01:15
но ведь изменяется реквизит ... как не обновить ?
Извиняюсь для вновь прибывших ... Вкратце ситуация (Моё видиние) :
Есть :
1) 2 Х Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.20.10)
2) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Условия : один и тот же элемент перекинуть через
обработку Конвертации "Универсальный обмен данными
в формате XML " ...
Правила созданы в Конвертации данных (Далее КД)
Следующим не затейливым методом ...
из 1-й базы выгрузили Метаданные, в КД
Правила => Создать ... Источник - БП 3.0 ; Приемник - БП 3.0
Вопрос: Создать автоматом, всё , что найду ?
Ответ : Да ...
Результат родились правила ... никаких дописок ни водном модуле ..
---------Ситуация :
В Базе Источник (Далее "И") элемент Х не помечен на удаление, выгрузить его с 1-м изменённым реквизитом в базу приемник, в которой этот элемент есть,
и помечен на удаление и изловчиться так, чтобы пометка на удаление не пропала ... элемент произвольный, реквизит произваольный, кроме пометки на удаление ...
33 Очевидно
30.04.13
Вопрос открыт ... кто может подсказать ?
34 Очевидно
30.04.13
Вышел из ситуации , перевыбором объекта на момент "ПередЗагрузкой" ... т.к. мне по условию задачи это терпело .
А так вопрос открыт ...
