Проблема после обновления ЗУП
0 Анна_84
30.04.13
00:15
После обновления ЗУП до релиза 2.5.66.2 не записываются и не проводятся документы "Оплата по среднему заработку" - после нажатия "Записать" или провести - вылетает 1С-ка (виндовское сообщение "Прекращена работа программы 1сv8"). Такая ситуация не со всеми доками, а только с некоторыми, не могу понять, чем отличаются те, с которыми проблема от тех, которые проводятся нормально :( По одному и тому же сотруднику мартовский док нормально проводится, на апрельском - вылетает. По другому сотру проводится апрельский нормально, еще по двум сотрам - не проводятся апрельские доки. По подпискам прошла отладчиком - отрабатывает без проблем, "ПриЗаписи" у документа нет.
Платформа 8.2.18.88 ( на 8.2.17.153 тоже самое). Тестирование и исправление ничего не выдает, chdfl тоже.
Может, подскажет кто, в чем может быть дело и чего делать с этим?
1 Анна_84
30.04.13
00:29
База файловая, работают 2 человека в терминале.
На поддержке с возможностью изменений - добавлен справочник, регистр сведений, и изменен документ "отражение зарплаты в регламентированном учете".
2 JustBeFree
30.04.13
00:38
Анна, попробуй сделать тестирование конфигурации.
В Конфигураторе пункт меню Конфигурация - Проверка конфигурации. Нужно поставить самые верхние 2 галочки и самые нижние 4. Остальные настройки оставит как есть.
Можно попробовать сделать ТиИ на платформе 8.2.17.153, если этого не делалось.
Возможно также помогут: очистка кэша 1С (это "наше всё"), проверка свободного места на диске, где лежит база.
Возможно это лишнее, но я бы отказался от платформы 18.88
Слишком много восьмерок :-)
3 Анна_84
30.04.13
00:53
(2) ошиблась ))) 18.82 конечно
я извиняюсь за дурацкий вопрос, а как кэш очистить?
свободного места - 23 гига (винт 120)
тестирование щас сделаю, спасибо
4 Vexcel
30.04.13
00:54
5 Asirius
30.04.13
00:59
Видеокарта Intel? Убрать аппаратное ускорение до предпоследнего деления
6 Анна_84
30.04.13
07:50
кэш почистили, сервак перезагрузили, тестирование конфы сделала - ничего не помогло (((
7 Крутил_
Вертел_1С
30.04.13
08:00
(6) попробуйте так.
Сделать внешнею обработку, там по нажатию на кнопку "Выполнить".
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   ОчиститьНастройкиПользователя(ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь());
Потом запустите её(в тестовой базе), после выполнения закройте 1С и откройте снова, проверьте
8 Анна_84
30.04.13
(7) спасибо, не помогло
9 dmpl
30.04.13
(0) Пройдитесь пошагово отладчиком по процедуре проведения, посмотрите на какой строке 1С свалится.
10 Анна_84
30.04.13
(9) валится при записи. по подпискам прошлась, процедур При Записи или ПередЗаписью у документа нет
11 piter3
30.04.13
(10) любопытно а у меня в типовой 66.2 есть ПередЗаписью у документа. это так к слову
12 piter3
30.04.13
в журнале регистрации есть что-нибудь?
может пора тех.журнал включить
13 dmpl
30.04.13
(10) Тогда на тестовой отключите формированием движений по всех регистрам, затем по одному добавляйте. После добавления которого свалится - в нем и проблема. Дальше смотреть движения - нет ли в них чего странного.
Кстати, код может выполняться не только по подпискам, но и в модулях набора записей регистров. Можно попробовать использовать замер производительности, чтобы узнать, где ловить.
14 aleksejafonkin
30.04.13
(0) Попробывать перенести базу на другую машину и если там всё впорядке. То скорее всего проблема с видеокартой как писал вам до этого (5) "Видеокарта Intel? Убрать аппаратное ускорение до предпоследнего деления".
15 aleksejafonkin
30.04.13
Так пишут люди: "У 1С 8.2 баг с intel встроенными из-за этого постоянно вылетает при сравнении. Нужно зайти в свойства и отключить аппаратное ускорение вроде. У меня такая же проблема была. Потерял тучу времени и нервов на 8.2, пока не отключил эту "фичу"."
16 Анна_84
30.04.13
всем спасибо )  откатила назад, заново обновила, проблема исчезла. что было - хз
