Спрятать кнопку формы | ☑ | ||
DirecTwiX
30.04.13
03:35
Проблема в размере формы. Есть форма, на ней табличное поле, под ним кнопка. Нужно при открытии, в зависимости от условия прятать кнопку. Как обойти привязки?
Пробовал:
Balabass
30.04.13
03:38
видимость или доступность
Balabass
30.04.13
03:38
КнопкаФормы.Видимость (FormButton.Visible)
КнопкаФормы (FormButton) Видимость (Visible) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Содержит видимость кнопки. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент. Изменение свойства на клиенте требует обращения к серверу. Примечание: Ложь - не отображается. |
DirecTwiX
30.04.13
03:54
Видимость изменяю в этой же процедуре. Проблема в том, что нужно ТП потом растянуть на место кнопки.
Balabass
30.04.13
04:10
Зачем растягивать ТП?
DirecTwiX
30.04.13
04:13
Если убрать видимость у кнопки, то под ТП образуется "пустое место". Некрасиво это
Balabass
30.04.13
04:20
(5) а то что ТП скачет туда сюда красиво?
Это извращение редкостное. Лучше уж доступностью игратся, чем шевелить ТП, |
Крутил_
Вертел_1С 30.04.13
04:22
(0) просто маразм, рядом ещё одна тема от автора где сверху ТабПоля кнопка флажок, в этой теме кнопка под ТабПолем)))) нужно делать всё как люди с руками, сувать в панель инструментов, действий и т.д
DirecTwiX
30.04.13
04:42
(6) Это при открытии происходит.
(7) Кнопку как вариант в командную панель запихать.. Ну не люблю я их.. Кнопки в правом нижнем углу привычней смотрятся =) |
Мимохожий Однако
30.04.13
07:24
(8)Из Китая?
Stim
30.04.13
07:25
автор, не мучай никого, сделай форму управляемой
MSII
30.04.13
07:31
(8) Ввод строк в табличное поле начинается сверху. Поэтому целесообразно всю существенную графическую информацию (включая кнопки) размещать в верхней части формы, чтобы не заставлять пользователя водить взглядом по пустой форме в поисках кнопки ОК.
Wobland
30.04.13
07:46
а как бы заставить ТП вводить строки снизу? ;)
MSII
30.04.13
07:49
(12) Монитор перевернуть.
Smallrat
30.04.13
как-то был у меня вариант, когда без удаления кнопки с формы красиво сделать не получалось.
как-то так сделал:
Smallrat
30.04.13
Всё это внутри:
Процедура ПереключитьВидимость(); КонецПроцедуры |
