Существует ли в 8-ке файловой проблема 2-го пользователя?
0 Джордж1
30.04.13
Есть ли в 8-ке резкое снижение производительности при работе по сети и при использовании не серверной ОС
1 ДенисЧ
30.04.13
да
2 Necessitudo
30.04.13
А как же проблема 3го пользователя? Это же архиважный вопрос!
3 Джордж1
30.04.13
хм...
а что тогда делать , если база - это фронт для магазина и всего 2 пользователя
4 VladZ
30.04.13
(0) Насколько я помню, там проблема не в 1С-ке. А в операционке.
5 Джордж1
30.04.13
(4)она решается с помощью серверной ОС, только эта ОС совсем других денег стоит
6 ДенисЧ
30.04.13
(5) Одна из серверных осей вообще ничего не стоит. Но стоят спецы, которые её будут настраивать...
7 Fragster
(0) это проблема выключения кэша ОС. купи рэйд с независимым кэшем и забей на кэш ОС
8 Джордж1
30.04.13
(6)Это линукс что ли?
9 Fragster
(5) не решается. вернее не до конца.
10 Джордж1
30.04.13
(7)и сколько тот рэйд стоит?
(9)ну процентов на 80% решается
11 ДенисЧ
30.04.13
(8) ага :-)
12 Джордж1
30.04.13
(11)Это не вариант вообще.
Кстати сам лично пробовал настраивать Линукс под это дело - ничего не получилось
13 Fragster
(10) от 20к
14 Джордж1
30.04.13
(13)ну и смысл? уж проще Windows Server купить
15 Fragster
(14) там эта проблема тоже не решена. да и в линуксе не так радужно.
16 Джордж1
30.04.13
(15)зря так пишешь. 1С на WinSrv в разы быстрее работает по сети. Совсем небольше снижение скорости относительно 1-пользовательского варианта
17 ДенисЧ
30.04.13
(12) руки рихтуй :-))
18 Джордж1
30.04.13
(17)настраивал Линукс как раз по советам из инета - как заточить Линукс под 1С.
19 ДенисЧ
30.04.13
(18) см (17) :-)
20 Джордж1
30.04.13
Выскажите свое мнение что лучше для магазина из 2-х рабочих мест (с торговым оборудованием).
Что бы было и надежно и просто и рационально.
Если на Win база лежит и что-то навернется, то отсоеднить винт и перебросить файловую базу - дело нескольких минут.
21 AaNnDdRrEeYy
30.04.13
А не на серверной ОС с sql и сервером 1С какие проблемы есть?
22 Славен
30.04.13
(21)тот же кэш
23 Джордж1
30.04.13
(21)проблема SQL - как сам SQL, так и цена вопроса
24 Славен
30.04.13
если уж денег хватило на скл и сервер1с, в чем проблема купить серверную ос
25 Serg_1960
30.04.13
(0) Да. Есть. "Одназначно"(с)
(20) Если файловая версия чем-то не устраивает (вот чем спрашивается?). А SQL - дорого и нужно "дешево и сердито"(с) - то можно и РИБ поднять. Ну и на архивы забить :)
26 Джордж1
30.04.13
(25)"Если файловая версия чем-то не устраивает (вот чем спрашивается?)" - сейчас используется 7-ка  и есть такая функция как поиск под подстроке (фактически по 3 подстрокам максимум) - вот это очень долгая операция.
Сейчас переделали - что бы каталог товаров при запуске 1С грузился в ТЗ, и потом уже там искать. Все равно 1С по сети пару минут стартует
27 Serg_1960
30.04.13
Любую ситуацию доведу до логического абсурда :))
"Каждому юзверу - по базе! И ещё один узел - для архива на всякий пожарный случай"(я)
28 Aleksey
30.04.13
(26) а как же остатки?
29 Джордж1
30.04.13
(28)с остатками все хорошо (остаток это реквизит справочника). ТЗ только для поиска используется
30 Фрэнки
30.04.13
(26) Если есть желание, то можно к файловой версии подключаться через апач. Но я лично так не настраивал и подробностей не знаю. Старт 1С по сети - это в толстом клиенте стартуешь?
31 Serg_1960
30.04.13
(26) "есть такая функция как поиск под подстроке" - это что? Пятничная тема? Не смешите меня - лопну :)) Зачем тебе поиск по подстроке? Ну вот нафиг он тебе нужен?
32 Джордж1
30.04.13
(30)я 7-ку стартую, там только один клиент
33 Джордж1
30.04.13
(31)не ерничай, реально нужен для организации торгового процесса
34 Фрэнки
30.04.13
(30) Снижение скорости происходит из обращения к файлам таблиц через протокол для сетевых дисков. Протокол этот практически не различается от того на какой операционке открыта шара. Другой протокол только при поднятии сервера netware
35 Фрэнки
30.04.13
34+ или в терминальных сессиях обращаться к папке с базой "локально"
36 Miracle_
Miracle
30.04.13
(0)Работали у меня по сети (были траблы с сервером терминальным)временно переносил базу на другой сервер 2008-ой) 20 человек.И никаких тормозов там не было.Но на этом сервере стоял рэйд с включеным кэшем.И одинакого было что один что 20ть человек.
37 Serg_1960
30.04.13
(33) Не ёрничаю, сочуствую :)
Для проведения инвентаризации, когда только внедрение УПП было, приходилось использовать бухгалтерские остатки из Инфо-Бухгалтера.
Неточный поиск примерно 10-15 тысяч позиций выполнялся за 7-10 сек с точностью 97% (100% - не реально, ибо были позиции номенклатуры, где наименования отличались друг от друга всего на пару символов)
38 Джордж1
30.04.13
(36)было бы у меня 20 - я бы и вопросов не задавал.
А тут всего 2 в нешибко чистом (пыли много) удаленном магазине
39 Джордж1
30.04.13
(37)меня и точный устроит.
40 Serg_1960
30.04.13
А всё-таки: зачем тебе "для организации торгового процесса"(тс) поиск по подстроке? Распиши подробнее.
41 Джордж1
30.04.13
(40)Торговля заприлавочная. Сначала в компьютере набирается товар. Торговля автоэмалями. Приходит клиент и говорит - мне вот карску - 220. А краска 220 от разных производителей. Продавец набирает в поиске 220 и видит все позиции где "220" встречается. Для точности можно набрать "220" "краска" или "220" "алкидная"
42 Джордж1
30.04.13
У нас еще и ш/к по хитрому используются.
А в основном продавцы работают быстро шарясь по каталогу, без мыши естественно
43 Serg_1960
30.04.13
(41) Понял. На вскидку, не долго думая, могу предложить регистр сведений с измерением "Ключи" (строка с "ключевыми" словами) и ссылка на номенклатуру. В регистр можно забить несколько вариантов для одной и той-же позиции. Например: "краска 220", "краска 220 алкидная", "краска алкидная 220" и т.д.
44 Джордж1
30.04.13
(43)ну люди же не роботы, сейчас ищут по "краска 220", а через минуту "220 краска"
в 8-ке еще есть механизм полнотекстового поиска, но вроде работает он хреново
45 Serg_1960
30.04.13
Хмм... заглянул в свою файловую версию УПП (20-25 тысяч позиций номенклатуры). Поиск по наименованию - летает. Пару сек, не более. Поиск по нескольким подстрокам, имхо, не нужен.
Набираю "краска" - и сразу вижу что нужно далее набирать.
Может быть потому что у меня "формализованные" наименования?
46 Джордж1
30.04.13
(45)Наверное поиск по первым символам летает?
В справочнике формализованные наименования
Вот пример наименований
Автоэмаль Body 2К акриловая. 202 1кг Греция
Автоэмаль Mipa 2К акр. 202 1кг Германия
кроме краски есть еще куча других материалов где надо искать по каким то параметрам из разных групп
47 Serg_1960
30.04.13
(44) В принципе я тоже писал "не для роботов" :) При выборе по позиции запоминалось что пользователь набрал в поиске и какую позицию в конце концов он выбрал из справочника - это и были значения для автоматического "пополнения" записей с ключами в регистре.
(46) В типовой конфигурации УПП, на формах списка и выбора номенклатуры (в шапке формы) поиск  "по наименованию" идет по подстроке, а не по первым символам.
48 Маус
30.04.13
(0) вы только 1С решения рассматриваете?
в нашей программе (не 1С) отбор по любым трём включениям в наименование (неограниченной длины) по базе 12000 товаров занимает в среднем 1 сек. Скорость работы в сетевом режиме не отличается от локального, возможна работа Офф-лайн, когда касса какое-то время работает без сервера и автоматически синхронизирует данные при восстановлении связи. Не требует никаких серверных ОС. У нас чрезвычайно простая работа с ШК, поддерживается много моделей торгового оборудования, есть выгрузка в 1С:Бухгалтерию 8.
49 Маус
30.04.13
поиск по нескольким подстрокам - чрезвычайно приятная вещь, позволяет давать нормальные имена товарам, избавляет от "краткого и полного наименования", снижает требования к квалификации "заносителя наименований", т.к. облегчает поиск ошибок.
