v7: Не запускается 1С 7.7
0 niki_543
30.04.13
Добрый день.
Появилась проблема с запуском 1С 7.7 на windows 7 64 bit, до 29 апреля все запускалось и работало на ура! 29 апреля же при запуске 1С и выборе базы для загрузки подвисает сам процесс 1С7.7 и ничего не происходит хоть жди хоть не жди. Процесс болтается, но загрузки процессора не происходит, Dep отключил, режимы совместимости все пробовал, от админа запускал ничего не помогает.
В безопасном режиме главное заметил если грузишся все работает! В нормальном же не робит! Хотя и антивирус и брандмаузер отключал!
Подскажите может кто встречался с данной проблемой?
1 Джордж1
30.04.13
ну syslog что ли переименуй для начала
2 niki_543
30.04.13
не понял syslog какой поменять, где он находится?
3 Джордж1
30.04.13
в каталоге БД каталог такой
4 niki_543
30.04.13
не помогает
5 Джордж1
30.04.13
Не написано что за конфигурация. - смотри куда она ломится при запуске
6 niki_543
30.04.13
такое чувство что проблемы не с базой, а с екзешником 1С 7.7 так как после запуска запрос на ввод логина и пароля все таки выходит и если вводишь не верно то посылает нафиг, но вот если даже если нажать отмена все равно процесс 1С висит и ничего не происходит
7 GStiv
30.04.13
Был такой прикол с другой программой, в безопасном работала а в обычном режиме нет, только перестановка помогла
8 ЧеловекДуши
30.04.13
(6) Предлагаю человека посадить за ХП СП3 и забыть обо всем, как страшный сон :)
9 ЧеловекДуши
30.04.13
(7) 1С 7.7 не ставится на серку, при этом еще и 64 битную.
Просто копируется папочка Бин :)
10 пипец
30.04.13
еще проверить полключение к базе локально то есть диск:\база
11 пипец
30.04.13
+ был глюк при авасте - пришло обновление и коцало запускаемый файл 1С-А , вылечилось перезаписью экзешника и обращением в аваст за заменой пакета обновления
12 Cthulhu
30.04.13
тоже устраивал пляски с 77 вокруг 7(64х)
поставил виртуалбокс c хр и волосы сразу стали шелковистыми, а кислотно-щелочной баланс восстановился. доп.бонусы от виртуалбокса словил ещё потом - на одном компе крутятся и видятся (если надо - то и в сеть) и сервер, и клиенты, и вообще хоть чорта в ступе.
13 niki_543
30.04.13
путь к базе указан верно! Екзешник то же не коцаный! Если бы его антивир. закоцал то тогда бы и в безопаске не запускалось ничего!
14 niki_543
30.04.13
(9) вся суть проблемы в том что я так и копировал папку bin и все похало, но потом просто перестал exe файл запускаться! Т.е. он запускается выходит список баз в окне выбора конфигурации и независимо от того какую базу выбираешь после сообщения о логине и пароле происходит подвисание самого екзешника. В процессах винды процесс висит, но ничего не выполняет, загрузка процессора ноль!
15 hhhh
30.04.13
(14) наверно, кто-то из пользователей филигранно свернул окно, и оно находится где-то по нижней частью экрана.
16 niki_543
30.04.13
я на своей машине запускаю, не кого из пользователей помимо меня нет, комп несколько раз перезагружался (15) (15) (15)
17 ЧеловекДуши
30.04.13
(16) А у тебя какая ОСь (зла) крутится?
18 пипец
30.04.13
помимо антивира и брандмауера в 7-ке есть DEP
19 Mister-X07
30.04.13
(9) >>1С 7.7 не ставится на серку, при этом еще и 64 битную.
усе ставится, проверено
20 Mister-X07
30.04.13
у меня дома стоит - все ок
21 hhhh
30.04.13
(16) перезагрузка не спасет, надо как-то развернуть это окно.
22 ЧеловекДуши
30.04.13
(20) Ага, ты еще скажи, "А всего то нужно XP mode установить" :)
23 пипец
30.04.13
на таск баре вывести каскадом если за пределы улетело
24 Jaffar
30.04.13
(20) "стоит" и "ставится" кагбэ разные понятия
25 Wern
30.04.13
(20) Программа установки не работает, которая "setup.exe". Если скопировать каталог тогда работает.
26 niki_543
30.04.13
(21) Каким образом? Подскажи? В процессах же ничего не болтается!
27 Mister-X07
30.04.13
(24) собственно "ставится"
28 Mister-X07
30.04.13
это смотря что ставить ;)
29 Jaffar
30.04.13
(27) см. (25) и расскажи, как ты ставил :-)
30 Jaffar
30.04.13
(21) спасет перезагрузка компа, на котором лежит база - палюбасу соединение разорвется
31 Jaffar
30.04.13
(26) в процессах всех юзеров?
а в конфигуратор/монитор пускает? посмотреть список активных пользователей можешь?
32 Mister-X07
30.04.13
(29) дал намек в (28)
33 Jaffar
30.04.13
(32) а, unisetup конечно станет :-)
34 niki_543
30.04.13
unisetup ставится но 1С 7.7 так и не запускается
35 Mагистр
30.04.13
ну дык еще раз коперни - потом на другую машинку коперни и посмотри
36 Mагистр
30.04.13
если на другой все заработает - сноси винду - если нет - думай дальше.
37 niki_543
30.04.13
винду снести конечно вариант самый простой, только вопрос в том как решить проблему без переустановки!
38 Jaffar
30.04.13
(37) где база лежит?
39 niki_543
30.04.13
на локальном диске D
40 пипец
30.04.13
41 niki_543
30.04.13
в безопасном режиме запускается ведь 1С нормально! Причем у меня не запускается не только монитор, а вообще любой режим не запускается!
42 пипец
30.04.13
чудес не бывает - чо с DEP-ом ?
43 Jaffar
30.04.13
(42) см. (0) - "Dep отключил"
44 niki_543
30.04.13
отключил
45 niki_543
30.04.13
в настройках производительности Dep поставил исключение для 1cv7s.exe
46 1Сергей
30.04.13
%tmp% = ?
%temp% = ?
права?
47 niki_543
30.04.13
не понял
48 Джордж1
30.04.13
пустую базу создавал? запускается?
49 niki_543
30.04.13
%tmp% = ?
%temp% = ?
Что это значит?
50 niki_543
30.04.13
Любая база не запускается!
51 1Сергей
30.04.13
жми WIN+R
пиши cmd
жми enter
пиши echo %tmp%
жми enter
Результат пости сюды
52 Jaffar
30.04.13
(47) запусти cmd, набери set | more и найди там значения этих переменных (ну или просто set tmp и set temp)
(46) так ведь до 26 апреля ни одного разрыва не было!!! :-)
53 1Сергей
30.04.13
(52) не демпенгуй!.. 29-го
54 пипец
30.04.13
настройка ярлыка 1цы
C:\1Cv77\BIN\1cv7s.exe /TD:\КаоталогТемпа\персональный_каталогтемпа
Зы на все каталоге от 1цы до баз с темпами полный доступ
55 niki_543
30.04.13
дак если я на компе админ соответственно и ко всем каталогам у меня полный доступ
56 Ёпрст
окошко выбора баз запускается ?
Если да, то 100% - нет прав и разрешений на каталог с базой.
усё собственна.
57 Ёпрст
(55) какая наивность
58 пипец
30.04.13
достаточно не иметь прав на сислог ;))
59 niki_543
30.04.13
все права установлены полные, каким макаром я мог себе же права то урезать, и если это так и из за прав проблема, тогда бы в безопасном режиме так же ничего ведь не работало
60 Jaffar
30.04.13
(53) в орЕгЕнале - до 26-го:
"Не было ни единого разрыва до 26 апреля 2008 года. "
http://lurkmore.to/Ни_единого_разрыва
или www.youtube.com/watch?v=YfuoC8QoOFw?
61 niki_543
30.04.13
с умничал? решение бы лучше подсказал!
62 пипец
30.04.13
(59) в безопасном режиме ты под встроенным админом заходишь или под кем ?
ЗЫ опять же в безопасном режиме не все прогружается из запусков и служб
63 niki_543
30.04.13
какая служба может помешать?  не все же в ручную по переменке отключать!
64 Jaffar
30.04.13
(61) так ты не ответил на половину вопросов - ни (31), ни (51)
65 niki_543
30.04.13
(31) не пускает не куда не в кофигуратор, не в монитор я писал
66 niki_543
30.04.13
TMP = C:\User\Zab.HQ\AppData\Local\Temp
TEMP = C:\User\Zab.HQ\AppData\Local\Temp
67 Jaffar
30.04.13
(66) доступ к этим папкам есть?
chkdsk делал?
базу перенести на другой диск (без syslog), переиндексировать пробовал?
md не изменился? подложить из бэкапа пробовал?
68 niki_543
30.04.13
пробовал открывать разные базы, и из бэкапа syslog так же убирал, переименовывал. Виснет процесс загрузки 1С и все! даже если нажать вместо ввода логина и пароля отмену процесс 1С подвисает и стоит колом! Причем тут база то?
69 Jaffar
30.04.13
(68) 1) "и из бэкапа syslog так же убирал" - зачем?
2) chkdsk делал?
3) базу перенести на другой диск пробовал?
4) md не изменился?
5) антивирь стоит на компе? какой? когда пришло последнее обновление?
70 пипец
30.04.13
зайди под локальным админом и запусти пустую базу на локальном компе
ЗЫ совсем пустую в режиме конфигуратора
