как сделать такой запрос с проверкой ☑
0 zladenuw
30.04.13
есть документ. в его тч есть поле сотрудник. в справочнике контрагенты. есть реквизит отвественный. так же есть рс где привязка по клиенту. и ресурс сотрудник. нужно выполнить проверки или все сотрудники с справочника клиенты и с рс есть в тч документа. как реализовать ? нужно выводить только те документы где не все сотрудники
1 mikecool
30.04.13
купи запятых, отдам дешего
2 zladenuw
30.04.13
вложенный запрос по документа с полным соединение по справочнику и рс. а уже потом условие не ССылка = ВТ.Ссылка ? типа так
3 SherifSP
30.04.13
(2) Ты ответил на свой вопрос)
5 zladenuw
30.04.13
да не все так просто. там 1 строка это проблема. надо подумать как условие правильно сделать
6 zladenuw
30.04.13
что то не в курю как перебрать строки ТЧ и сделать соединение по клеинту с справочников и РС и по сотруднику
ВЫБРАТЬ
   ЗвонокПроблемы.Ссылка,
   ЗвонокПроблемы.Сотрудник
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ИЗ
   Документ.Звонок.Проблемы КАК ЗвонокПроблемы
ГДЕ
   ЗвонокПроблемы.Ссылка.Проведен
   И ЗвонокПроблемы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаН И &ДатаК
   И ЗвонокПроблемы.Ссылка = &Ссылка
   И ЗвонокПроблемы.НомерСтроки <> 1
СГРУППИРОВАТЬ ПО
7 Xatori
30.04.13
Перебрать строки ТЧ в запросе, надо где то записать :)
8 Ёпрст
(0) курить разность множеств..
9 Aprobator
30.04.13
вывести из документа строки с сотрудниками которых нет в РС? Проблема однако.
10 Aprobator
30.04.13
(8) за что ты его так?
11 Aprobator
30.04.13
(6) открой для себя ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
12 Ёпрст
Ну, он же хочет проверить не только РС, но и чтоб вся ТЧ документа (один из реквизитов) содержала весь справочник.
13 1Сергей
30.04.13
(1) купи доступ на викисловарь, отдам за http://ru.wiktionary.org/wiki/дёшево
14 Aprobator
30.04.13
(12) ну вообще, понять чего хочет ТС, действительно - проблематично.
15 szhukov
30.04.13
(6) Если правильно понял... Соедини табличную часть документа с регистром левым соединением. Регистр судя по всему периодический поэтому бери виртуальную таблицу срезпоследних.
В условии напишешь что-то типа:
<Code>
ГДЕ РС.Сотрудник ЕСТЬ NULL
</Code>
и будет тебе счастье
