В существующей УФ элемента справочника добавить Стандартную команду если ее нет?
0 Desna
30.04.13
хочется добавить кнопку "Записать и закрыть" в форме которую ранее создали в стандратных командах урезанный список (т.е. нет чего-то нет Записать и закрыть, Записать), если добавить новую форму то по умолчанию все есть. Как добавить кнопку и почему когда делали форму там его не было?
1 Desna
30.04.13
2 Desna
30.04.13
еще ж не пятница
3 zzerro
30.04.13
(2) Как же не пятница... завтра выходной.. значит сегодня как раз тяпница
4 MSII
30.04.13
Форма произвольная, что-ли?
5 kochurovg
30.04.13
На форме должен быть реквизит типа "СправочникОбъект.*" и у него должно быть установлено свойство "Основной реквизит"
6 olegves
30.04.13
(2) у тебя, похоже, форма произвольная, или автозаполнение отключено (кликни на панель команд слева и в окне свойств проверь)
7 Desna
30.04.13
(4)(6) ага, получается произвольная
8 MSII
30.04.13
(6) Автозаполнение не при чем, команды-то в списке нет.
9 Aprobator
30.04.13
форма без основного реквизита таких команд не имеет. Что за форма то вообще и что она делает?
10 Desna
30.04.13
а как из произвольной сделать ее формой элемента? вроде и немного, но перерисовывать не хочется.
11 MSII
30.04.13
(7) Придется сделать новую.
12 Desna
30.04.13
(11) угу, спасибо всем.
13 MSII
30.04.13
(10) Не меняется тип формы после создания. Попробуй ради эксперимента из формы списка сделать форму объекта. Не взлетит.
14 kochurovg
30.04.13
Добавь основной реквизит (смотри (5)) и будет все ОК
15 olegves
30.04.13
(8) а при чем тут команды в списке?
У формы есть командная панель
16 Desna
30.04.13
это УПП типовая украинская, СерияНоменклатуры, а с каких соображений форму элемента справочника сделали произвольной?
17 MSII
30.04.13
(14) Не будет. Проверь сам.
(15) Ну да, при включенном автозаполнении она заполняется командами из списка, который виден на скрине в (1).
18 MSII
30.04.13
(14) Нагнал я, признаю. Можно сделать.
19 MSII
30.04.13
(16) Добавляй основной реквизит с типом СправочникОбъект.СерииНоменклатуры, делай его основным. А я олень, тип не тот указывал.
20 Desna
30.04.13
Основной реквизит не стояло, поставил, че еще нажать, команды не добавились...
21 olegves
30.04.13
(17) согласен, а я подумал ты про список пользовательских команд в (8) имел в виду
22 olegves
30.04.13
(20) автозаполнение перещелкни туда-сюда
23 MSII
30.04.13
(20) А теперь, видимо, (6).
24 Desna
30.04.13
автозаполнение перестукнул, чета не взлетает.
25 Aprobator
30.04.13
а что поставил основным реквизитом то?
26 Aprobator
30.04.13
не ссылку случаем?
27 Desna
30.04.13
(26) СправочникОбъект стоит
28 Desna
30.04.13
передобавил руками Объект же в реквизиты(СправочникОбъект, основной реквизит - таки стояло в типовой), пропала в свойствах категория Использование
29 Desna
07.05.13
эврика. снова почитал книгу.
свойства формы-состав команд и вуаля, все есть тока фалжки поставить надо.
