Админ
Драйвер принтера не установлен. ☑
0 rafman
30.04.13
Здравствуйте! Пытаюсь установить драйвер на принтер Posiflex PP6800 на win XP Embedded, устанавливаю через мастера установки, жму на кнопку "Установить с диска", при выборе dll файла загружает драйвера, потом ругается, что нет какого-то dll файла и предлагает его выбрать в ручную, этот файлик есть в папке с дровами, после его выбора и нажатия на "ОК" выдает ошибку "драйвер принтера не установлен невозможно создать файл, так как он уже существует". При повторной попытке уже пишет "Драйвер принтера не установлен. Невозможно завершение операции". Перерыл весь гугл, удалял драйвера, истил реестр и папку "Spool", удалял драйвера из закладки "Драйверы" в Свойствах сервера печати, перезапускал сервис Spool, после всех этих действий выдается опять первая ошибка и при повторе вторая и далее все время вторая. Пользователь с правами Админа, на всякий в свойсвах диска С поставил все разрешения для всех. Проблема может быть в том, что перед всем этим я установил драйвер Posiflex принтера(Вроде как универсальный для XP), но он не заработал. Его я тоже удалил из Свойств сервера принтера и из папки Spool, но почему-то в мастере установки принтеров все равно остался Изготовитель Posiflex и драйвер этого принтера. Прошу помощи, так как уже все варианты испробовал, и если кто знает, что и где нужно удалить, чтобы небыло производителя Posiflex в мастере?
1 Hussein
30.04.13
(0) Где-то зателся inf файл, найди и грохни - в мастере не будет.
2 taril115
30.04.13
попробуй руками ткнуть в нужную dll-ку
3 Hussein
30.04.13
(1) *затесался
4 rafman
30.04.13
так я руками и выбираю её, автоматом никак не хочет, но проблема не в этом, я тыщу раз этот принтер устанавливал на точно такие же сисемы, всегда руками просил выбрать.(2)
5 rafman
30.04.13
поиском не находит нигде. (1)
6 KRV
30.04.13
20:17
пичаль-беда..
7 rafman
30.04.13
и не говори(6)
8 Torquader
02.05.13
Если у вас Embedded, то есть вероятность, что драйвер требует какую-то функциональность системы, которую не включили в сборку - возможно - нужно просто пересобрать Embedded, и всё встанет само, ну или посмотреть, на какую dll он ругается - открыть её и посмотреть, какие dll она сама использует - вероятно - какой-то в системе нет.
9 sdv2000
03.05.13
01:49
(8) да.... пожалуй, да...
