Отправка документов через веб сервис
0 D_Sergeevich
01.05.13
Приветствую. Всех с наступающим.
Помоги разобраться с веб сервисом. Первый раз с ними сталкиваюсь.
Есть веб сервис банка, нужно через него скидывать электронные документы. Подключение к веб сервису я выполнил так:
Процедура ПодключениеКВебСервису()
   WSОпределение = Новый WSОпределения("https://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx?wsdl","fgrpmr","FeRr2fN");
   WSПрокси = Новый WSПрокси(WSОпределение,"http://tempuri.org/","LoaderSrv","LoaderSrvSoap");
   Фабрика = WSПрокси.ФабрикаXDTO;
Скрин отладчика на "WSПрокси", я добрался до методов через которые сбрасываются доки. Что делать дальше?
http://i5.pixs.ru/storage/9/7/7/otlJPG_1881867_7860977.jpg
Это описание этих методов веб сервиса
Методы
public long LoadReport(byte [] ReportData, string FileName,  out string ResultString)
предназначен для сброса форматного ОЭД (электронный документ)
Параметр    Тип            Описание
ReportData    IN Byte[]    Передаваемый ОЭД в виде массива байт. ОЭД должен быть зашифрован и подписан ЭЦП отправителя
FileName    IN string    Имя файла, соответствующего ОЭД
ResultString    OUT string    Описание ошибки в случае если метод вернул не ноль
//Метод возвращает ноль, если операция завершена успешно, код ошибки в противном случае
1 ДенисЧ
01.05.13
и в чём проблема?
2 D_Sergeevich
01.05.13
(1)Проблема в том что я не знаю че делать дальше, как Строку данных преобразовать в массив байт и потом этот массив передать
3 ДенисЧ
01.05.13
(2) ДвоичныеДанные пробовал пихать?
4 D_Sergeevich
01.05.13
Как?
5 ДенисЧ
01.05.13
(4) мммм.....
Записать в файл, создать ДвоичныеДанные из этого файла и пихнуть в параметры?
По крайней мере, в самописный ws у меня так зип пролетает на ура.
6 D_Sergeevich
01.05.13
Ну ладно, ну а далее как эти данные передать? можно плиз пример кода
7 yukon
01.05.13
Нет такого в веб-сервисах. Это они дали заголовок своего обработчика. А работаешь-ты с вэб-сервисом, а не с их программным кодом.
Ты лучше загрузи описание в Общие-WSСсылки и посмотри там типы параметров соответствующей операции.
8 D_Sergeevich
01.05.13
(7) Я добавлял WSСылку она появляется, но структура не загружается. т.е. там пусто....
9 yukon
01.05.13
(8) Скорее всего из-за авторизации не импортируется.
Зайди по ссылке "ht tps://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx?wsdl" с именем и паролем, сохрани содержимое на диск, затем в имени импортируемого WSDL укажи имя файла.
10 Нуф-Нуф
01.05.13
демобаза документооборота последнего релиза - ихмо отличный вариант потренироваться на кошках
11 D_Sergeevich
01.05.13
(9)Чет я не понял. Я жму wsсылки - добавить, задаю адрес "https://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx" просит логин и пас, ввожу и все ссылка добавляется, но в просмотре структуры нету. Какое содержимое сохранить на диск?
Да и еще если я ввожу так "https://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx?wsdl" то пишет неверный формат
12 D_Sergeevich
01.05.13
Если сохранить содержимое https://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx?wsdl в xml на диск и потом через импорт прописать путь до этого xml то тоже пишет неверный формат
13 yukon
01.05.13
(11) Какое содержимое сохранить на диск?
Кодовое слово - "https". Открой ссылку в браузере, затем жми "сохранить" или "сохранить страницу" или как там у тебя в браузере. По возможности задай расширение у файла .wsdl
14 yukon
01.05.13
(12) Значит там еще файлы нужны. Обычно это всякие xsd файлы.
15 D_Sergeevich
01.05.13
(11) Также пишет неверный формат
16 D_Sergeevich
01.05.13
т.е. (13) Также пишет неверный формат
17 yukon
01.05.13
Ладно попробуй так:
Определение = Новый WSОпределения(АдресWSDL,ИмяПользователя,Пароль);
Прокси = Новый WSПрокси(Определение,"http://tempuri.org/","LoaderSrv","LoaderSrvSoap");
Прокси.Пользователь = ИмяПользователя;
Прокси.Пароль = Пароль;
ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла);
ТекстОшибки = "";
Если Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла, ТекстОшибки) <> 0 Тогда
   ВызватьИсключение ТекстОшибки;
18 D_Sergeevich
01.05.13
(17)Обращение к процедуре объекта как к функции (LoadReport)
19 yukon
01.05.13
(17) Значит все переписывать заново :)
ТекстОшибки = "";
Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла, ТекстОшибки);
Если ЗначениеЗаполнено(ТекстОшибки) Тогда
20 yukon
01.05.13
(18) и да - значит разработчики веб-сервиса продятлили - у метода приложения есть возвращаемый результат, а у соответствующего метода веб-сервиса нет. Можешь им в баг-репорт заслать.
Это как иллюстрация к (7) - реализации методов могут различаться, и тебе нужна только та реализация с которой ты непосредственно работаешь.
21 yukon
01.05.13
+ Точно баг. В твоем скриншоте:
Свойство: "Возвращаемое значение"
Тип: Неопределено
22 D_Sergeevich
01.05.13
Если так (19) То пишет что не достаточно параметров
Написал так т.к. их фактически 6 Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла,,,, ТекстОшибки);
И 1с сваливается полностью.
23 D_Sergeevich
01.05.13
У меня есть на с# клиент их который работает с этой службой, могу взять у них исходники после праздников, может там можно будит разобраться?
24 D_Sergeevich
01.05.13
А можно как то подключить к 1с этот клиент? Там тупо прописана папка где хранятся доки, и в клиенте одна копка отправить и все, больше там ничего нету. Этот клиент шифрует файл и отправляет его.
25 yukon
01.05.13
(22) > Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла,,,, ТекстОшибки)
Так ты фактически написал Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла,Неопределено,Неопределено,Неопределено, ТекстОшибки);
Нужно смотреть реальные типы параметров. К сожалению, на твоем скриншоте они не поместились. Ну и в документации должно же быть описано, что они означают. Походу у них документация "протухла".
26 D_Sergeevich
01.05.13
На скриншоте они как раз есть 0-5 в самом низу. А документации вообще нету. Эту службу писал чел, который уже не работает. ((
27 yukon
01.05.13
(26) Типы не поместились. Имя видно полностью, а тип "{www...".
28 D_Sergeevich
01.05.13
29 D_Sergeevich
01.05.13
Блин, 0 строка там {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}base64Binary
30 yukon
01.05.13
(29) base64Binary - это и есть ДвоичныеДанные.
31 yukon
01.05.13
+ Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}. Имя типа XDTO: может быть любым из перечисленных: base64Binary, hexBinary
32 yukon
01.05.13
(28) Ну так сделай
ТекстОшибки = "";
Formular = "";
DateString = "";
LoadnotFormat = 0;
ТекстОшибки = "";
Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла, Formular, DateString, LoadnotFormat, ТекстОшибки);
[1C/]
33 D_Sergeevich
01.05.13
(32) Неа, так 1с сваливается и не отвечает. Может из за того что данные не шифруются и не подписываются?
34 yukon
01.05.13
(33) Что значит сваливается? Выскакивает ошибка какая-то? Если нет, то это значит, что 1С ждет результат от сторонней системы, т.е. это уже не вопрос 1С.
Выставь для начала таймаут при создании прокси.
Прокси.Таймаут = 5;
35 D_Sergeevich
01.05.13
(34)Сваливается с ошибкой типа отправить в майкрософт и т.д.
36 yukon
01.05.13
(33) > Может из за того что данные не шифруются и не подписываются?
По идее для того чтобы тебе это сообщить есть ResultString, она же ТекстОшибки.
37 yukon
01.05.13
(35) А размер файла какой у тебя?
38 D_Sergeevich
01.05.13
(37) Да там одна строчка, всего 4кб.
39 yukon
01.05.13
(38) тогда остается только ошибка в WSDL описании. Тем более, что оно у тебя импортироваться не хочет.
40 D_Sergeevich
01.05.13
(39)А как же тогда клиент на си шарпе работает...
41 yukon
01.05.13
(40) Скажем так. 1С накладывает более строгие ограничения на описание WSDL, чем это требуется по стандарту. Поэтому валидный с т.ч. стандартов WSDL, может быть невалидным для 1С.
Выложи куда-нибудь wsdl, может чего можно подправить.
42 D_Sergeevich
01.05.13
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://tempuri.org/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
 <types>
   <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/">
     <s:import namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" />
     <s:element name="GetPayCard">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="date_of_move" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="GetPayCardResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetPayCardResult" type="s:long" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result" type="s:base64Binary" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="error_description" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadNFReport">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ReportData" type="s:base64Binary" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FileName" type="s:string" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Formular" type="s:string" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DateString" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadNFReportResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LoadNFReportResult" type="s:long" />
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ResultString" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadReport">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadReportResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LoadReportResult" type="s:long" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="GetDocIds">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="filename" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="GetDocIdsResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetDocIdsResult">
             <s:complexType>
               <s:sequence>
                 <s:element ref="s:schema" />
                 <s:any />
               </s:sequence>
             </s:complexType>
           </s:element>
           <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="details" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="GetEdErrors">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="GetEdErrorsResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetEdErrorsResult" type="s:long" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadNonFormatReport">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
     <s:element name="LoadNonFormatReportResponse">
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LoadNonFormatReportResult" type="s:long" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
   </s:schema>
 </types>
 <message name="GetPayCardSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:GetPayCard" />
 </message>
 <message name="GetPayCardSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:GetPayCardResponse" />
 </message>
 <message name="LoadNFReportSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:LoadNFReport" />
 </message>
 <message name="LoadNFReportSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:LoadNFReportResponse" />
 </message>
 <message name="LoadReportSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:LoadReport" />
 </message>
 <message name="LoadReportSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:LoadReportResponse" />
 </message>
 <message name="GetDocIdsSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:GetDocIds" />
 </message>
 <message name="GetDocIdsSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:GetDocIdsResponse" />
 </message>
 <message name="GetEdErrorsSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:GetEdErrors" />
 </message>
 <message name="GetEdErrorsSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:GetEdErrorsResponse" />
 </message>
 <message name="LoadNonFormatReportSoapIn">
   <part name="parameters" element="s0:LoadNonFormatReport" />
 </message>
 <message name="LoadNonFormatReportSoapOut">
   <part name="parameters" element="s0:LoadNonFormatReportResponse" />
 </message>
 <portType name="LoaderSrvSoap">
   <operation name="GetPayCard">
     <input message="s0:GetPayCardSoapIn" />
     <output message="s0:GetPayCardSoapOut" />
   </operation>
   <operation name="LoadNFReport">
     <input message="s0:LoadNFReportSoapIn" />
     <output message="s0:LoadNFReportSoapOut" />
   </operation>
   <operation name="LoadReport">
     <input message="s0:LoadReportSoapIn" />
     <output message="s0:LoadReportSoapOut" />
   </operation>
   <operation name="GetDocIds">
     <input message="s0:GetDocIdsSoapIn" />
     <output message="s0:GetDocIdsSoapOut" />
   </operation>
   <operation name="GetEdErrors">
     <input message="s0:GetEdErrorsSoapIn" />
     <output message="s0:GetEdErrorsSoapOut" />
   </operation>
     <input name="LoadNonFormatReport" message="s0:LoadNonFormatReportSoapIn" />
     <output name="LoadNonFormatReport" message="s0:LoadNonFormatReportSoapOut" />
   </operation>
 </portType>
 <binding name="LoaderSrvSoap" type="s0:LoaderSrvSoap">
   <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetPayCard" style="document" />
     <input>
       <soap:body use="literal" />
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/LoadNFReport" style="document" />
     <input>
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/LoadReport" style="document" />
     <input>
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetDocIds" style="document" />
     <input>
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/GetEdErrors" style="document" />
     <input>
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
     <soap:operation soapAction="http://tempuri.org/LoadNonFormatReport" style="document" />
     <input name="LoadNonFormatReport">
     </input>
     <output name="LoadNonFormatReport">
     </output>
   </operation>
 </binding>
 <service name="LoaderSrv">
   <port name="LoaderSrvSoap" binding="s0:LoaderSrvSoap">
     <soap:address location="https://dc_6/WebLoader/LoaderSrv.asmx" />
   </port>
 </service>
</definitions>
43 yukon
01.05.13
18:45
Только метод LoadReport:
 <types>
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element name="ReportData" type="s:base64Binary" />
           <s:element name="FileName" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
       <s:complexType>
         <s:sequence>
           <s:element name="LoadReportResult" type="s:long" />
           <s:element name="ResultString" type="s:string" />
         </s:sequence>
       </s:complexType>
     </s:element>
   </s:schema>
 </types>
 </message>
 </message>
   </operation>
 </portType>
     <input>
     </input>
     <output>
     </output>
   </operation>
 </binding>
    </port>
 </service>
</definitions>
[1C/]
44 yukon
01.05.13
18:53
получается в итоге:
LoadReport(
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}base64Binary ReportData,
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string FileName,
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}long LoadReportResult,
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string ResultString)
или
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}long LoadReport(
Соответственно вызовы:
Результат = Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла, ТекстОшибки);
либо
Прокси.LoadReport(ДвоичныеДанные, ИмяФайла, Результат, ТекстОшибки);
45 D_Sergeevich
01.05.13
19:13
(43)(44) Блин афигеть, заработало. Теперь LoadReportResult выдал -5. Значит файл отправляется. Теперь встает вопрос как сюда прикрутить криптомодуль, которым будут шифроваться данные
46 D_Sergeevich
01.05.13
Криптомодуль состоит из десятка dll которые регистрируются в системе и твик реестра в котором одна ветка с путями на публичные и секретные ключи.
Можно ли использовать из 1с crypto.dll?
47 D_Sergeevich
01.05.13
(44)yukon Огромное спасибо за помощь! ))
48 yukon
01.05.13
(46) > Можно ли использовать из 1с crypto.dll?
Таких crypto.dll - куча. Надо понимать какой именно, хотя бы автора.
Ну а использовать - либо через МенеджерКриптографии - если crypto.dll в Windows распознается как провайдер криптографии, либо через COMОбъект.
