Перевести дату с yyy.MM.dd в dd.MM.yyyy
0 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
Привет всем)
Нужно перевести дату с формата 2013.03.29 в формат 29.03.2013. Есть ли какие-нибудь идеи.
В голову приходит только это:
Дата(Прав(СтрокаДаты,2)+"."+Сред(СтрокаДаты,6,2)+"."+ Лев(СтрокаДаты,4)+" 00:00:00")
1 Wobland
02.05.13
строку перевести или дату? со строкой только так
2 zak555
02.05.13
где эта дата расположена ?
3 Wobland
02.05.13
Дата(г, м, д) тоже можно
4 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
это строка
5 Wobland
02.05.13
на здоровье
6 Aleksey
02.05.13
ФОрмат чем не нравится?
7 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
(5)только как в (0)?
8 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
(6) у меня форматом не получилось.
9 Aleksey
02.05.13
или у тебя на входе строка "2013.03.29"
10 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
(9) да на входе строка
11 Aleksey
02.05.13
(10) а на выходе что нужно? строку или дату?
12 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
(11) дату
13 Wobland
02.05.13
(7) или как в (3)
14 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
в (3) все равно сначало придется разбить строку с датой на год, день, месяц.
15 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
походу только так. Вариант (0) или (3). Блин, думал есть вариант по-красивее)
16 Aleksey
02.05.13
Встроенные функции языка (Script functions)
Дата (Date)
Вариант синтаксиса: По строке
Синтаксис:
Дата(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Строка.
Исходное значение даты.
Строка должна содержать дату в локальном формате даты или в каноническом виде YYYYMMDDHHMMSS.
Точки явно лишнии
ВыходнаяДата=Дата(СтрЗаменить("2013.03.29",".","")+"000000");
17 Aleksey
02.05.13
(14) ненужно
18 Kookish
02.05.13
Дата (Date)
Синтаксис:
Дата(<Значение>)
Параметры:
Тип: Строка. Исходное значение даты.
Описание варианта метода:
При преобразовании, строка должна содержать дату в каноническом формате "ГГГГММДДччммсс" (см. раздел "Примитивные типы данных").
19 Kookish
02.05.13
Убрать точки, дополнить нулями и скормить функции Дата(Строка)
20 Kookish
02.05.13
Дата(СтрЗаменить(СтрокаДаты, ".",) + "000000");
21 IT_PROGRAMMIST
02.05.13
респект ребят. Точно.(16),(18) СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
