Админ
Цифровой выход в звуковухе ☑
0 Быдло замкадное
02.05.13
Подскажите что это и как это использовать???
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130502/CJU0t6W7.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130502/C6DUmttM.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130502/KrWaTDjG.jpg
Завтра покупаю ресивер + колонки.
Как через этот выход туда звук пустить??? Что это за Digital output..
1 Быдло замкадное
02.05.13
вот еще в настройках http://s2.ipicture.ru/uploads/20130502/9BmCL8ke.jpg
2 Быдло замкадное
02.05.13
я понял. Мне нужен http://cabel.ucoz.ru/publ/spdif_kabel/1-1-0-5
Но!
У меня протянут обычный инетовский кабель, как-бы его переобжать под такой разъем. Есть у кого опыт?
3 takefive
02.05.13
шнурок нужен оптический или коаксиал. Какой у тебя выход? Сам не сделаешь такой
4 Быдло замкадное
02.05.13
(3) выход у меня S/PDIF похоже.
А провода прокинуты обычная витая пара. Если купить провод S/PDIF получится ли концы от него примотать к моему проводу?
5 takefive
02.05.13
По шнурку пойдет цифра, а в аналоговый звук его будет превращать ЦАП рессивера, а не цифровой карты
6 Быдло замкадное
02.05.13
(5) ну так и надо в теории.
Тут главный вопрос смогу ли я использовать свою витую пару для передачи. Нарастить на нее S/PDIF разъем
7 takefive
02.05.13
S/PDIF это или оптика или коаксиал. Ты чего то путаешь с витой парой
8 Мизантроп
02.05.13
бугага
ты физику учил? медь к стеклу как будешь припаивать?
9 Быдло замкадное
02.05.13
(7) у меня во время ремонта заложили обычные инетовский провод. Он подойдет?!
10 Быдло замкадное
02.05.13
(8) не получится значит..(
11 Мизантроп
02.05.13
какой еще коаксиал?
12 Мизантроп
02.05.13
не пойдет, снова ремонт надо делать
13 takefive
02.05.13
coaxial
14 Мизантроп
02.05.13
(13) на фотках оптика, а не медь
15 Alex1979rak
02.05.13
Для соединения цифрового выхода S/PDIF твоей звуковухи с ресивером нужен как раз специальный оптический кабель.
Когда-то была у меня аппаратура минидисковая дека и проигрыватель компакт-дисков. Так я этим кабелем соединял их и переписывал компакт-диски на мини-диски.
16 Быдло замкадное
02.05.13
Тогда следущий вопрос. Как я по витой паре или по HDMI могу звук передать? У меня эти 2 кабеля проложены.
В аудио салоне говорят про hdmi но я не понимаю как я видео буду на монитор пускать а аудио по hdmi..??
17 Мизантроп
02.05.13
(16) HDMI звук передает прекрасно, в цифре. Осталось понять умеет ли твоя видеокарта отдавать звук, а усилитель принимать
18 Alex1979rak
02.05.13
(16) насколько я правильно понимаю, HDMI кабель нужен для передачи высококачественного видеосигнала.
19 Мизантроп
02.05.13
(18) звук тоже передает HDMI
20 Alex1979rak
02.05.13
(17) на его звуковухи видны только аналоговые концы и цифровой выход.
21 Быдло замкадное
02.05.13
(17) Нет, на звуковухе нет hdmi разъема. Он на видюхе, что логично..
А бывают ли звуковухи с hdmi выходом?
22 Alex1979rak
02.05.13
(21) на мой взгляд лучше сделать так: видео передавать по одному кабелю на ТВ-ящик, а звук передавать на ресивер цифрой. системыа DTS - это круто.
23 Мизантроп
02.05.13
(21) hdmi несет одновременно звук и видео. Выясни транслирует ли твоя видеокарта с hdmi еще и звук. Это должна уметь любая видеокарта.
24 Быдло замкадное
02.05.13
ну и кстати видео не плохо было бы передавать по HDMI.. 2 в одном так сказать. Но не всегда. Т.е. переключать. Иногда видео на моник, звук по HDMI. Иногда все по HDMI
25 Мизантроп
02.05.13
каждый для себя решает что лучше. Проще в одном кабеле передать и он уже проложен у автора.
26 Быдло замкадное
02.05.13
(22) у меня нет возможности добавить новый кабель. Есть только hdmi .
Видюха Asus HD7950, смотрю настройки, ничего про звук там не вижу..
27 takefive
02.05.13
медиаплеер можно подключить, по витой паре
28 Быдло замкадное
02.05.13
(27) вот тоже в его сторону думаю. А как к компу это дело поключать? ВОбщем поеду завтра лучше в аудио салоне все разузнаю...
29 dangerouscoder
02.05.13
Собрал себе медиацентр на такой плате http://www.fcenter.ru/products.shtml?112117
пробовал снимать и с hdmi и с оптики
разницы не заметил..
Какой ресивер и систему брать хочешь уже решил?
30 sdv2000
03.05.13
01:51
на интегрированном звуке качества не получишь
31 sdv2000
03.05.13
02:01
(29)решил
32 opty
03.05.13
02:21
(30) Если снимать в цифре то без разницы , ЦАП и каскады усиления то не задействуются , а это основное слабое место интегрированного звука
33 Я не курил
03.05.13
(21) бывают звуковухи, которые имеют выход для соединения с видеокартой по hdmi
34 opty
03.05.13
(0) Вообще интересен дизайн системы , цель приобретения ресивера . Что это будет в конечном итоге HTPC для просмотра видео , игровая система с окружающим звуком или еще что . Может можно проще и удобнее все реализовать ?
35 opty
03.05.13
На ноутбуках звуковая и видюха уже межу собой интегрированы , по этому через HDMI выход идет и звуковой и видео поток . На десктопе придется немного повозится . Как правило звуковая карта (и интегрированная и дискретная) содержит внутренний SPDIF разьем , но далеко не каждая видюха даже оснащенная HDMI имеет SPDIF вход и шнурок-мостик для соединения .
36 dangerouscoder
03.05.13
(35) Зачем эти входы выходы на видюхах если все прекрасно работает по оптике?
37 opty
03.05.13
(36) Тем не менее 3/4 современных дискретных видеокарт снабжаются разъемом HDMI , а раз уж он есть то достаточно удобно гнать все по одному кабелю
38 Web00001
03.05.13
У меня телек к компу подключен через hdmi. Телек винда наблюдает вторым монитором. То есть я просто окно плеера с фильмом мышкой перетаскиваю на второй моник. А звук переключаю здесь: http://take.ms/FNKzza очень удобно. Бывает даже звук в танках пускаю на колонки, а жена в это время фильм смотрит, звук идет с плеера.
39 Мизантроп
03.05.13
21векъ на дворе, звук на видеокарту попадает через системную шину без дополнительных преобразований в НЧ. Утром заехал к товарищу, видел у него медиацентр на barebone платформе. Видеокарта какой-то Radeon и звук на тв попадает вместе с видео по единственному HDMI  кабелю.
40 opty
03.05.13
(39) шнурок-мостик стандарта SPDIF , какие тут преобразования цифра аналог и усиления НЧ , чистая цифра .
Можно и через шину , но тут могут быть затыки с дровами , иногда возможны танцы с бубнами , хотя в общем работает
41 opty
03.05.13
(39) Сейчас с интегрированного аудио на GeForce идет по шине , а вот как то пытался по шине настроит Аудигу SE , затрахался и плюнул (хотя формально поддерживает) , соединил SPDIF шнурочком который шел в комплекте с видюхой - заработало
42 opty
03.05.13
Любую мало мальски приличную материнку снабжают SPDIF разъемом , для дискретных аудикарт это стандарт
http://hardwareguide.ru/wp-content/uploads/2011/02/spdif-out-7.jpg
И это цифра а не аналог , никаких доп преобразований
43 ssamm
03.05.13
хм, собирал себе комп, к видеокарте ничего не цеплял. Моник со встроенными колонками позцепил через HDMI звук сам пошел, ничего даже не настраивал ....
44 opty
03.05.13
(43) С интегрированным звуком проблем в 95% проблем нет , для оставшихся 5% разъемчик и делают :))
45 Мизантроп
03.05.13
ok, цифра, ничего я в этом не понимаю, филолог, чес меня взять :-)
46 Быдло замкадное
03.05.13
в салоне посоветовали http://www.1-cable.ru/models/91204-2701.html
Он пускает цифровой сигнал по фитой паре, но цена... 9к(
47 Быдло замкадное
03.05.13
*витой
48 Быдло замкадное
03.05.13
вобщем пока подключу ресивер и блю рей по DLNA, в домашнюю сеть. Буду комп тупо как хранилище использовать. А позже может и заморочусь с приблудой из (46) чтобы звук онлайн с компа шел
49 dangerouscoder
03.05.13
(48) собрался звук в соседнее здание гнать?
50 dangerouscoder
03.05.13
51 opty
03.05.13
(48) Покупаешь за 3 тыра медиапллер WD-стрим или типа того, подключаешь его к сети хоть по витой хоть по  вайфай , и смотришь хоть файло , хоть DLNA , хоть прямо с инета . А звук с медиаплеера на ресивер , хоть по оптике , хоть по HDMI . И никаких геморроев
52 opty
03.05.13
23:02
(48) Вообщето при использовании DLNA комп не хранилище , а DLNA сервер , то есть плеер в том числе
53 Быдло замкадное
03.05.13
(49) нет, но других приблуд не вижу.
(51) а как этот медиаплеер будет звук от компа проигрывать? имеется ввиду запустил я игрушку, звук должен быть в колонках...
Т.е. запуск контента не с медиаплеера а с компа.
54 Быдло замкадное
03.05.13
23:15
(52) DLNA сервер это звучит громко. а по факту. Запустил я музычку вконтакте, погонит ли он музыку сразу в ресивер? нет получается
55 opty
03.05.13
(53) Вопрос задавался в (34) .
Если только домашний кинотеатр это одно , если игры с окружающим звуком другое .
Но в общем ты и в игрушках звук через DLNA не перекинешь
56 opty
03.05.13
(54) Естественно не получится , ибо что бы гнать музычку , именно DLNA сервер и должен её воспроизводить . Это же в принципе специальный медиапроигрыватель
57 Быдло замкадное
03.05.13
(55) Вот. Поэтому для фильмов DLNA.
А для повседневного использования "компьютерного звука", т.е. сайты, ютуб, игры и т.п. цифровой выход в звуковухе, с приблудой из (46).
Единственный вариант услышать звук компьютера сразу прямиком в колонках похоже
58 opty
03.05.13
23:22
(57) Я не понял , у тебя где располагается ресивер , телевизор и комп ?
В игры ты собираешся на телевизоре играть ?
P.S. Лично я не поклонник DLNA , предпочитаю честное файло по сети :)
59 opty
03.05.13
23:25
(58) Телевизор не SAMSUNG ?
60 Быдло замкадное
03.05.13
23:25
(58) рисовать надо..)
3 точки. Комп, телек, ресивер. Провода заложены:
комп - телек hdmi
комп - ресивер 2 витой пары
телек - ресивер hdmi
завтра будем запускать это все)
61 Быдло замкадное
03.05.13
(59) телек кстати еще покупать буду. Щас временный вариант стоит. Хотел филипс брать, в салоне отговорили =\
62 opty
03.05.13
(61) У самсунгов есть заморочки с DLNA , это к сведению .
Сколько метров от компа до ресивера ? Насколько понимаю немного , ибо по HDMI , между телеком и ресивером то же не много , ибо так же по HDMI , они типа все в одной комнате ?
Если так то не парся вообще  с витухой
63 Быдло замкадное
03.05.13
(62) заморочки всмысле + или - ?
да все в одной комнате, от метра до 6, по разному.. Что значит не париться с витухой?! Как я звук он-лайн с компа услышу в колонках без витой пары?!
64 NS
03.05.13
23:35
(63) Заморочки - в смысле нормально DLNA у него не поддерживается, поэтому не все DLNA серверы с ним дружат.
65 Быдло замкадное
03.05.13
23:35
(64) ну значит отметаем самсунг) Может есть фирмы, модели которые наоборот максимально заточены под такие системы?
66 NS
03.05.13
23:37
(65) Практически ни у кого больше таких проблем нет.
67 Быдло замкадное
03.05.13
23:38
(67) ну тогда что глазу приглянется то и куплю. Сони, панасоник, что там еще остается..?
68 dangerouscoder
03.05.13
23:39
из компа в ресивер hdmi из ресивера в телик
69 Быдло замкадное
03.05.13
(68) из компа к ресиверу нет HDMI)) во время ремонта затупил конкретно, сейчас расхлебываю..
70 NS
03.05.13
Сони, Шарп, Филипс, Панасоник, LG.
71 NS
03.05.13
Тошиба.
72 Быдло замкадное
03.05.13
23:41
а смарт тв это сони? по идее должно дружить с DLNA... если не сейчас, то в будующем возможно, после перепрошивки
73 opty
03.05.13
23:43
(63) Либо соединяешь комп с ресивором оптическим кабелем типа такого
http://www.mtonline.ru/catalog/komtec/cabel/kabel_opticheskij_odt_hama_toslink_m-m_5m_chernyj/
Либо комутируешь комп с ресивером через HDMI видеокарты , настроив передачу звука с аудиокарты на видюху через шину , либо через SPDIF шнурочек .
Строго говоря достаточно соединить одним кабелем HDMI комп и ресивер (ну или двумя , HDMI и оптика), а вторым HDMI ресивер и телик , а на ресивере настроит комутации
74 opty
03.05.13
23:44
(72) Смарт тв это как раз самсунг , и не совсем с DLNA дружит как раз видимо по этому
75 Быдло замкадное
03.05.13
23:46
(73) Так в том то и косяк что провод этот я не смогу сейчас проложить!
И HDMI между ними нет.
Поэтому только через витую пару. С преобразователем. или как его назвать.. Из (46)
76 dangerouscoder
03.05.13
23:50
(75) гыыыы.. это ты еще саб не прикупил
77 NS
03.05.13
23:51
(74) У них у всех Смарт ТВ.
78 opty
03.05.13
23:52
(75) 9 кил , и доп преобразования . Ну нафиг .
Дешевле по плинтусу проложить обойдется :)
и у тебя комп от телека ведь нелеко ? ты же по HDMI с ним соединяешся ? И ресивер недалеко от телека , ибо то же по HDMI ?
Зачем лишние провода ?
Не надо от компа HDMI в телек пихать , в твоем случае в ресивер надо . То есть прямой связи комп-телек не нужно
79 opty
03.05.13
23:52
(77) Ну тады ой
80 opty
03.05.13
23:55
При соединении комп - ресивер 2 витой пары ты все равно звука в играх и в контакте на ресивере не добьешься , никак .
Попробуй в в виндовском медиаплеере (который может работать как DLNA сервер) ЗАПУСТИТЬ игру
81 opty
03.05.13
23:57
(80) Софт DLNA сервера это совсем не онлайн трасляция любого звука который воспроизводится на компьютере
82 Быдло замкадное
03.05.13
23:59
(80) я в настройках звуковухи выбираю цифровой выход. Из этого выхода у меня провод прямиком к ресиверу, через преобразователь. Все проигрывается, DLNA тут не при чем...
83 Быдло замкадное
04.05.13
00:01
а DLNA использую совершенно отдельно. Если решил посмотреть фильм, запустил его с DLNA сервера. При этом моя звуковуха и провод вобще не используются. Т.е. это будут 2 параллельные никак не пересекающиеся системы
84 Быдло замкадное
04.05.13
00:03
(76) саб купил естессно
85 opty
04.05.13
00:07
(82) Ты уже купил преобразователь ?
Две штуки ? Или они парой идут ?
Ну не знаю я бы лучше кабель проложил оптический , он 5 метров может быть .
86 opty
04.05.13
00:09
+(85) Есть и длиннее но уже сильно дороже
87 Быдло замкадное
04.05.13
00:27
(85) они набором идут.. Нет, не купил, но буду.
ПРоложить новый кабель никак не получится.. ламинат вскрывать не вариант)
88 opty
04.05.13
00:50
(87) А поставить ресивер рядом с телевизором вариант ?
89 Быдло замкадное
04.05.13
(88) тоже кстати вариант.. удлинить немного hdmi... подумаешь 1 провод видно у стены будет..
Зато сэкономлю 20 тыс. На блю рей проигрывателе и переходнике..
90 Быдло замкадное
04.05.13
хотя.. у меня нет звукового входа на видюхе
http://astor.ks.ua/image/cache/data/www/c18f599b1e8645596c20b83c22552e7a-500x500.jpg
91 NS
04.05.13
Зачем тебе звуковой вход на видюхе?
92 opty
04.05.13
(90) Читай выше , коммутация идет
1. По шине компа
или
2. Через специальный разъем на "теле" видюхи
93 opty
04.05.13
Он вот такой
http://hardwareguide.ru/wp-content/uploads/2011/02/spdif-выход-5.jpg
http://www.overclockers.ru/images/news/2006/08/13/asus_02.jpg
Статья на эту тему
http://answer-42.livejournal.com/126609.html
Это если не получится через шину компа ...
94 Быдло замкадное
04.05.13
поигрался с DLNA... ху*ня ху*ней... неудобно.
Завтра буду наращивать HDMI...
95 Быдло замкадное
04.05.13
(93) в итоге подключил по HDMI, звука не было, настроек никаких не нашел. Выключил вообще звук в биосе) Комп видимо от безысходности аудио погнал по HDMI, как раз что нужно
96 opty
04.05.13
(95) Главное что заработало :)
97 opty
04.05.13
А DLNA действительно неудобно , имеет смысл только когда несколько медиа-клиентов , причем дохдых , не имеющих возможности проигрывать контент самостоятельно и полноценно работать в локальной сети
98 Skylark
05.05.13
00:06
Не уверен на 100%, но вроде как некоторые телики могут звук "возвращать". Т.е. по HDMI с компа звук+видео в телик, а из телика в ресивер звук по ... чему-нибудь.
99 Мизантроп
05.05.13
(87) > ламинат вскрывать не вариант
топором 5 минут работы.
100 opty
05.05.13
00:26
(99) Кардинальный и высокотехнологичный подход :))
101 opty
05.05.13
00:28
(98) Топовые модели последних пары лет могут  . Имеют и HDMI выход и возможности коммутирования . Среди бюджетных моделей то же встречается и все чаще
102 dangerouscoder
05.05.13
(101) Без точной модели видеокарты гадать бесполезно...
(84) Саб обычно такая веселая штука которая обычно требует четкого расположения в комнате..
103 opty
05.05.13
(102) Вообще то это было о телевизорах :)
