v7: что влияет на скорость запуска после ввода пароля? ☑
0 ssamm
02.05.13
(на самомм сервере, ну и разумеется, у всех терминальных пользователей) Бухия запускается моментально. А вот ТИС задумывается примерно на минуту. Можно ли что-то подкрутить?
1 Жирафка
02.05.13
(0) поиск ключа
2 ssamm
02.05.13
(1) Поиск ключа идет до ввода пароля
3 Фрэнки
02.05.13
(2) но ведь наверняка кто-то вашу ТИС курочил
4 Холст
02.05.13
- размер базы, верней количество видов объектов (может у вас 300 видов документов), тип (дбф/sql)
- загрузка внешних компонент при старте
- большой МДшник (особенно вынесенный во внеш файл)
- запуск доп обработок при старте (подключение касс оборудования и тп хлам)
5 ДенисЧ
02.05.13
Замер производительности подскажет
6 Холст
02.05.13
если что-то поможет отпиши о результатах
7 Torquader
02.05.13
А торговое оборудование типа сканера Штрих-кода не подключается ?
8 ssamm
02.05.13
(5) хм, замер производительности здесь поможет?, попробую. База, почти типовая ТИС, глобальных изменений нет. Размер MD 20 метров.
При старте, нет ничего особого (разве что подгрузка ВК).
Суть такая: появилось окно выбора пользователя и ввода пароля, жму ввод, после этого "задумывается" (даже при входе в конфигуратор). ну и, через минуту побежали строчки открытия  таблиц (это пролетает за пару секунд)
Раньше такого не было, момент, с которого эта фигня началась, уже не припомню, вот сопсна и спрашиваю, что может повлиять...
9 hhhh
02.05.13
какое-то сетевое имя ищет. Видимо сеть поменялось, какой-то комп не может найти
10 Холст
02.05.13
(8) антивирусник тормозит систему возможно
11 Фрэнки
02.05.13
23:48
(8) так сравнивай есть ли разница между каталогом для бух и для тис. Может расшарил папку с тис и забыл?
12 SiAl-chel
03.05.13
02:28
(0) ProcMon.exe уже предлагали?
13 Злой Бобр
03.05.13
04:55
Каталог программы и базы поставь в исключения антивируса.
А 20 метров МД для вашей ТиС - это разве нормально? Просто у нас до 10 даже недотягивает. Может картинок наваляли туда немеряно (сам в юности наступал на эти грабли)...
14 DJ Anthon
03.05.13
07:36
попробуй убей логи
15 DJ Anthon
03.05.13
07:36
(13) тогда уж и временные файлы 1Ски.
16 Storm911
03.05.13
Антивирус не симантек случаем?
17 ssamm
03.05.13
(16) Антивиря нет никакого.
(14) mlg убивать пробовал, не помогает. Также удалял временные файлы.
(11) папка с базой не расшарена.
Пробовал копировать на другой винт. И запускать оттудова. Разницы нету. Любые другие конфы запускаются моментально.
18 ssamm
03.05.13
(13) посмотрел размер MD в типовой - почти 18 метров. Вроде у меня не многим и больше...
19 Дегенератор идей
03.05.13
размер файла 1cv7.cfg сколько у пользователя под которым запускают 1С?
20 Torquader
03.05.13
Я бы ещё попробовал указать директорию пользователя, отличную от указанной в свойствах пользователя и новую директорию временных файлов (путь TEMP).
Ещё - очень похоже на то, что MD-битый - при запуске не находит сразу элементы и читает всю структуру MD-файла - проводит анализ и находит то, что нужно.
21 Фрэнки
03.05.13
22:53
(17) положить только md dd в отдельную пустую папку и запустить. если все с конфигом нормально, то возникнет новая чистая база. потестировать как стартует база в этом случае.
22 ssamm
07.05.13
(20) Временные файлы чистил, без результатов. Также удалял CFG, тоже не в этом дело.
(21) Попробовал скопировать MD и DD, запускается не задумываясь )
23 Фрэнки
07.05.13
(22) а если в нормальной копии базы завести нового пользователя с новым личным локальным каталогом пользователя?
24 ssamm
08.05.13
Ну вот, нешел истину! Создал копию базы и постепенно удалял из нее все, кроме основного, после удаления файла 1cv7evt.txt, в каталоге SYSLOG, база стала стартовать моментально.
ВОт нашел похожую темку по этому поводу:
Файл \Syslog\1cv7evt.txt + тормоза при входе в базу
сразу скажу, что все каталоги пользователей и сами пользователи были удалены в первую очередь, тупняк шел даже при входе в конфигуратор.
Размер этого файла 2,5Мб.
Вопрос, что это за фигня?
25 Torquader
09.05.13
(24) Там живёт список допустимых события для фильтрации журнала регистрации, если в журнал писать, не думая, то этот файл будет расти.
Используется он при отборе в форме событий, где галочки группируются по группам событий - обычно файл небольшой - а у вас он какого размера ?
26 bazvan
09.05.13
00:18
Гыыы
27 Torquader
09.05.13
00:42
ЗаписьЖурналаРегистрации(<Коммент>,<ТипСобытия>,<Событие>,<Объект>,<Категория>)
В этот файл пишутся пары "ТипСобытия" и "Событие" - вопрос - кто писал конфигурацию ?
P.S. туда можно писать всё, что угодно, даже используя переводы строки, которые, кстати, 1С не переводит в пробелы - журнал становится нечитаемым.
28 Злопчинский
09.05.13
01:30
у меня наблюдается следующая ситуация:
раньше после ввода идпароля - практически мгновенно шел запуск с пробегом в сплэше всякой хрени...
теперь же -
висит статус "загрузка конфигурации" секунд 5-6, потом быстро сидеьт старт... 1cv7evt.txt - 310 Кб
29 Злопчинский
09.05.13
01:37
Првел ревизию пользовательских эвентов.
оказалось было много событий отличающихся лишь малой частью, то есть пояснялку вмето коммента запихнгул в событие.
почистил эвенты в файле.
запуск прошел практически мгновенно!
спсб натолкнувшим на првильный подход!!!
30 Злопчинский
09.05.13
01:40
.. ну и ясен пень, поправил код записи в ЖР
